Страница 57 из 236 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 4706
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #1121
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Блин, "ресивер" - с одной "с". Фырк!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #1122
    Stanley
    я вообще его предпочитаю называть по другому: desoldering station with vacuum pump and air tank.
  3. #1123
    Москва, Бибирево.
    Воооот, ну совсем другое дело!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #1124
    Stanley
    да, Yeah, this is my way!!! Прихожу в магазин и не знаю как сказать станция с отсосом, станция для выпаивания, не понимают, что я хочу, если я скажу Desoldering station - то вообще аут...
  5. #1125
    Москва, Бибирево.
    Демонтажная станция
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #1126
    Цитата Сообщение от Stanley Посмотреть сообщение
    я тоже индукцию хочу, но в 2703А+ (2702А+) мощные компрессоры с рессивером, я не уверен, что 948D будет хорошо работать с его 50 кПа вместо 80.
    Тут наверное, все зависит от того, чем заниматься. Если ремонтами а не сборкой, и при этом надо часто выпаивать трухолы, то наверное нужно компресор с ресивером.
    У меня на прошлой работе был паяльник с отсосом, Хакко, но я им практически не пользовался.
  7. #1127
    Stanley
    Ну очень хочу индукцию: возьму наверное 948D + Фен, а вот какой не могу решить? 8858; 858D или 959D.
  8. #1128
    Москва, Бибирево.
    Любой с пропеллером в ручке. Китайцы с помпой дико шумят, нешумящие с помпой - они и не китайцы, и не дешевые.
    852 и его вариации гудят, как самолет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. #1129
    Stanley
    a 948D Desoldering station тоже будет гудеть как самолет?
    К сожалению нигде не нахожу обзора на него в работе.
    а вот AOYUE 2702 (3)+ в обзорах видел - работают тихо везде.
    Мне не верится, что вот этот маленький, как в игрушечных машинках моторчик может создать сильное давление всасывания припоя
    https://www.aliexpress.com/item/YIHU...27424c4djrGGb5
    я не решаюсь 946D брать, из-за его маленького компрессора. Так можно отсос и из аквариумного компрессора тоже сделать, если изменить в нем направление работы
    Хотя трудно понять, смотрите:
    media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/92/0c/a4/920ca4ab15e07371490acc233231fab0.png
    это 948D был.
    А вот 2702- 2703A+ - может если черный кожух у компрессора снять, то он тоже там будет небольшой. Но ресивер на 0.5 литра наверное у него есть.
    media.mastergrad.com/thumbnails/forum_post_attachment/63/94/7a/63947a48cce1bea88f9a070b7507fb51.jpeg
    Вот в этом обзоре на 8.33 мин - компрессор лучше видно на устройстве слева:
    https://www.youtube.com/watch?v=5UrB1t3xQG0
    http://media.mastergrad.com/thumbnai...75ce0ce4c.jpeg
    он вроде как на высоту корпуса устройства. И производитель сообщает параметры: давление 80 кПа, вместо 50 у 948D. производительность фена (capacity hot air gun) - 23 л/мин, производительность демонтажного пистолета - 15 л. мин.
    По фену не понятно, почему так мало, ведь фены даже у YIHUA 959D - 120 л/мин например.
    Но при этом это помповый фен, а не вентиляторный. Гудеть наверное будет как паровоз...
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:14 ----------
    решил заказать AOYUE 474++
    вот эту:
    http://www.aoyue3d.com/en/pro/default.asp?id=374
    где у них на сайте написано: Upgraded pump with up to 80KPA suction power
    Не хочу AOYUE2702A+ all in one брать, т.к с одной стороны хорошо, что все вместе и места мало занимает, а с другой стороны есть минусы, что нет гибкости в выборе различных устройств, которые хотел бы.
    а об YIHUA 948 нашел обзор, не верю я в их слабый компрессор, написал им, они в свое оправдание ничего не ответили.
    https://www.youtube.com/watch?v=FrOXsRSJtCg
    Последний раз редактировалось Stanley; 06.06.2018 в 02:14.
  10. #1130
    У меня в ХАкко моторчик был в самом паяльнике, т.е. заведомо небольшой, но всасывал нормально.
    У меня в фене регулятор воздуха, шкала 1-2-3-4-5-6-7-8, так я больше чем на 2-2.5 редко ставлю, а чаще всего на 1 (т.е. в нуле регулятора) или 1.5.
    По мануалу у него тоже в максимуме 120л/мин.
  11. #1131
    Stanley
    понятно, спасибо за прояснение ситуации, но мне лучше чтобы мощность всасывания была больше, т.к бывает нужно выпаять трансформаторы, реле, переключатели, на которых припоя налито по русски, щедро, и поэтому и пошире само сопло нужно на толстые контакты и мощность соответственно.
  12. #1132
    Завсегдатай Аватар для Elms
    .., на которых припоя налито по русски, щедро, и поэтому и пошире само сопло нужно на толстые контакты и мощность соответственно.
    Мощность всасывания не показатель. Если будет хорошо дуть, то быстро припой остудит и всё застрянет в одном интересном месте....
  13. #1133
    Stanley
    здесь не дует, здесь создает разницу в давлении между источником и приемником, если наконечник в расплавленном припое, то нечему дуть, воздух не поступает, один жидкий припой по трубке должен идти, и чем будет большее давление всасывания, тем он будет быстрее идти, не успевая охлаждаться, да и трубка по которой он идет, она же в нагревателе, с чего ему остывать там, если я правильно понимаю?
    Т.е чем большая разница в давлении, тем быстрее припой будет перемещаться.
    ---------- Сообщение добавлено 07.06.2018 в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение было 06.06.2018 в 21:10 ----------
    В стопор зашел, не могу из двух выбрать, какой все-таки будет удобнее и надежнее, большой настольный или с контролером в мобильном корпусе. Рассуждаю так, что настольный будет надежнее, т.к в нем больше места, нагреваться электронные компоненты будут меньше. Да и кнопки побольше размером, может надежнее чем напыленные с пластиковой гибкой мембраной в виде кнопок. Экран побольше и отчетливее виден.
    А мобильный меньше места будет занимать, не нужно ему постоянное место на полке выделять.
    Давайте обсудим все плюсы и минусы вариантов 1 и 2.
    Вариант 1: 959D
    https://www.aliexpress.com/item/-/32...816c2e0e1mQp9R
    Вариант 2: 8858
    http://siriust.ru/oborudovanie/payal...lnyy-cifrovoy/
  14. #1134
    вотэтот:
    https://ru.aliexpress.com/item/High-...ceBeautifyAB=0
  15. #1135
    Stanley
    он в два раза дороже чем подобные:
    https://www.aliexpress.com/item/YAOG...816c2e0evZbqyC
    не думаю, что они будут по качеству работы отличаться. У АTTEN в таком простом фене никаких своих Know-How нет же, чтобы переплачивать за фирму.
  16. #1136
    Есть - у меня дома ATTEN уже лет 5 или 6, радуюсь жизни и думаю - как-же я без него последние лет 20-30 жил?!
    А на работе его клон, и когда мне надо им что-то сделать - плююсь и матерюсь.
    Правда, после покупки новой оригинальной "ручки" и тотальной пропайки платы - вроде стал работать.
    (на прошлой работе был Хакко, компрессорный, но им мне неудобно было - толстый и тяжелый шланг, к тому-же это $250).
    Тут как раз тот случай, когда китаец вполне себя оправдывает.
    Главное, не покупать такое: https://ru.aliexpress.com/item/Car-f...ceBeautifyAB=0
    это полное дерьмо, валяется у нас без дела.
    Что касается "переплачивать за фирму" - точно также рассуждают и ничего кроме ЭПСН-40 в руках не державшие, про паяльниики Weller, JBC и прочие Меткалы, Оки и Хакко.
    Вон рядом, в теме про выбор мулььтиметров тоже весьма паказательно - китайец за $50 или Флюк за $500?
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    Только потому, что к вам доставка бесплатная.
    Ко мне - она $31, дороже его самого, и в сумме получается $61, а АТТЕН с бесплатной ко мне доставкой, стоит $76.
    Можно поискать другой лот, подешевле, хотя цена за АТТЕН в принципе и должна быть в этом диапазоне.
    Я кстати свой брал по акции за $46, и не на али (я на али не покупаю).
    Последний раз редактировалось Alex; 07.06.2018 в 09:11.
  17. #1137
    Stanley
    Я в Китае беру на али только в официальных магазинах заводов, в данном случае это либо
    http://sdyaogong.com/about.html
    https://yaogong.aliexpress.com/store...5bd43d94YEcH8W
    или
    http://www.yihua-gz.com
    https://yihua.aliexpress.com/store/401349
    Official distributor:
    https://www.aliexpress.com/store/pro...43b03b22TDLrJ8
    В других местах я не покупаю. На Али нужно знать у кого покупать.
    ATTEN официальных магазинов я не знаю. Буду признателен, если подскажете где можно купить, чтобы получилось не дорого с доставкой в Краснодар.
  18. #1138
    Частый гость Аватар для While
    msk
    у нас на работе есть такое, для обдува термоусадки. Так я им было дело контроллер питания на телефоне пересадил, успешно. Да неудобно, да тяжелый, но больше бга я им паять не буду.
  19. #1139
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    О дааа. Подставка Веллер с концевиком за 10 тыр - это просто мегаудобная штука. Как не заплатить недельную зарплату? Ведь сделать на производстве в 10 раз дешевле - не спортивно.
    Андрей
  20. #1140
    Stanley
    я иду другим путем, чтобы решить эту проблему и использовать Weller; Hakko - this is my way. Учу английский и хочу работать вдали от России и не за рубли. Там такая подставка не будет стоит недельную зарплату. Все просто.
    А пока, живя здесь, приходится создавать домашнюю мастерскую со сверлильным, фрезерным станками, паяльной станцией и т.д. чтобы доводить до ума различные китайские полуфабрикаты.
    Последний раз редактировалось Stanley; 07.06.2018 в 12:04.
