Страница 57 из 82 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1121
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    То что Линкс мерял - это конечно замечательно. Но это его частные измерения, а изготовитель ничего по поводу Джо не обещал. Сегодня так, завтра иначе может быть.
    Это только предположения, никаких оснований полагать, что джиттер вдруг изменится - нет. Опровергнуть измерения Линкса ты не можешь. Он их применяет уже много лет в своих конструкциях и все стабильно.
  3. #1122
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вообщето генератор - это по идее такая деталь, которую один раз в девайс ставят и больше не меняют. Поэтому какая нам разница, что будет завтра? Нам важны параметры генератора в момент покупки.
  4. #1123
    полный песец
    Jerusalem
    Равно как и нет оснований полагать, что неспецифицированный изготовителем параметр не изменится. По тысяче причин - например, решат сэкономить блокировочный конд внутри.
    Зачем мне опровергать (равно как и подтверждать) чужие частные измерения?
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    Что, в магазине прилагают сертификат от Линкса?
  5. #1124
    Опять предположения. Факты предположениями не опровергаются То, что существуют голледжи с джиттером 5-8пс - подтверждено измерениями Линкса, т.е. факт.
    А то, что существуют такие генераторы с бОльшим джиттером - это только твои предположения, ни на чем не основанные, согласен?
  6. #1125
    А при чем тут магазин? Некоторые эти голледжи у Линкса и покупают сразу, проверенные. А в наших магазинах я этих генов чтото не видел. Может конечно, в ваших есть...
  7. #1126
    А если купят не у него?
    ---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    которьій не отрицает того
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    хотя в общем понятно
    правильньіе генераторьі могут бьіть только проверенньіе, Lunx-ом.
  8. #1127
    Сообщение от Audiomaniac
    Могут существовать. А могут и не существовать. Для доказательства их существования надо измерить хотя бы один такой генератор
  9. #1128
    Могут-не-могут...
    лучше всего не гадать, а покупать генераторьі у которьіх требуемьіе парметрьі четко документированьі
    Производителем
  10. #1129
    Производителем
    Чессно говоря, я лучше куплю тот, у которого Линкс намерял 20пс, чем тот, у которого производитель написал в даташит 1пс, измеренные (?) по неизвестно какой методике, коих можно выдумать массу, для получения любой желаемой цифры
  11. #1130
    полный песец
    Jerusalem
    Нет, не согласен. Основа предположения - отсутствие искомого параметра в паспорте прибора.
    Я рад что они существуют и были обнаружены.
    Повторяю - я обозначил вероятность, а учитывать или нет ее для себя - дело хозяйское.
    ПС. А про 586 уже не будем, или как, голледжи перебирать ?
  12. #1131
    В паспорте прибора отсутствует, определено независимыми измерениями.
    Из них и исходим, пока не доказано обратное. Простая логика
    Вероятность есть всегда, даже если бы было что-то обозначено в даташите.
    Да вроде выяснили все про 586, нет?
  13. #1132
    полный песец
    Jerusalem
    Не знаю, не знаю.
  14. #1133
    Челябинск
    Вместо 586 - ИОН+ФШ+ОУ+транзюк либо ADP3303-5. Запас по току должен быть всегда, иначе от ИОН никакого толку
  15. #1134
    Собственно, целью моего поста было обратить внимание на необходимость контроля этого момента: работает ли 586 правильно с конкретным экземпляром генератора. Я, честно говоря, не сразу сообразил в чем дело, и сначала грешил на саму 586. А если проблема выявится, каждый сам решит, что ему проще сделать - выбрать другой экземпляр генератора или сделать другой источник питания, схем в этом разделе хватает.
  16. #1135
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    REF195 даёт ток 30 мА и не сильно хуже по шумам, чем AD586. По ногам совместимы.
    ADR435 вообще очень хороша. И ток большой, и шумы низкие. Только корпус неудобный.
    Последний раз редактировалось Саша1; 09.08.2010 в 23:17.
  17. #1136
    Челябинск
    Вот по этому лучше не гадать а ставить транзюк на 586. Убиваем трех зайцев - получаем приемлемый ток для любого гена, обеспечиваем нормальную работу 586 и обеспечиваем нормальный температурный режим последней со всеми вытекающими...
    Последний раз редактировалось Virtuez; 09.08.2010 в 23:01.
  18. #1137
    полный песец
    Jerusalem
    20-25мА для 586 не проблема совершенно, при адекватном входном и непревышении рассеяния. Просто удивительно, что сей факт может вызывать эээ ... отторжение что ли.
  19. #1138
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это да, но производителю лучше для продаж заявить о новом семействе генераторов, чем изменять технологию старых.
    Ну и второе: та технология подразумевала достаточно низкий джиттер что и подтвердил Дмитрий выборкой из достаточно большого кол-ва генов этого типа....
    Производителем
    Именно поэтому я и сделал выбор на определённого производителя и тип генератора К тому же не требуют покупать по 400шт ....
    Вы видели, я специально выложил спектр джиттера, чтоб именно избежать такого разночтения.
    Это не так - не совместимы они.
    Но у меня от REF195 все гены заводились...
    Я тоже так считаю, но и перегружать её не стоит. У меня при нагрузке ~30мА она уже давала пониженное напряжение на выходе (~4,95В), а при больше перегрузке по току снижала напряжение до 2,5В....
  20. #1139
    я кстати тебя в пример думал поставить
    Собирался кстати приобресть у тебя пару генов. Но мне хотелось генераторьі с возможностью отключения.
  21. #1140
    Спектр ФШ вполне приличный.
    Но чем эта картинка, в сущности, отличается от заявления Линкса о том, что измеренные им Голледжи имеют 5-7пс? Ничем. Точно также измерен какой-то один экземпляр генератора, официального даташита на изделие нет, заказ разовый, договора поставки с четкими ТУ на изделие скорее всего нет, делается ли выходной контроль всех поставляемых генераторов по джиттеру - неизвестно, никаких обязательств на производителя присылка этого графика, в общем-то, не накладывает. С моей точки зрения, данные Линкса по голледжам даже куда более достоверные и репрезентативные, потому что применяет он их уже много лет и перемерял кучу.
