Страница 57 из 266 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 5310
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1121
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Купил я как-то от нечего делать, в компьютерном отделе гастронома очередной "гаджет" - USB LED подсветка для ноутбука., за 4 бакса. (вчера купил еще один, уже по $2.50).
    Чего купил- сам не знаю, ну и как обычно с большинство "гаджетов" бывает - воткнул, попробовал, и забросил подальше.
    потом меня как-то уже достал мой измерительный микрофон, и я вспомнил про этот "гаджет".
    С набалдашника где светодиод, был снят колпачок, откушен светодиод, и откручен сам набалдашник (он на трубку как на резьбу накручивается, а вот USB-A c друого конца сидит мертво, снять можно только деструктивно).
    Далее есть два варианта:
    1) USB-A откусывается, трубка опционально укорачивается до нужной длины (я пополам перекусил - получил два комплекта). В набалдашник вместо светодиода ставиться WM61 (он на пару миллиметров меньше внутреннего диаметра набалдашника). Я ставил на белый силиконовый герметик. Предварительно провода подпаять, конечно
    Второй конец трубки как-то заделывается в коробочке с предусилителем (я не долго раздумывая, просто двумя пластиковыми стрипами притянул к боковой стенке).
    2) все тоже самое, но USB-A не демонтируем а используем вместе с проводами. В коробочку предусилителя ставит USB-A-маму, в которую сам микрофон втыкается - получается разборный вариант. я бы так сделал, но под рукой небыло отдельно лежащего разьема, а выпаивать из старой материнки мне было лень.
    Далее понятно - микрофон оказывается в тонкой трубке, что акустически ему приятно, трубку можно выгибать почти как угодно, выставляя его в нужную точку (для ближнего поля - полезно), в первом варианте с намертво вделанной трубкой - ее можно складывать для хранения.
    В общем, очень удобно получилось, рекомендую.
    Обратные метаморфозы!
    зы Сорри за off, просто улыбнуло.
  3. #1122
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Всем-привет! Сам пользуюсь анализатором спектра Phonic PAA-3. Кто-нибудь пользовал такой прибор, насколько он точный? Пользоваться им очень удобно для замеров АЧХ АС, а вот какова линейность его микрофона? Хотелось бы его сравнить с заведомо откалиброванным конденсаторным микрофоном. Кому можно заказать изготовление измерительного микрофона (хороший капсюль+пред. в одном корпусе)? Необходимо качество изготовления и гарантия на калибровку. Буду признателен профессионалам. С уважением.
  4. #1123
    Ну не знаю, в руках не держал, но у меня стойкое убеждение что это не прибор, а индикатор.
  5. #1124
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от Евгений-59 Посмотреть сообщение
    Phonic PAA-3
    Смотря для чего его использовать. Для того чтобы эквалайзером подровнять уровни под конкретное помещение - подойдет отлично, а чтобы измерять аччх динамиков для конструирования АС - вообще не подойдет. Не так он работает.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  6. #1125
    Россия
    Странно,но этим прибором пользуются многие звукоинженеры для настройки АС под конкретный зал. Дисплей разбит на 30 полос (от20гц до 20кгц). Это тот же измерительный микрофон, но сразу с анализатором спектра. Не нужно втыкать микрофон в звуковую карту и на компе в соответствующей программе смотреть,что излучают ваши динамики и делать сведение полос и т. д. Прибор многофункциональный, другое дело, что не у каждого он есть. А вот какова линейность его микрофона, это- вопрос. Хотелось бы услышать тех,кто всё-таки пользовался подобными приборами. А вот сравнить Phonic с самодельным ,грамотно откалиброванным прибором для работы в софте - хотелось бы.Неужели нет желающих сделать "под заказ" подобную ВЕЩЬ? С уважением.
  7. #1126
    Для подстройки настроеного аппарата - настроить с нуля им не выйдет.
    Это очень мало.
    У него алгоритм работы упрощёный.
    У лучше воткнуть чем ориентироваться на показания 1/3 октавного анализатора в реальном времени.
    ---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Для подстройки эквалайзера эта штуковина сгодиться, а для разработки или изготовления АС нет.
  8. #1127
    Евгений-59, я жирным выделил основное отличие по НАЗНАЧЕНИЮ. Твой анализатор фазу не покажет, а без неё динамики нормально не сведёшь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #1128
    Россия
    Согласен,что этот прибор далеко не идеал. Сами Вы как "сшиваете" полосы, если эта инфа- не табу? Поделитесь. Многим будет полезно. А то -кто во что горазд! Толковый совет и рекомендации хотелось бы услышать.Пока что только-критика.Это- хорошо, но хочется конструктива. С уважением.
  10. #1129
    г.Саратов
    Дело в меньшей степени в фазе, а в большей степени в том, что прибор показывает установившееся звуковое давление, т.е. излучение от динамика, вместе со всеми отражениями помещения. Алгоритм работы такой у него. Именно по этому его и используют для подстройки под конкретный зал. Именно для этого его и проектировали. А при измерениях динамиков нужно от отражений избавиться, иначе вы соберете АС, которая будет состоять из динамиков, корпусов и... помещения в котором вы это все измеряли. АЧХ таких АС будет более или менее нормальной в этом помещении, но в отрыве от него - кривой безбожно. Именно по этой причине этот прибор не подходит для указанных целей.
  11. #1130
    Россия
    Да понятно всё это.А если комната подготовлена, с минимальными резонансами(на НЧ,конечно,замеры все равно будут с большими погрешностями). Акустику всё равно слушаете в этой комнате.А что- все настраивают свои АС на улице или в безэховой камере, а потом несут в комнату для прослушивания? Утопия.
  12. #1131
    Вы все перепутали с головы на ноги с такм подходом как вы предлатаете ничего удовлетворительного не получить.
    Эта игрушка для отстройки акустики помещения - ВСЁ !!! колонки с ней не построить.
  13. #1132
    Прочтите вдумчиво это, и все вопросы отпадут.
  14. #1133
    Вот приятель аж из самой америки мне Беринжер 8000 привез. Звуковуха интегрированная. Реалтек. Нужно фонтомное питание 15-48 вольт. Ткните пожалуйста в простейшее решение по подключению микрофона. Не пинайте если что, итак голова кругом.
  15. #1134
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    http://cxo.lv/index.php/solder/micamp/110-micamp
    Интегрированной не советуют измерять...
  16. #1135
    такое я не осилю. Мож. кто продаст готовый пред ? Или спаяет под заказ?
    Кстати, там внутри микрофона схемка имеется http://cxo.lv/index.php/other/devices/87-ecm8000 двумя Кронами никак не обойтись??
  17. #1136
    В наличии есть wm-61 и BM2051, есть ли смысл собирать иной усилитель, или можно обойтись таким?
    Что с усилением у популярной схемы уважаемого Феникса, т.е. оно регулируется как-нибудь? или уровень подстраивать в драйвере аудиокарты?
    Пока только для оценки и подстройки ачх ас в конкретной комнате.
  18. #1137
    Можно.
  19. #1138
    можно обойтись или можно регулировать?))
  20. #1139
    Беларусь, Речица
    Всем доброго здравия! Вот нашел в своих залежах советских времен такие капсули, похожи на электретные. Ну не помню откуда они ко мне попали. Может кто узнает что за они!!! Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1140
    Можно регулировать - резистор в цепи оос второго ОУ.
    ---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    dvm1961, где-то у меня очень похожие с такими сеточками есть, у вас какого диаметра они ?
