Страница 57 из 113 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2246
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Давно не заходил
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #1121
    Частый гость Аватар для Becks
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Какая чувствительность у этой ас?
  3. #1122
    Давно не заходил
    Каменск-Шахтинский
    https://avaaudio.my1.ru/publ/loudspe...b_8851/3-1-0-2
    если не врут 93дб
  4. #1123
    Нальчик
    B2006.2.4 по паспорту 91.5дб как при пассивном фильтре может получится 93дб?
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  5. #1124
    Del
    Последний раз редактировалось Becks; 09.08.2019 в 09:14.
  6. #1125
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Я эту акустику собрал больше года назад , звучанием доволен , но 93 дб в ней конечно нет , 90 максимум , тем не менее акустика отличная .
    Последний раз редактировалось БИНА; 10.08.2019 в 09:41.
  7. #1126
    Давно не заходил
    Vitaly65, у Вас личка забита) посоветуйте проект для металкора и подобного пожалуйста.
  8. #1127
    Частый гость Аватар для valeric
    Краснодар
    Да чего душа просит, то и слушай на этой акустике - она всеядна.
  9. #1128
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Вторая попытка поместить фото.Цвет ткани черный.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1129
    NikolayG,
    Аккуратно сделано, пвх пленка?
  11. #1130
    Да,позже напишу как клеил.
  12. #1131
    Краснодар
    Ну да, внешне очень красиво, молодчина!
  13. #1132
    Ну так динамиков два - это плюс 3 дБ минус потери, примерно 93 и выйдет.
  14. #1133
    Давно не заходил
    на 18мм с пазами в кореле
    • Тип файла: zip 8851.zip (1.33 Мб, Просмотров: 258)
  15. #1134
    Новичок Аватар для vredny_ded
    где-то рядом..
    Ну, вот, я тоже их сделал...
    Резал, собирал сразу 3 комплекта, для себя и друзей. Поимел кучу экспиреинса. Ну и удовольствие от работы тоже. Решил свои покрасить. Неохота заморачиваться со шпоном или пленкой.
    Сейчас слушаю. Нравицца !!
  16. #1135
    Нальчик
    Не пойму как последовательное, как в прочем и параллельное включение динамиков может дать +3дб.
  17. #1136
    Не открывается файл.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Alex07,
    К вам вопрос, если слушали 8851,как они в сравнении с напольниками на peerlees из вашей подписи?
  18. #1137
    Нальчик
    К сожалению не слушал.
  19. #1138
    Опишу как я делал,может кому пригодится.Корпус мдф толщ.16мм.,пилил сам.Углубления под фланцы динамиков выбирал стамеской(нет фрезера),предварительно вырезав отверстия эл.лобзиком.Клеил без шурупов и струбцин,прижимая грузом.Шпаклевка:смесь пыли после ошкуривания мдф с клеем пва.Перед оклейкой пленкой покрыл одним слоем паркетного лака(наносил тампоном)т.к.без лака пленка хуже прилипает и если надо чуть отодрать приклеенное не прилипают ворсинки на торцах панелей.Клеил слегка прогревая феном и приглаживая ладонью,тогда пленка чуть размягчается,легко разглаживаются пузыри и замятости и приклеивается намного крепче.Клеить лучше вдвоем,второй натягивает пленку и постепенно отдирает защитную слой.Клеил пленкой шир.90см.Сначала куском дл.чуть больше1м:бок-лицевая-бок,потом вторым куском:верх-зад-низ.Стыков поэтому не видно,т.к.они все на углах.Но клеить пленкой такой ширины очень"морочно"и ее хватает впритык без запаса.Снизу подставка из дубовых реек,гриль тоже из дуба,крепеж для него точил из латуни.Пленку у отверстий динамиков отрезал с запасом,делал радиальные надрезы до края отверстия и полосками загибал внутрь.Это визуально маскирует зазор.Количество синтепона,номиналы деталей как у автора.Катушки мотал сам.Звук очень понравился.Чистый,сбалансированный,низ мягкий без бубнения.Никакого цыканья и прочего.Автору огромное спасибо за отличную разработку.
  20. #1139
    Давно не заходил
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Как реализовали Bi-Amping?
  21. #1140
    Не пойму как последовательное ... включение динамиков может дать +3дб.
    Ну да, нифига не получается.
    Чуйка динамиков 91 дБ/2,83В/м, минус стандартно недокомпенсированный бафлстеп 3дБ итого чувствительность АС 88 дБ/2,83В/м
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    А если судить по волшебной АЧХ из 4 поста, то бафлстеп компенсирован полностью, значит результирующая чувствительность АС будет 85 дБ/2,83В/м
    E=mc^2 ± 3 dB
