Страница 57 из 109 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1121
    Псков
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    HolLowMeN, сказанное мной относится к любой форме сердечника. и расчет ничем не отличается тоже. только по разному считаются площадь стали и площадь окна.
    более того, в приведенном файле для Ш-сердечника вычисленные площади даже близко не соответствуют выше приведенным размерам кольца.
    а вдруг у Лектора в самом деле есть такой Ш-сердечник?
    кстати, Лектор, для Ш-образных штампованных пластин (я имею в виду отечественные) предельная индукция равна 1,2 Тл, и тогда следует выбирать не более 1 Тл. это потому, что характеристики стали вдоль и поперек проката получаются разные. а в ленточных сердечниках магнитное поле всегда направлено вдоль проката, поэтому там допустимая индукция выше.
  3. #1122
    Starichok, спасибо, этой тонкости я не знал.
  4. #1123
    Псков
    не за что, Игорь.
    кстати, за рубежом, похоже, сталь лучше. как-то с товарищем в 90-е годы перематывали сгоревший транс от двухкассетника. так вот, я прикинул число витков по нашим советским меркам. получилось намнооого больше, чем было там намотано. точно числа не помню, но что-то типа было 2000 витков, а меня получилось 2700 витков. я полагаю, что это был пермаллой, а не просто электротехническая сталь. в результате намотали больше, чем было, но гораздо меньше, чем по моему расчету, просто не влезло больше. и получили холодный транс с малым током хх.
  5. #1124
    Новичок Аватар для Lektor
    Донецк
    Уважаемые!!!Программа которую я выложел умеет расчитывать трансформаторы трех типов!!!Смотрите в самом низу есть вкладки,
    ТОРОИДАЛЬНЫЙ МАГНИТОПРОВОД
    БРОНЕВОЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАГНИТОПРОВОД
    БРОНЕВОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МАГНИТОПРОВОД
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:31 ----------
    И вот еще вопрос к знающим
    Какая разница относительно характеристик в форме тороидального сердечника,а именно:
    1)Тор более высокий
    D-100mm(внешний диаметр)
    d-53mm(внутренний диаметр)
    h-100mm(высота)
    2)Или более плоский тор
    D-100mm
    d-53mm
    h-50mm
    Понятно что разница в первую очередь в мощности торов,но меня интересует вообще, так сказать потология формы сердечника какой более лучше:БОЛЕЕ КВАДРАТНЫЙ ИЛИ ПЛОСКИЙ????
  6. #1125
    Псков
    ну, и хорошо. просто было бы логичней выложить расчет на кольце, размеры которого ты указал выше. а не какой-то отвлеченный расчет на произвольно выбранном магнитопроводе.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    если рассматривать с позиции наименьшей длины провода, то периметр квадрата всегда меньше периметра прямоугольника той же площади. другой разницы нет.
    но, к сожалению, сердечников с квадратным сечением не так уж много. приходится довольствоваться тем, что есть.
  7. #1126
    Донецк
    Уважаемые профи по трансформаторам а подскажите пожалуйста,в чем разница, питать каждый канал усилителя от своего трансформатора и выпрямителя или от одного более мощного трансформатора но с раздельными обмотками и выпрямителями?Единстванная связь будет,это наверное емкостная?
  8. #1127
    Приветствую. У кого нибудь есть формула для расчета диаметра проволоки первички силового трансформатора? К примеру мне нужна индукция 0,5Тл, сечение железа 8см2, считаем по формуле:
    Индукция = 10 000 \ (сечение железа * кол-во витков), т.е. 0,5 = 10 000 \ (8*х), делаем обратный расчет: 10 000 \ 0,5 \ 8 = 2500 витков первички. На вторички будет 2 обмотки по 235В, ток 200мА - двухполярный БП. А вот какой проволокой мотать первичку???
  9. #1128
    Это будет плохой трансформатор. Даже для плохого железа 1,0 Тл вполне достаточно.
    Проволока рассчитывается по таблицам, исходя из плотности тока.
    Раньше брали 2,5 А / мм^2, теперь делают до 4-х.
    Всё это зависит от реальной нагруженности трансформатора, если питается А-класс, плотность тока надо снижать.
    Для АВшника, при домашнем использовании, 3...3,5 А на кв. миллиметр сечения должно быть нормально.
    На всякий случай обращу внимание - сечение и диаметр провода, это не одно и то же!
  10. #1129
    Глыбокая мысль
    ИМХО, гораздо важнее упомянуть что при электрических расчетах, диаметр (сечение) берутся "по меди", а при конструктивном - по изоляции.
    А то я встречал умников, сделавших все расчеты по голому проводу, а потом у них обмотки в окно не влазят...
  11. #1130
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А "проволока" должна быть в изоляции.
    Геннадий К.
  12. #1131
    Псков
    исчо глыбже мысль...
  13. #1132
    Поступил такой вопрос в личку:
    Есть вопрос кас. статьи "Форма тока хх тороид. трансф" Предлагается расчеты производить на индукцию не более 1Тл. А как быть если в характеристиках стали , например марки 3408 ГОСТ 21427.4-78., стоит 1,14Тл индукция. Получается как не старайся лучше 1,14 не сделать. Сама сталь ограничивать не будет?
    Думаю что полезно продублировать ответ здесь:
    ГОСТ я скачал, посмотрел. Он касается сталей 3421-3425. Скажу сразу - я не технолог. Т.е. вопрос знаю с потребительской точки зрения. Поэтому я позвонил на Тортранс, и задал главному инженеру этот вопрос.
    Он сказал, что стали по этому ГОСТу дорогие, лента тонкая, и обычно не применяется.
    Применяются стали 3408, 3413. ГОСТ 21427.1-83 для этих сталей скачать без регистрации невозможно. http://www.alldoc.ru/docs-36481.html
    Обратите внимание, для каких частот в ГОСТе 21427.4-78 указаны напряженность магнитного поля и индукция. Это 400 Гц. То есть, это не для нас.
    Стали 3408, 3413 начинают насыщаться на уровне 1,6 Тл и выше, по моему для них указана максимальная индукция 1,7 Тл. У кого есть ГОСТ, поправьте если не так. (Поправка - чуть выше, незначительно)
    Делая для аудио трансформатор с индукцией не выше 1,3 Тл, мы имеем гарантированный запас от появления магнитной помехи.
    Слишком малую индукцию делать нежелательно: растут паразитные параметры трансформатора. Известный из практики оптимум 1,0...1,4 в зависимости от качества конкретного образца железа.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 21.12.2010 в 19:11.
  14. #1133
    оптимум 1,0...1,4 в зависимости от качества конкретного образца.
    Для маломощных (до 10ВА) тоже ?
  15. #1134
    Псков
    Яндекс рулит!
    по первой же ссылке скачал бесплатно.
  16. #1135
    Спасибо, старый ленивый...
    А я как дурак в Гугле толкался...
  17. #1136
    Псков
    кушайте, на здоровье!
  18. #1137
    brier, поправил пост 1133.
    Зависит от качества примененного образца железа.
    Если недомотать маленький трансик, он также будет насыщаться, со всеми вытекающими.
  19. #1138
    Я почему-то считал, что для мелких индукцию и поменьше 1 Тл можно-нужно. Не прав ?
  20. #1139
    brier, в мелких и так потерь достаточно, характеристика весьма мягкая (зависит от тока нагрузки).
    Лишние витки ни к чему.
  21. #1140
    Помогите пожалуйста с одним вопросом. Тор намотан на 0,8Тл. В сети 235В. Сердечник 120-80/50 . Две обмотки по 35В. Ток 2,9А. При включении его почти не слышно, без электролитов так вообще тишина. Через час работы он нагревается хорошо и зудит уже значительно сильнее. Должен ли он жужжать сильнее с прогревом или нет? Еще, с прогревом, через час работы, сильнее просаживается напряжение примерно на 0.7-0.8В. Это нормально или нет? Напряжение уменьшается из-за прогрева трансформатора или же с электролитами что-то не так? Спасибо!
    Последний раз редактировалось Bublik; 11.01.2011 в 21:47.
