Страница 571 из 741 Первая ... 561569570571572573581 ... Последняя
Показано с 11,401 по 11,420 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #11401
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от MATADOR Посмотреть сообщение
    Я вот собрал по печати "900W...... MAX" от Sergei Nizovcev он у меня на малой мощности нормально работает а дальше при увиличении громкости начинает появлятся треск. Сейчас заказал себе осциллограф жду пока пришлют...
    Если не секрет при каком питания питали этот усилок ? На какой тактовой частоте он у вас работает ? какая индуктивность?
    А я все собираю потихоньку эти два усилка.
  2. #11402
    Архангельская обл
ID:	115515Вот как выглядит мой будущий стереоусилок класса-д .Одно фото я сфоткал без радиатора чтоб было лучше видно а другое фото там два уся на одном радиаторе, только необращайте внимания на детали так как некоторых деталей у меня нету вот и не впоял.Завтра поеду в магазин докупать резисторы и пленочные кондеры.Вот только у меня одна проблема у нас непродают слюду для изаляции транзисторов от радиатора, и иза этой слюды наверное у меня остановиться сборка, наверно придеться заказывать ее.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 24.02.2011 в 16:14.
  3. #11403
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от Sergei Nizovcev Посмотреть сообщение
    слюденые кондеры
    зачем, на слюду пустить?
  4. #11404
    Архангельская обл
    Мне их надо будет впоять после дроселя так как они лучше подходят для этих дел.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 24.02.2011 в 16:11.
  5. #11405
    Красногорск
    лучше чем что и чем лучше? Хотите набрать 0.33..1.0мкФ слюды в выходной LC или в снаббер-цобель какой-нибудь?
    В таком случае положено дроссель мотать непременно телефункеном времен рейха этак 3-го.
  6. #11406
    Архангельская обл
    Я совсем запутался с этой слюдой даже и кондеры прозвал так .Я имел ввиду пленочные кондеры.Я в посте #11537 сменил названия кондера на пленочные.
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 24.02.2011 в 16:22.
  7. #11407
    Архангельская обл
    Можно использовать (фум-ленту) для изолирования транзисторов от радиаторов ?
  8. #11408
    Красногорск
    Можно использовать фум ленту для изолирования транзисторов от радиаторов ?
    нет
  9. #11409
    Sergei Nizovcev а почему бы не использовать резиновые прокладки, которые используют в комп. БП и в любой другой китайской техниики?
  10. #11410
    Архангельская обл
    нет
    А чем можно изалировать ? Может можно бумагой ? Я сегодня дома все старые большие конденсаторы поразбирал в пойсках слюды, но я обламался ее там не оказалось.
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:05 ----------
    В том то и дело что у меня нету комповских ИИП, я бы с удовольствием бы использовал эти прокладки.
  11. #11411
    Красногорск
    более подходящими материалами, например https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1235729
  12. #11412
    Украина
    Так и должно быть,там бумага вроди бы.
    Попробуйте разбить шеколадки,токо она там тонкая слюда эта .
  13. #11413
    Самара
    Sergei Nizovcev Тут где то писали что накройняк можно заменить тканью пропитанной термопастой. По поводу усилителя питание 50В дроссель такой же как у вас, частоту не знаю сейчас заказал осциллограф жду пока пришлют. А шунт это те два резистора по 0,1 Ом которые включены параллельно?
    Последний раз редактировалось MATADOR; 25.02.2011 в 18:06.
  14. #11414
    Архангельская обл
    Sergei Nizovcev По поводу усилителя питание 50В дроссель такой же как у вас, частоту не знаю сейчас заказал осциллограф жду пока пришлют. А шунт это те два резистора по 0,1 Ом которые включены параллельно?
    А частоту можете проверить частотомером. Осцилографа у меня тоже нету буду мерить тоже частотомером и компьютерной программой осциллограф,этой программой только могу синус проверить на выходе на низкой частоте.А шунт это и есть резисторы два по 0,1 ом попробуйте поставить еще один резистор 0,1 если будет также то еще добавьте резистор
  15. #11415
    Украина, Донецкая обл.
    пусть его соовсем замкнет проволкой, проверит действительно ли это защита, а потом уже настраивает...
  16. #11416
    Архангельская обл
    А что за шеколадки такие ? Где они применяються ?
  17. #11417
    Архангельская обл
ID:	115673MATADOR, попробуйте подключить динамик как на рисунке. А стрелки которые я подрисовал эти дорожки обезательно нужно пропоять оловом по толще ,особенно по толще надо подпоять ту массу которая едет к резюкам 0,1ом
  18. #11418
    Самара
    Sergei Nizovcev и коротить сейчас попробовал, и как вы нарисовали сделал результата никакого
  19. #11419
    Архангельская обл
    Скорей всего частота срываеться .Можете фото уся выложить вид сверху и вид с низу?
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 25.02.2011 в 21:11.
  20. #11420
    Архангельская обл
ID:	115677MATADOR, попробуйте поменять емкость в меньшую сторону как показано на рисунке с верху,возможно частота у вас низкая.
