Страница 57 из 61 Первая ... 475556575859 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #1121
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    А по поводу питания УН остается один способ, если не городить стаб на транзисторах - попробовать качественные электролиты, Шоттки в выпрямитель и т.д.
    Думаю никакими изысками не добиться такого эффекта. Это действительно совсем другой звук, может быть за счет более высокого внутреннего сопротивления источника, не думаю что дело тут только в чистоте питания.
  3. #1122
    В дополнение к сказанному - вот улучшать стаб можно и нужно. Провел замену выходных электролитов стаба с 470u до 1000u c обычных джамиконов на первые попавшиеся "аудиогрейд" Кошин КА3 и нижнему диапазону заметно похорошело. На именитых марках должно быть и вовсе гуд.
  4. #1123
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ты про какой напряжение и где? +-15 на входной каскад?
  5. #1124
    Нет, стаб УН. На входном каскаде играет не столько емкость сколько качество элементной базы.
  6. #1125
    Новичок Аватар для Lektor
    Донецк
    Подскажите кто знает, какие номиналы резисторов подбирать для установления нуля на выходе???Понятно что интегратор автоматически делает ноль на выходе,но я хочу добиться чистого нуля без интегратора,а потом еще и интегратор включить.
  7. #1126
    Чистого нуля можно добиться регулировкой питания входного каскада не прибегая к подбору резисторов.
  8. #1127
    Донецк
    Вы имеете ввиду +15v-15v?
  9. #1128
    Донецк
    У меня питание +15V -15V идет на два канала усилителя и буфера так что меняя напряжение в плечах я добъюсь стабильного нуля на одном из каналов в то время как на другом будет перекос.
  10. #1129
    Как поживает усилитель?
    Чего-то нового намодифицировал?
  11. #1130
    Тогда нужно ставить переменник как рекомендовали выше, другого варианта нет. Хотя я этого не делал и особых ухудшений не услышал.
    ---------- Добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение в 02:23 ----------
    Хватит уже экспериментов, собираю в корпус. Особое внимание приходится землям уделять, чтоб граблей не было. Думаю через недельку закончу, не терпится включить.
  12. #1131
    А на плате на своей остался?
  13. #1132
    Да, конечно.
  14. #1133
    Сильно извиняюсь,но есть вопрос. Не является-ли небольшой возбуд "изюминкой" звучания данного усилителя ?...
  15. #1134
    Не является. Более того, какого либо влияния возбуда на звук я вообще не отметил.
  16. #1135
    Octagon Спасибо за ответ. Бум пробовать воять...
  17. #1136
    Тогда опять вопрос, которым я мучил Вадима "Шурика" - мне показалось, что все же он перекошен тонально.
    Мало верхов, а самое главное выпячена середина.
    Что скажешь?
    Думал даже о том, может транзисторы левые попались
  18. #1137
    Собери версию Василия на полевиках, заодно все случайности уберешь.
    Что скажешь?
  19. #1138
    так я ее в оконцовке и собирал.
    В общем, соберу на твоей плате и отпишусь потом
  20. #1139
    Сейчас у тебя в корпусе стоит либо на макете не нравится?
  21. #1140
    На макете, на плате Шурика 1-ой версии. Почти год прошел как его последний раз включал.
    На ней и не нравится. Как у тебя в точности на 1-ой версии свистит Перекошен он тонально. В общем, будем переделывать.
