Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Схема фильтров в аттаче. Ничего необычного. Про В1612.8 - надо писать Пухлякову(puh@kaluga.ru), и четко указывать какой ГД надо - сейчас 1602 это новый ГД для ЗЯ, который в ФИ не пойдет точно (судя по заводским ТС). А даташит на В1612 я выкладывал на 97 странице.
Ссылка на Ural AS-D12.3 - http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ural.htm . ТС взяты с офсайта Урала, они были измерены покупателями Урала AS-D12,3 (там на форуме ветка на 12 страниц про этот ГД).
JayDee, фильтр есть, но он, скорее всего тебе не подойдет, поскольку собирался с учетом того, что очень большое сопротивление ВЧ звена - больше 20 Ом, поэтому я не парился, что входной импеданс НЧ звена на верхних частотах был около 8 Ом. Для обычного включения я бы этот фильтр снабдил еще третьей катушкой индуктивности (сейчас их две).
Но! Случилось непредвиденное обстоятельство!![]()
Отремонтированный 1324 все-таки дал трещину по шву из эпоксидки, а новый заказанный, увы, отличается от старого. В результате имею 2 с половиной динамика, из которых нельзя собрать пару. Мало того, новый динамик требует изменений фильтра, причем довольно радикальных - вплоть до изменения принципиальной схемы, и, разумеется, нужно заказывать еще одну пару. Я заказал, но, подумав, решил все-таки не брать.
Пока пусть играют колонки с треснувшим по шву динамиком (кстати, колонка с целым динамиком играет просто загляденье!), а я тем временем все-таки соберу полочники на 6,5" из чего-нибудь забугорного (все-таки принял волевое решение еще раз влезть в колонкостроение), поскольку основные колонки на 10" динамиках были за это время проданы, а иметь дома единственную пару акустики на ящиках размером 6,5 литров - маловато будет.
igor_kutuzov: Спасибо.
Во избежание разночтений
головка 6,5** под ФИ будет называться В1622.8
стоит она 695 р.
так и надо заказывать.
2JayDee
А 78 литров для 2512.8 не мало??? Может поэтому тебе баса не хватает?
Если б было мало - то "баса" было бы - завались...Сообщение от не профессионал
ACALab
Не подскажете, в ваших динамиках какой разброс АЧХ (дБ) нормируется в партии?
Насчет нехватки баса я уже понял в чем дело: комната такая, да и вообще с ФИ сложно получить нормальную АХЧ в комнате с небольшой площадью (неизбежный завал в районе 65-85гц, как раз здесь и находится все "мясо" современной музыки)
JayDee
Совершенно верно. У меня с полочниками та же фигня - на попсе баса слегка не хватает (хотя фазик настраивал специально на 52Гц - в результате на 50-60Гц подъем в пару Дб). А на хорошо записанной классике (контрабас, барабаны) баса даже слегка много. Тут выход один - параметрик и мощный саб. Что я скоро и сделаю
Константин123 добавил 17.05.2006 в 21:07
Плюс важно размещение саба в комнате и размещение слушателя.
Последний раз редактировалось Константин123; 17.05.2006 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Lol-> AXЧ Амплитудно-характеристическая чувствительность. Новое определение вывел
Malinovsky D
К сожалению , подбирать пары по АЧХ не позволяет экономика вследствие высокой трудоемкости этой операции.
для сохранения приемлемой цены динамика
Однако динамики в парах изготавливаются одновременно ,из бумаги одного замеса, подвесов одинакового режима прессования ,магнитных систем из металла одной партии и т.п. Что позволяет говорить об идентичности характеристик динамиков в пределах типовой статистической погрешности.
ACALab, спасибо, что не оставили вопрос без внимания!
Просто я не знаю именно типовой погрешности, допустимой для динамиков. Речь идет о +/- 1 дБ или меньше?Сообщение от ACALab
DECEMBER
Я то думал вы тут HiFi мастерите, а вы бум бокс делаете, так нахрен АСАлабовские дины брать? Взял автомобильный длиноходный буф и в бандпас - вот это будет кач!!Если б было мало - то "баса" было бы - завались...
Ящык для динамика - эт как ботинок на ногу, впору должон быть.Сообщение от не профессионал
Об энтом DECEMBER и намекнул.
sirogaz у этого дина 100 литров Vas, а при его добротности на уровне 0.4 обьем ящика будет ни как не меньше 100 литров, где-то около 110
У моего экземпляря Vas получился примерно 85л, так мой ящик будем ему самый раз, тем более я наполню его синтепоном, просто не имеет смысла городить большой огород из-за НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ изменений в суммарной АЧХ. А если б я хотел сделать бумбокс, то купил бы за 2000 руб. автосаб на 100вт и переделал бы чуток.
не профессионал Речь идёт о выбросе на АЧХ в районе 65-80 Герцов - вот и баса полные штаны.
Кстати - вот и требования.
Сообщение от JayDee
кто Hi-Fi а кто и Hi-EndСообщение от не профессионал
В раздумьях какой фильтр применить для динамиков Нео-26Т и МВ1622.8 хочу поделится с Вами с простым фильтром второго порядка с частотой раздела в 4 кГц. На ВЧ звене применен режектор на 1480 Гц.
Хотельсь бы услышать мнение самого АсаЛаб и других участников форума...нужен ли режектор в данном случае...Спасибо за ответы.
Федя добавил 19.05.2006 в 11:56
вот схема:![]()
Последний раз редактировалось Федя; 19.05.2006 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Федя кроссовер то стандартный, а как этот режектор считался ? делитель тоже как то учитывался? у меня на 8 ом 1480гц немного другие номиналы...
