Страница 57 из 99 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
  2. #1121
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Многоканального ЦАП-а. И с поддержкой дискретизации в 384кГц,
    А выводить в него каким образом?
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Ну вы электронщики, вам виднее
  4. #1123
    Был...
    г.Брянск
    Цапов хватает, нужность 384 кГц каждый определит для себя сам как цену за всё железо
    Ни кому такой комплект не нужен
  5. #1124
    Урал
    Да ладно. Покупают же провода за дохрениллион долларов.
  6. #1125
    Причем тут электронщики, тут в софте проблемы, причем не с нашей стороны
    Стандарный UAC-2 в 384 может вывести максимум 6 каналов в 24-х битах, в 16-битах можно и 8.
    А 16 каналов в 24-х битах - это уже максимум 96 кГц.
    Нужна реализация UAC-2 c двойными микрофреймами, которая теоретически возможна а на практике почти не встречается, или ждать UAC-3 на USB-3
  7. #1126
    Был...
    г.Брянск
    Смотрю и вижу у себя на выходе из Jriver при просмотре фильма, 16 каналов 48 кГц 32 бит
    Музыка, 16 каналов 176.4 кГц 32 бит
    Собственно если включить все 24 канала будет всё пролазить до 176.4 кГц 32 бит
    Или я что то не понимаю?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 04.06.2017 в 11:32.
  8. #1127
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Владимир, у Вас же, если я не ошибаюсь, карта стоит непосредственно в компе, PCI или PCI express. И часть обработки происходит в ней. Наружный блок -- только часть системы со своим интерфейсом. А Alex говорит о выводе через USB.
  9. #1128
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от DimSPb Посмотреть сообщение
    выводе через USB.
    У меня внешний цап через usb
    Из спеков
    Computer I/O 1 x USB 2.0 audio class compliant
    USB 3.0 and iOS compatible
    1 x AVB Ethernet (requires OS X Yosemite)
    Computer I/O channels USB 2.0 (44.1 to 48 kHz): 64 in/out
    USB 2.0 (88.2 to 96 kHz): 32 in/out
    USB 2.0 (176.4 to 192 kHz): 24 in/out
    AVB Ethernet: 16 to 128 in/out, depending on
    host computer speed
    http://motu.com/products/avb/24ai-24ao/body.html
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 04.06.2017 в 13:12.
  10. #1129
    Ну я же не сказал что двойных микрофреймов "не бывает", некоторые реализации USB их используют, только таких очень мало. Все зависит от драйверов в операционке и USB-стека в транспорте.
  11. #1130
    Был...
    г.Брянск
    Понятно
    Ну да, асио у них не совсем "обычный"
  12. #1131
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Каких ЦАПов хватает? Многоканальных? Покажите хоть один за вменяемые деньги без лишних примочек которые в проф оборудовании и играющий не хуже хороших-лучших CD проигрывателей и стерео DAC? Который будет рвать любые автомобильные процы от ALPINE D800 до ClarionX...
  13. #1132
    Был...
    г.Брянск
    3 т руб за канал не вменяемые деньги ?
    Никаких лишних примочек нет, если выкинуть от туда dsp который не требуется в наших задачах то устройство подешевеет не больше чем на 1000 -1500 р в общем, что не стоит даже разговора
    Кто там кого будет рвать это вы разбирайтесь сами, вам видней
    Я вижу
    • Динамический диапазон: 123 дБА
    • Кг+шум -110 дБ (0.0003%)
    По мне звучит очень прилично без всяких приукрас, лучше не хочу
  14. #1133
    Хабаровск, Камчатка
    Я про относительно "стандартные" 8 каналов. Так есть или нет такие ЦАП способные просто выводить качественно звук? Резать задерживать уже другой вопрос, это можно в OS делать.
    Я вижу
    А с чем сравнивали звучание?
  15. #1134
    Чем мои не устраивают? Пока нареканий небыло.
  16. #1135
    Хабаровск, Камчатка
    Топовый (для меня, с таким долларом) дороговато. А тот что попроще все же средний(понятно смотря с чем сравнивать) и по отзыву, где человек слушал, и признал что отстает от того же ЦАП на 1704, где то было у тебя в отзывах.
    Алекс, а есть вероятность, что ты выпустишь "полу-КИТ" типа как у Назара его фир дак, плату с ДСП прошитым и что там еще основное надо, ну и дальше чтоб собрать человек смог самостоятельно.
  17. #1136
    Разумеется.
    Можно: готовый USB-транспорт (xVM) + пустая плата ЦАПа с прошитым процом. Все остальное - покупать детали и паять самому. Будет конено намного дешевле.
  18. #1137
    Хабаровск, Камчатка
    Разумеется.
    Вот это уже интересно, к верхнему многоканалу тоже относится такой вариант продажи? Если не путаю это ATDAC-9?
  19. #1138
    Да, это к верхнему и относится.
  20. #1139
    С. Петербург
    Пардон, перепутал со старыми, у которых карта в компе стояла.
  21. #1140
    Подскажите, Дефоника 12 (стерео на 6 полос) каналов тянет?
