Страница 57 из 115 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #1121
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    MikeF, это тыщу раз говорилось аудиофилам: большие номиналы резисторов по выходу, что бы разница между проводочками была сильнее заметна.
    Андрей
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я в курсе, тут не просто большие номиналы, из средней точки ещё и резистор 18k, снижает напряжение на линейном выходе на 1 дб, если всё это выкидывать, то в детекторе надо будет колхозить, подстроечников то нет.
    Но это мелочи на фоне дрянных долби чипов, cxa1198 и т.п.
    Тут если по макс., то придется свою плату делать, с нормальными УВ, УЗ, мощным выходом с нормальным напряжением, а не 0,5в как по старинке.
    Пока решил с родной платой поиграть без вредительства и разрезов.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #1123
    Добрый день! Ещё вопрос примерно из этой темы, но более чайниковый.
    В деке СОНИ стоят операционники PC4558C.
    Одна половинка - УВ, другая УЗ.
    Так вот, в правом канале на ноге выхода УВ в режиме СТОП при установке щупа полоска на осциллографе дергается вверх-вниз на несколько милливольт.
    Вообще я искал источник этого болтания продвигаясь от выходного гнезда.
    Правильно я понимаю, что операционник умирает? Или искать косяки в обвязке? Электролиты уже все проверил - живые.
    И вторая часть вопроса. Если менять операционник - можно ставить то, что сейчас продается в магазинах?
    По виду - тоже самое , а по содержанию …? дека конца семидесятых.
  5. #1124
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Vladimir K Посмотреть сообщение
    В деке СОНИ
    Модель надо указывать, мануал есть на неё?
    На выходе совсем сильно прыгает?
    Не знаю кто как, я так собираюсь делать, но кто-то скажет про аутентичность, особенно раз аппарат из 70-ых.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #1125
    SONY TC-U4. Мануала и схемы нет. Ориентируюсь по схеме TC-U5 - там много общего, но и отличаются сильно местами.
    Прыгает на несколько милливольт не останавливаясь. в то время, как в левом канале стоит мертво.
    Возможно, на звук оно и не влияет, не услышу, но осадок то остается.
  7. #1126
    Кемерово
    Там коммутация и головы и в самих УВ/УЗ сделана, так понял, на переключателях, может они просто окислились в таком то возрасте. ОУ если подозревать, то в принципе можно выпаять, поставить панельку, проверить болтанку и вообще оставить там хороший современный ОУ.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1127
    Операционники уже купил. Родных японских 1978 года не было. Пришлось взять что есть - NJM4558D.
    Завтра попробую заменить. По даташитам вроде то же самое.
    Переключатели уже выпаивал, промывал., смазывал...Их там 2 штуки. Тоже на них грешил. Да не тут то было.
    Кстати были практически чистые. Из 12-и групп контактов окислились слегка только самые крайние - которые с воздухом и пылью контактировали.
    Внутри всё чисто было, и смазка, как только намазали.
  9. #1128
    Кемерово
    Редкостная конечно дрянь они, только что проверить ими. А так если уж брать из аутентичных тогда лучше: 4570, 4580, 2068.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1129
    Они все - взаимозаменяемые? Можно новодел брать, или реально найти с прошлого века?
    Не силен я в этих ОУ. Даташит посмотрел - вроде у новодельных отношение сигнал-шум даже получше, чем у старых.
  11. #1130
    Кемерово
    У них всё лучше, да и те что я перечислил будут лучше, можно ставить не сомневаться. Даже если "болтанка" не уйдет, всё равно будет лучше.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #1131
    Замена операционника ничего не дала. Поставил на место родной.Найти источник прыгающей постоянки пока не удается....
    На аналогичном выходе ОУ левого канала постоянка стоит +11,35В, в правом скачет 11,3 - 11,5В
  13. #1132
    Любой электролит, конденсатор, резистор, контакт...
    Андрей
  14. #1133
    Либо есть "контакт",где его не должно быть,либо его нет там,где должен присутствовать...
  15. #1134
    Наметился сдвиг.
    Проследил, что подергивание идет с самого первого каскада. Поменял входные транзисторы местами - дефект переместился из правого канала в левый.
    Стоят там транзисторы 2SC1345F. Коэффициенты усиления у них почти равные, но меньше даташитовских.
    Возможно такое, чтобы транзисторы деградировали?
    Поискал аналоги, с большой натяжкой, как я понял, можно попробовать КТ3102А. Они у меня есть - буду пробовать.
  16. #1135
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Лучше будут из доступных хотя бы BC549C, BC550C. Только брендовые, не китай. Ну или BC849C, BC850C на проводах.
  17. #1136
    Vladimir K, возможно. За столько лет деградация вполне допустима.
    Можно так же доноров поискать, на ЗЧ. Правда это муторно...
    Разумнее перевести оба канала на современную элементную базу. В тех транзисторах нет ничего необычного.
    Андрей
  18. #1137
    Да,запросто...Это первое из того,как проявляется деградация кристалла...
  19. #1138
    Кемерово
    забавно... и на плате соответствует в реальности?
    Может хоть 30 и 39 местами перепутаны на схеме?
    В мануале ошибка. На самом деле в обоих каналах 39к и 30к, никаких 27 и 20 нет.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #1139
    MikeF,
    Андрей
  21. #1140
    Vladimir K
    Я думаю попробовать выпаять из MIC AMP, может там живые? Подобрать по шуму. Навряд ли я буду писать с микрофонов.
    Плата гетинаксовая, не любит перепаек частых... Уже пара дорожек в местах пайки отходят.
    Посмотрел современные. Вот как отличить оригинальные? На Али мешками продают, вилами разгружают. Всё - китай.
    С лампой проще-на ней и дата выпуска и логотип. А на этой фитюльке - как определить?
    Может всё-таки из КТ 3102 что-нибудь слепить. Я нашел у себя несколько штук с приличным усилением под 480. Или в этом каскаде главное- шум?
