Страница 570 из 734 Первая ... 560568569570571572580 ... Последняя
Показано с 11,381 по 11,400 из 14662
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #11381
    Завсегдатай Аватар для pyos
    FEDGEN, никому она не должна, кончай бредить. Ну или потрудись свои слова обосновывать немного, а то пустозвонов, типа Шлюхенпеза, на форуме и так хватает.
    Два телика ламповых весна5 и последующая практически не "ломались"
    Ага. Практически
    На такие два приходилось штук 16, которые ломались систематически и ещё два, которые практически вообще не работали.
  3. #11382
    Новичок Аватар для Heks
    Не... это черновая сборка на дощечке. А "налепили" руководствуясь соображениями минимизации длин проводников.
    В таком случае лампа должна быть расположена как в " телевизоре" со стороны печатного монтажа.
    Не, она вполне на месте, все остальное и так с другой стороны, т.ч. проще перенести туда конденсатор
    ps делал бы на печатке, если бы не лень ...разводить бодягу ради 10-ка деталей не мое. Готовые проекты плат, которые тут обсуждались - они под модифицированный вариант усилителя, я же хотел реализовать изначальную схему Автора, о чем не жалею
  4. #11383
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Это от качества сборки зависело, а не от компоновки - она то как раз была правильная, в отличии от того, что мы видим здесь.
    И да, FEDGEN абсолютно прав насчет антизвонного резистора в цепи сетки - его всегда надо припаять прямо к лепестку панели. А то иной экземпляр засвистит, а радиолюбитель - без опыта и приборов - будет танцевать с бубном в попытках устранить всякие там шипения.
  5. #11384
    Да ладно, если монтаж на плате, всегда его на плате и ставил обычно 0805.
  6. #11385
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Это от качества сборки зависело, ......
    И не только. При СССР качество компонентов страдало а кондёры то вообще мрак
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  7. #11386
    Эа не от компоновки - она то как раз была правильная, в отличии от того, что мы видим здесь.
    Обоснуешь, или тоже пустозвон?
    А чё не к проволочке сетки внутри лампы? Или индуктивность выводов лампы и трухольного резистора нулифицируется за счёт швятой ауры правильного монтажа, а индуктивность пяти миллиметров дороги на плате умножается на сто по этой же причине?
    Короче говоря, очередной бред.
    PS возбуд 6Э5П и подобных лечится вовсе не вешаньем резисторов на лепестки, а соединением всех внутренне соединённых электродов ещё и снаружи, и то - только если оно действительно возбуждается.
  8. #11387
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Это касаемо только 6э5п.
    10 лет назад я добился чтобы 6э возбуждалась при правильном монтаже, возбуждается лампа без особых проблем,опыт дал инфу пользуясь ей в в моих конструкциях возбуждения лампы нет. Уже всё на автоматизме.
    pyos,прокомментируйте чем думал создатель этого хлама,а у него "холоднокатанная"лампа не излучающая тепло,"посадить" лампу с обратной стороны мозг его не додумлся,тамже ещё и транзисторы холод излучают.
  9. #11388
    Ну, строго говоря, РР-пленочник рядом с лампой действительно опасно, у меня один усь когда-то бахнул не кисло. Правда там 6С33С была, а не 6Э5П.
    Но конденсатор примерно такой-же.
  10. #11389
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А обязательно ставить защитные стабилитроны в схеме УН с bsp129?
  11. #11390
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Виновником шума, как я и предполагал, оказался транзистор BSP129, a не тот бред, что выдавал FEDGEN. Вчера запаял новый и шум пропал, в колонках абсолютная тишина. Радиаторы УН теплые в районе установки транзисторов(поле длительной работы), дальше от них практически холодные. Рядом с лампами ничего не греется, т. к. Все тепло от них идет вверх и его не так много. Если ладонь почти вплотную приложить над лампой, то тепло едва чуствуется. В крышке корпуса ,над лампами ,насверлю отверстий.Корпус по размеру в самый раз, прежде чем его делать я прикинул всю компоновку. А лишние пустоты в нём никчему, "заначку" там я не собираюсь хранить. Все "постулаты" FERGENa по поводу печатных плат, конструктива, нагрева, величины трансформаторов и прочей белиберды оказались несостоятельны.
  12. #11391
    Частый гость Аватар для Asuper
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Собрал вариант с транзистором и двумя лампами - в сравнении с просто двухламповым вариантом бас стал более плотный, звучит интереснее, но есть температурная зависимость этого ИТ на транзисторе, постоянка на выходе перед конденсатором меняется с прогревом воздуха внутри корпуса, в моем случае от 190 до 215В. При работе на открытых платах вне закрытого корпуса - держится стабильно.
    Решил проблему?
  13. #11392
    Главное что вы решили проблему, а до моего бреда вам ещё нужно дорасти.
    Время прекрасно всё расставит по местам.
    Но , вы же не напишете, такая же ситуация в теме про худика, втихушку все куда-то исчезают, а по началу столько пафоса.
    Удачи вам.
  14. #11393
    Частый гость Аватар для Казатель
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    Решил проблему?
    Разве это проблема? Непринципиально, что там в средней точке - 190 В на холодную или 210 В в разогретом состоянии.
  15. #11394
    Завсегдатай Аватар для fakel
    До твоего бреда дорасти не каждому дано. Для этого нужно сделаться злобным имбецильным старпером, начать хаять других разработчиков, перейдя на личности и, наконец, перестать отличать n-p-n от p-n-p
  16. #11395
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    На форуме есть такая опция "игнорировать имя_пользователя". Никто не пробовал её включать?
  17. #11396
    Раньше была кнопка запретить _имя пользователя_ писать в теме, очень хорошая кнопка была
    Смотрим, наслаждаемся (обещал же Федогенератору выложить его опусы, вот - держи)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12578
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14543
    но самая мякотка - это на АП!
    Последний раз редактировалось fakel; 17.08.2021 в 10:20.
  18. #11397
    Злой Аватар для _Ру_
    Пробовали... Рука всё равно тянется к пистолету "посмотреть сообщение".
    А потом наконец наступила демократия?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 17.08.2021 в 10:59.
  19. #11398
    Кто,кто,я злобный?
    Насмешил, как и всё ваше сообщение.
    Злобных я здесь знаю,но мне они интересны.
    Что касается разработок то в мире техники есть разные точки зрения на одно и тоже.Для кого-то лишняя контактная паре ничего не значит а у меня её просто не будет,у мнгих до клемм Ас в унч 20см провода а у меня 5-8см, у многих клеммы для Ас не пойми из чего, у меня из меди облуженной, при прижатии олово сминается и получается лучший контакт(много японской техники именно таким монтажом сделано) ун и так далее.
    СтарпЁр это Вы Факел раз так пишите и понятно почему.
    Это о злобности
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1440&start=2650
    Вы конечно Факел "занали" о проводимости конденсаторов, а я вот впервой услышал от Сухова об ионной проводимости в конденсаторах, в заратустре именно ионная проводимость,так.
    В обычном двухполярном источнике электронная проводимость? Это вам Факел вопрос.
    О, что такое соединение двух проводником для электронов? Можно отслушать многократно спаянный, скрученный ,соединённый через разъём проводник. Факел есть подозрение что в этом ноль, и снова "полетит" что я несу бред.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 17.08.2021 в 11:39.
  20. #11399
    Мне 38, еси чо
    На вопрос одного дурака и 100 мудрецов не ответят (это пословица еси чо)
    Ого, а мужики-то, на радиоцентрах которые, об этом не знают! И смело прикручивают необлуженные фланцы к волноводам, с напряжениями порядка долей мкВ
    А ты и не переставал
  21. #11400
