Страница 57 из 80 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #1121
    Самара
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    Схема буфера вот эта
    Саш, а какая проблема с изолятором на больших скоростях? Начинает влиять задержка? Процессор у меня в мастере,изолятор силабс 8662. Ожно попробовать долвольно свежий адум262
    _________________
    Евгений
  3. #1122
    Ты показывал. Интересно как у 4131 будет с гармошками, при смещении и отсутствии кондснеторов на входе?
    Да.
    Ну у меня они-же, 62 или 61.
    А чем он лучше? Типовая задержка 7.2, у силабса - 8., да умножить на два (туда-сюда), а период битклока у тебя 20.
    В слейве оно проще - нет "гонок".
  4. #1123
    Ru
    (а там 5394 + 4490). Девайс отличный, намного круче моих и твоих
    Нет измерений петли ЦАП-АЦП на реальном сигнале, с помощью diffmaker - лапша на уши значит.
    80 дБ корреляции = 13 бит получено на древних MSB DAC и ископаемых АЦП:
    https://www.gearslutz.com/board/gear...fmaker-69.html
    Focusrite Blue 245: 20 Bit A–D Convertor
    "with superior noise (<-108dB THD+N) and jitter (<1.6nS) performance.
    Based around a precision 20 Bit 64x oversampling delta-sigma chipset" - зато никаких набортных DSP нет.
    "No signal processing is performed in the digital domain for good reason. The use of microprocessors and DSPs in a convertor calls for additional clocks that may not be related to the sample frequencies which throws up the problems of cross coupling of clocks into the ADC or other analogue circuits." http://www.totalsonic.net/focusrite_...gebrochure.pdf
    Другой рекордсмен в тестах совпадений выход-вход - петля с демо-платой PCM4222 в составе.
    "So the number 1 place in the whole list is
    Forssell MDAC-4 ----> Focusrite Blue 245 master
    Focusrite sensitivity 0 dBFS = 20 dBu, serial number = 10
    4.0 dB (L), 4.0 dB (R) Corr Depth: 66.9 dB (L), 69.8 dB (R) Difference*: -81.2 dBFS (L) -81.1 dBFS (R)
    And the number 2 is this:
    SPL Madison ---> Texas Instrument PCM4222 Evaluation Module master (living sounds). Details of the clocking., DC filter off.
    0,2 dB (L), 0,2 dB (R) Corr Depth: 78,7 dB (L), 81,2 dB (R) Difference*: -80.1 dBFS, -80.1 dBFS" https://www.audiosciencereview.com/f...01/post-237793
    RME ADI-2 pro FS с AK4490+AK5574 там тоже есть (-44 дБ) - позор новым технологиям!
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 12.08.2020 в 00:00.
  5. #1124
    Самара
    Позаимствовал у Maksimuss генератор Виктора.
    Пока только одна картинка, т.к. нет времени, вечером еще займусь.
    На входе конденсаторы зашунтированны, т.е. их нет по факту.
    Получилось 0.00004%, что даже превзошло мои ожидания. Делитель на входе -12дБ. SNR 113 дБ, но тут опять же делитель и торчащая палка на 50 Гц, на деле скорее всего как и заявлено 119-120 дБ. Замеры на 88.2 кГц, на 44.1кГц возможно будет еще лучше.
    В принципе менять наверное ничего не буду. Попробую еще с конденсаторами на входе, но на предыдущей плате мне результат не очень понравился.
    _________________
    Евгений
  6. #1125
    Да, нормально вполне.
    Ну я виже что -12dBFS. А как на -6?
    Все же попробуй. С 1632 без них было хуже чем с ними, но от них сильно зависит. Хорошо было с бутербродом из нескольких 0.1 NPO, но на НЧ их не хватало. Еще хорошо было с ОсКон 120.0х20 и с Керафайнами 47.0х6.3.
  7. #1126
    Ru
    Синусные тесты не покажут pre-ringing кривых фильтров (и др. ошибки в time domain), а прогон музыкального трека учтёт искажения всех видов.
    Цифровой звук правильнее представляется потоком единичных импульсов, а не командами идеальному камертону изменить частоту
  8. #1127
    Самара
    Как и ожидалось, искажения растут причем на порядок
Название:	20200812-06 6db cap.png
Название:	20200812-07 12db cap.png
    Уровни в названии файла, а так же с конденсатором тоже немного хуже. Вообщем оставляю всё как и было, мне для измериловки Кг этого вполне достаточно.
    Думаю рост искажений связан не только со схемотехникой буфера, но и с питанием, там всего 7 вольт в обе стороны, но стабилизаторы раздельные для каждого канала, взаимное проникновение получается минимальным. Без корпуса очень лохматый спектр, оно и понятно, в офисном здании излучения очень сильные.
    Для себя сделал несколько выводов:
    1. DC-DC хорошо, даже круто я бы сказал.
    2. LDO TPS7A4901 и TPS7A3001 отлично справляются со своей задачей и 120 дБ SNR с ними получить вполне реально.
    3. Нужно всё экранировать, как можно лучше.
    4. Питание ОУ нужно всё таки наверное побольше чем 7В в плюс и минус.
    _________________
    Евгений
  9. #1128
    Россия, Тула
    Поздравляю! Отличный результат.
  10. #1129
    Вот, то-то и оно
    У меня в Ониксе (5394 + 1632) тоже 7в, причем +5 и -2, а в Оливине (1804) вообще +/-2.5в относительно земли входа (на самом деле это просто однополярное 5в со средней точкой).
    Даже оверкилл.
    Это мало что даст, т.к. гармошки растут у самого АЦП. Ну будет чуть-чуть лучше, но при 0dBFS все равно будет не очень, с любым питанием.
  11. #1130
    Самара
    спасибо
    оставлю как есть, вопрос с АЦП для себя пока закрою.
    _________________
    Евгений
  12. #1131
    Перед закрыванием вопроса, сделай в прошивке иксмоса хотя бы для одного канала data<<=4
    Ну можно и на два, но глядя на твои картинки, я бы сделал на 4...
  13. #1132
    Самара
    А я уже делал, не понравилось. За RMAA гнаться не буду
    _________________
    Евгений
  14. #1133
    Чем? Просто твои -12dBFs будут 0dBS, удобнее смотреть.
    Причем тут RMAA?
  15. #1134
    Самара
    Причем тут RMAA?
    А у них если сигнал меньше -3 дБ не измеряет. Мне эта программа нужна была для IMD Sweep, в спектре не нашел как такой график снять
    Меня еще смущает факт того, что входное сопротивление получается довольно маленькое и тот же генератор проседает немного по напряжению, после подключения входа АЦП. Если делать продажный вариант, наверное номиналы резисторов придется выбирать побольше. И при этом скорее всего при тех же 2Vrms всё вернется к даташитным 0.0003% (-110 дБ) THD
    Последний раз редактировалось maxssau; 12.08.2020 в 17:32.
    _________________
    Евгений
  16. #1135
    Нету, но можно сделать мультитон.
    В АРТЕ он если мне память не изменяет, готовый есть.
  17. #1136
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    По-моему лучше не гнаться за рекордным SNR путем увеличения амплитуды,
    а увеличить длину FFT для "откапывания" гармоник.
    У многих сигма-дельта рост гармоник вблизи 0дБ слишком велик.
    Начинает срабатывать звено нелинейной коррекции для устойчивой работы модулятора.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.08.2020 в 18:28.
  18. #1137
    Поэтому я и предложил пожертвовать тем что выше -6 или -12дБ, тем более, что оно делается сдвигом а не делением (т.е. более "битперфектно").
  19. #1138
    Самара
    может есть у кого документ
    AES17-2015: AES standard method for digital audio engineering - Measurement of digital audio equipment
    на aes.com просят 100$, я жлоб
    _________________
    Евгений
  20. #1139
    Частый гость Аватар для t2v2
    CS4398 на AK5394
Название:	multiton -13dB _@ REW_rect_@88200.jpg
ID:	378208 https://www.roomeqwizard.com/beta.html
    88200Hz & 192000Hz
Название:	-130dB @ 997Hz @ REW_Hann_forever_ @88200.jpg
ID:	378210 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-130dB @ 997Hz @ REW_Hann_forever_ @192000.jpg
ID:	378211 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ 997Hz @ REW_Hann_forever_ @192000.jpg
ID:	378212 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-13dB @ 997Hz @ REW_Hann_forever_ @88200.jpg
    P.S.: Получилось 0.00004%
  21. #1140
    Цитата Сообщение от t2v2 Посмотреть сообщение
    CS4398 на AK5394
    Ну и?
    P.S. Как говорят поляки - "що занадто, то не здраво".
