Страница 57 из 158 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1121
    оттуда
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Читать наверное лень? в этой ветке уже писал....
    Заправьте ленту поверх БГ и включив воспроизведение выровняйте натяжение слева и справа.
    Николай не припомню такого - если все таки вы писали на эту тему, дайте ссылку на свое сообщение - пришпилю ее вверху, на первую страницу.
  3. #1122
    Я тоже честно говоря не помню - тему прочитал всю, но не сразу конечно, а постепенно - очень она большая ) Мог и не запомнить, т.к. на тот момент больше другие моменты интересовали. По поиску в теме сегодня попробовал - тоже не нашёл. В книге об Э-004 описана регулировка натяжения, но то о чём сейчас говорим - возможно, несколько другое ?
  4. #1123
    оттуда
    Николай, если не трудно опишите еще раз регулировку.
  5. #1124
    Киров
    Если есть динамометр на 100гр, привязываете ленту к нему и катушке, заправляете на подающий узел (через ДН и обводной ролик), включаете рабочий ход, крутите ДД (чтоб аппарат в стоп не ушел) и меряете натяжение (регулятором в ДН ставите положение - все ролики на одной линии) подкручивая пружину ставите натяг около 70гр.
    Заправляете ленту поверх БГ (посередине рулона) и включив воспроизведение выравниваете натяжение справа, если немного помогать катушкам крутиться, то видно куда лента идет легко (обычно ставилось немного с перекосом налево - чтобы на ГЗ усилие прижима обеспечить).
  6. #1125
    Сегодня выставил немного по-другому - по книге Соколова-Котова. В середине рулона чтобы центры натяжных роликов были на 1-3мм ниже горизонтальной линии, проходящей по центру обводных.. Ну а потом - по-своему домыслил то, что писал предпоследним своим постом Борисыч - запустил ленту поверх головок (в середине рулона), и проконтролировал, чтобы катушки при удержании клавиши "Воспроизведение" оставались на месте. Выходит, почти угадал ) По крайней мере, остановка на перемотках теперь работает.
    Но это я выставил натяжение катушек относительно друг друга.. вот теперь бы ещё выставить правильное натяжение - а для этого, действительно, нужен динамометр - в книге тоже об этом есть, но метод немного другой.. Вопрос - а где динамометр взять ?? Полазил по инету - так цены на них бешеные абсолютно, от 9.000 руб, и диапазон измерений аж в килоньютонах... а выставить-то правильно хочется
  7. #1126
    Киров
    Динамометр для себя - берем пружину (не очень упругую), пропускаем в середину проволоку (на ней отмечаем фломастером Ньютоны/граммы, для нас достаточно трех значений - номинал и +/- допуск), тарируем, пользуем...
  8. #1127
    Обычные школьные динамометры на деревяшке с набором гирек по 100гр.
    Я таких поимел 2 шт (по одному на каждую сторону).
    В т.н. сервис-мануале на ОЛИМП есть рисунок, а также описание измерения и регулировки натяжения.
  9. #1128
    Будем искать динамометр, пока пусть так ...
    Также заменил все 553УД2 в звуковом тракте на LM301, наконец-то руки дошли.. Что хочу сказать - после замены в выходе на наушики - разница заметна, заиграло мягче и приятнее - до этого было ужасно жестко и резко, в Маяке-233 у меня наушники играют не в пример приятнее..
    Хочу спросить - в других местах замена 553УД2 ничего не даст, как я понимаю ? Например, в блоке стабилизации скорости ?
  10. #1129
    Досталась очень недорого ещё вторая Э-004, поэтому тоже взял. Аппарат в хорошем состоянии, целы все пломбы были даже.. Внутри весь чистенький, как новый (первый внутри весь в слое коричневой плотной пыли, как часто бывает в старой аппаратуре, тщательно пылесосился). Есть досадная деталь - небольшая коррозия на торце тонвала, которая заходит так же и на боковую поверхность.. но до рабочей области вроде не доходит, думаю не страшно.. откуда она блин взялась, ничего подобного больше нигде не наблюдается..
    Что показалось странным.. На платах стоят электролиты совершенно разных марок ! Есть и наши старые алюминиевые, есть и наши с виниловой одёжкой и "снежинкой" на ней (К50-35), а на плате выходного усилителя стоят Nitsuko . Такая сборная солянка могла быть поставлена на заводе ?? Или это пломбы были "левые" ? Но пайка вся очень чистая и блестящая, не похоже чтобы перепаивали.. Интерес гложет, что это такое может быть ))))
    Вот фото:
  11. #1130
    оттуда
    это не страшно.В конце 80-ых гг в нашу аппаратуру часто ставились импортные капаситоры(уже на заводе), т.к. официально признано, что качество наших оксидных кондеров ниже всякой критики..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 21.01.2011 в 19:53.
  12. #1131
    Ремонт-NIK, как-то тут в теме Вы описывали проблему с детонацией при прогреве аппарата.. Не нашли решения проблемы ?? Точно такая же ерунда.. Откуда берётся эта хрень ? Я такого даже на кассетных деках не слышал (хотя на них коэффициент детонации по паспорту - куда больше), а тут.. Немного поработает - и пошло плавание звука.. бесит неимоверно.. наблюдается на обоих аппаратах. Как такое может быть на аппарате высшего класса ?? И как от этого избавиться ?
  13. #1132
    оттуда
    Max-R, я ее не победил совсем-удалось только несколько снизить.
    Стало менее заметно, но все равно заметно если долго поработает дека..
    Помню что пришлось перебрать "плату регулятора скорости". Что было сделано сейчас уже подробно и не вспомню (к сожалению).. Может быть когда на саму плату взгляну - тогда вспомню..Но это будет явно не завтра..
    Удивило что из всех владельцев Э004 только вы обратили внимание на этот дефект. Видимо никто больше не пользуется магнитофонами..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 24.01.2011 в 16:25.
  14. #1133
    Напишите тогда пожалуйста, как посмотрите плату ) Интересно, у Олимпов тоже такая же болезнь ?
  15. #1134
    Нет у ОЛИМПов никаких таких болезней. Там САР ВД несколько другая, кроме того, кварцованый ген.
  16. #1135
    оттуда
    Max-R, если смогу вспомнить что было сделано (т.к. возни с разными проблемами Э004 было очень много, из-за этого каша в голове образовалась), а также если не забуду это сделать. Для верности вы сначала проверьте на своем мафоне, что бы ленточные тормоза в режиме раб. ход на 100% отпускали барабаны подкатушечных узлов. Вдруг у вас тормоза не полностью отпускают барабаны...
  17. #1136
    У меня не плавает. Правда, больше одной бабины не слушаю, времени нет. Но если б было "плавание" - заметил бы, чай не глухой. Или повезло с аппаратом.
  18. #1137
    Латвия - г.Рига
    И у моего Э-004С не плавает...слушаю регулярно и по выхоным дням довольно долго - в коллекция около 1500 бабин качественого записи от Juris Lapinskis
    - плаванье звука отсутствует и даже по тест ленте на определение погрешности скорости по - Частотомер / Теcтлента
    ( измерение производилис в конце дня, когда магнитофон и его елекроузлы нагрелис по максимуму...)
    - не уверен, но скорее причина в юстировке обводных роликах_натяжение магнитной ленты ( начало,середина и конец магнитной ленты )
    http://fotki.lv/lv/Vi_Vitas/comments-32005813/
    Последний раз редактировалось Vitalii; 27.01.2011 в 10:57.
  19. #1138
    Max-R, может, питание плавает или просто смазать надо?
  20. #1139
    Киров
    Если там переменные резисторы есть, дык может заменить?
  21. #1140
    оттуда
    Цитата Сообщение от Vitalii Посмотреть сообщение
    И у меня не плавает...слушаю регулярно и по выхоным дням довольно долго, плаванье отсутствует
    жаль я не догадался оцифровать кусочег, когда у мафона становится заметно на слух колебание скорости.. Тогда вы бы убеделись самолично. Я сам не ожидал! И довольно долго думал что причина не в Э-004., а в том что ТАК катушки записаны.. Но оказалось что виноват мой магнитофон..=(
    Надо сказать что "плавание" заметно на спокойной мелодичной музыке с небольшим количеством инструментов.. На быстрой/ритмичной музыке или на трэш-метале)) его практически не заметно..
    Т.е. если вы предпочитаете быструю музыку, вполне возможно что плавание не заметите, по крайней мере ЯВНО.
