Страница 57 из 159 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1121
    Киров
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    когда каждый своё поёт
  3. #1122
    если кому интересно,
    вот по риполям проект: http://www.audiocircle.com/index.php?topic=92003.0
  4. #1123
    cм фото на стр 20 - М-образный на 4-х 6ГД-2. "гармошка"
    Я думаю делать чуть не так- WW- 4 шт динамиков горизонтально.
    • Тип файла: pdf 16to20.pdf (764.9 Кб, Просмотров: 332)
  5. #1124
    на №1123. Два динамика - это называется не риполь, а W-образный дипольный саб. Обычно риполем называют его половину- когда один динамик. Может автор так назвал, потому что вырезал дырку для магнита (обычно так у риполей делают). Но название не столь существенно.
    Динамики Пирлесы SLS недорогие, что радует, так как на два саба нужно 4 шт. Не перевернут один динамик для компенсации нелинейнгости подвеса, четных гармоник, но тзато так габариты небольшие да и на слух те гармоники не слышны.Не тяжелая подвижка.Ход не большой, но 4 шт давления дадут.
    Нормальные сабы должны получится. Один из хороших вариантов.
  6. #1125
    МО Салтыковка
    Андрей Константинович. Ну что в Вашем эксперименте? я уже видел в Вашей ветке про Джамо 909 что уже пилите.
    Получил вторую пару Альф, поставил, подключил, и обалдел, не ожидал такого звука от этих АС. Звучат как Jamo, на выставке...
  7. #1126
    Частый гость Аватар для SanSound
    Мечты сбываются?!
  8. #1127
    http://www.usspeaker.com/legend%20b810-1.htm
    тоже интересный вариант. 4шт в параллель дадут немереянно чутья от 50Гц, стоят дешево, можно стыковать выше с ШП 7-8д, которому в щите совсем нелегко играть 200-300Гц.
  9. #1128
    Липецк
    Charcoal, и чем этот дин лучше чем НОЭМА или MAG?
  10. #1129
    не знаю)) то есть я их в диполе не сравнивал, но судя по отзывам и замерам - с высокой добротностью получилось пассивно получить нч. правда у этих 10к он не 1.2.
    Вообще меня заинтересовало их сопротивление и возможность всю 4ку включить параллельно. Чутья на НЧ много не бывает.
  11. #1130
    Это ты загнул. От 150-200 Гц ШП и надо грузить в щитке. Иначе выше будет в сшивка слышаться плохо.
  12. #1131
    я этот раздел тоже люблю, но не в щите. Что бы сшивка не была слышна, кроме подбора фильтров-порядков-задержек, желательно что бы материал диффа-подвесов совпадал, и мидбасы были сверху и снизу от ШП. тогда чт то путное еще возможно вплоть до 500Гц..
    Это мое имхо)
  13. #1132
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Люди добрые помогите
    Если память не изменяет то где то здесь выкладывали ссылку на АС где АО ввиде пас но с большим количеством дырок по бокам, типа вид такого открытое оформления.
    пс две темы перелобал найти не могу, поможите мине, потирялася я
  14. #1133
    Это т.н. кардиоид:
    http://kotisivu.dnainternet.net/anukaa/
  15. #1134
    В яблочко, буду потихоньку переваривать
    Спасибо.
  16. #1135
    Вот здесь
    http://www.audiocircle.com/index.php?topic=54462.0
    посмотрите пост: Reply #10. Там приводятся диаграммы направленности для разных частот симметричных и несимметричных диполей. Кардиоид - это представитель последнего, как я понял.
  17. #1136
    Ради интереса в хорнреспе нарисовал корпус широкий с маленькой глубинной и дырочками по краям на лицевой стороне, так за тыльную часть волна вообще не доходит, все вперед под углом примерно в 45 градусов уходит. (на одной частоте ессесвено)
    А что дает такая направленность? Уменьшить уровень отражения от задней стенки и возможно тем самым можно уменьшить уровень "стояков"?
  18. #1137
    К сожалению, я не знаю. По моим представлениям, если кардиоид излучает вперед и в стороны, и только лишь назад имеет минимум, особо хорошо не должно быть - практически все стояки будут возбуждаться. Самое главное - неизвестно, зачем на том сайте его, кардиоид, выполняли. Я думаю, что приоритетной задачей у них было - получить "некий особый звук на басах", "панч на мидбасе", еще что-то, такого плана.По крайней мере про стояки и борьбу с ними они особо не пишут. Видимо у них комнаты большие и остро стоящих проблем со стояками нет, и если они решают эту задачу, то она - попутная, а не основная. Из того, что вижу я на сегодняшний день - классический симметричный диполь - наиболее оптимальное средство борьбы со стояками.
  19. #1138
    на 1129. МАГи, что делают под Киевом и НОЕМА отличаются от Еминса Альфы тем, что имеют тяжелую подвижку. Как низко порезаный саб может и сойдут, но мидбас будет хуже чем у Альфы.
    Есть мнение,что основная ценность Альф есть их легкость
    Кардиоид (со стенками) дает больше децибел в низу.Это основная причина делать на нем.Но есть свои нюансы- резонансный пик выше по уровню ,ниже резать нужно, не всегда первым порядком подойдет.... диаграмма направлености другая, уменьшено излучения назад, но есть в стороны . Не во все комнаты выгодно НЧ кардиоид. На СЧ делают небольшие стенки - тут расширение диаграммы может быть полезно.
    Например : в длинной комнате с небольшой шириной при размещении АС возле длинной стены не заиграли ни рупора ни кардиоид. А в обычном щите все нормально (только один пик комнаты есть, на слух нормально).
  20. #1139
    -Den-, я рассмотрел подробно графики ДН - для несимметричных диполей по той ссылке. На частотах 100-200 Гц она практически круговая. А это означает, что такое оформление будет эквивалентно ЗЯ или ФИ. остается узкий диапазон 60-100 Гц, где будет какой-то эффект. У меня, к примеру, диапазон 16 - 60 Гц идет на слух совершенно ровно от обычных ЗЯ, т.е. тут мне никакие специфические оформления не нужны. А вот выше 60 - это жуть.
  21. #1140
    у фина промелькнуло что один из предполагаемых плюсов кардиоида - можно разворачивать внутрь ас и не меняется баланс, а у диполей мол могут вылезти косяки если свести оси внутрь.
    еще, теоретически уменьшая отраженку от задней стены - расположение АС ближе к ней, меньше гадить должно чем с обычными..
    Последний раз редактировалось Charcoal; 25.08.2011 в 14:33.
