Страница 57 из 561 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1121
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от RAINBOW Посмотреть сообщение
    Сегодня не удержался и прикрутил ВК с двумя выходниками к какому-то отрезку радиатора. Соединил все кучей проводов, и ,не настроив систему защиты, подал питание . Сначала на УН - все режимы по статье были в норме, затем и на выходной каскад. Все ОК. Выставил 200 ма покоя и немного послушал (часа 3) - 1 канал. Пока никаких претензий.
    Дмитрий, а я уже удивляться начал - платы давно уже были готовы и столько времени не включали.
  3. #1122
    Пришла пора заняться системой защиты. Еще когда впаивал КТ502,503 удивился, что распиновка их не совпадает с изображением их поворота на плате, ну, думаю, это Леонид такую защиту от дурака придумал . Но т.к. при подаче питания на стабилитронах явно был непорядок и HL1 не зажигался, проверил подключение микросхемы и почесал затылок . Оказалось, что плата то моя зеркально отражена по вертикали (разрабатывалась она в СЛ3, а я открывал в СЛ4, там что-то писалось о смене слоев, но я как-то не обратил внимания). Пришлось перегнуть выводы микросхемы на другую сторону и вставить ее таким образом + сменить местами крайние ножки у полевиков. Вдобавок только сейчас заметил, что и полевики то в ключах разные . Заказал, жду...
    Вчера пришел ALPS RK27 10 Kohm - в схеме ничего корректировать не нужно? Для исключения С1 на входе - кроме уменьшения R14 еще надо что-либо делать?
  4. #1123
    Оказалось, что плата то моя зеркально отражена по вертикали ... пришлось перегнуть выводы микросхемы на другую сторону и вставить ее таким образом
    Ножки перегибать не обязательно, можно впаять микросхему со стороны дорожек. А вот с ключами так не получится.
    Оба канала работают уже несколько месяцев и хоть какого-нибудь нагрева этих ключей так и не обнаружил. Возможно будет достаточно небольшого радиатора.
  5. #1124
    Как впечатления от усилителя? Какие комплектующие применены?
    У меня такой. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1474
  6. #1125
    Сам усилитель собран полностью на импорте. Платы за основу были взяты авторские и переработаны под "свои" деталюшки. В блок питания, в результате экспериментов, добавил еще по одной емкости в плечо, бас от этого заметно улучшился (скорее всего из-за дешевых емкостей). Блок питания из-за них увеличился до неприличных размеров, дабы корпус позволяет.
    Если радиаторы еще не куплены, советую на них не экономить (в плане размера). У меня 1300 на канал, ток покоя 120 мА, за 30 минут температура около 60 (точно не мерил). На транзисторы VT7, VT9-VT11 тоже хочу прикрутить небольшие радиаторы, ну по-моему об этом уже говорили.
    Звучит просто великолепно, без особого труда различаются DTS, DD и MP3 (при просмотре фильмов). К сожалению не с чем серьезным сравнить не могу, ресивер за 300уе(pioneer) и очень старый усилитель (unitra) даже рядом не стояли.
  7. #1126
    Нет, не нужно.
    R14 можно уменьшить раза в два и при этом увеличить до 1 мкФ емкость С10.
    На радиаторы я эти ключи поставил для уменьшения колебания их температуры и порогов срабатывания токовой защиты при изменении тока, потребляемого усилителем. Небольших пластинок там будет достаточно.
  8. #1127
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид тут оклимался после праздников и допоял второй канал вашего усилителя но посравнению с первым грееться он заметно меньше в то время пока первый уже накаляется второй еле теплый в чем может проблема
  9. #1128
    Нужно сравнить токовые режимы каскадов, которые по-разному греются.
  10. #1129
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид я уже задавал вам этот вопрос просто ради интереса какова максимальная температура вых транзисторов при которой они сохраняют свою работоспособность
  11. #1130
    Предельная температура корпуса транзистора должна быть меньше предельной рабочей температуры кристалла на величину, равную произведению рассеиваемой транзистором мощности на тепловое сопротивление кристалл-корпус:
    Tкорп.max=Tкр.max-Pрасс.*Rт.
    Для 2SC5200/2SA1943 по даташиту: Tкр.max=150 гр.Цельсия, Rт=0,83гр./Вт
  12. #1131
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Кто нибудь знает Rт для 2sc4793?
  13. #1132
    Его посчитать просто. Нужно поделить разность между предельной рабочей температурой кристалла и температурой корпуса на мощность, которую может рассеять транзистор при этой температуре.
    Для 2SC4793 по даташиту предельная температура кристалла 150 гр.Цельсия, а рассеивает он до 20 Вт при температуре корпуса 25 гр.Цельсия. Отсюда получаем: Rт=6,25 гр./Вт.
  14. #1133
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    nazar Кстати в скудном даташите таких параметров сосем нет
  15. #1134
    Л. Зуев, спасибо, теперь буду знать как посчитать.
    ТОХЫЧ, поетому и спрашывал
  16. #1135
    Леонид, переразвел плату усилителя. Что скажите?
    Я её потом переделаю, если что.
    Толщина дорожек будет меняться, немного утолщу землю и питание, подкорректирую расположение элементов в соответствии с размерами, усредню плотность расположение элементов, но все это после того как Вы дадите добро.
    Питать планирую от +/-50в, нагрузка 8ом, но не исключаю работу и на 4ома, поэтому на выходе поставил по паре 2SC2922, 2SА1216. В предвыход тоже пару поставил. Всё это планировалось, приехали заказанные 2SC2922, 2SА1216, но оказались с разными буквами, и различным h21. У 2SC2922 h21=170, у 2SА1216 h21=100, это реально измеренные значения.
    Сейчас думаю на выход поставить по три пары 2SA1943, 2SC5200, и по емкостям получше будет. Только скажите что лучше?
    • Тип файла: rar UM.rar (153.4 Кб, Просмотров: 445)
    Последний раз редактировалось Nikolav; 02.02.2007 в 01:35.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. #1136
    А что-то там во вложении с расширением .lay холтон какой-то?
    О, теперь то, что надо
    Последний раз редактировалось RAINBOW; 02.02.2007 в 00:20. Причина: Добавление сообщения
  18. #1137
    RAINBOW, ага, ошибочка была, исправил.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #1138
    Земля не очень хорошо разведена. В УН лучше сделать локальные компактные центры земель О1, О2, показанные на схеме, или залить землей всю верхнюю сторону платы. Цепочку ООС R4, R5, C7, C8 стоит располагать менее плотно. В ВК земляной полигон лучше расположить не с краев, а в центре платы с обратной стороны и туда же развернуть общими выводами блокировочные конденсаторы. Еще есть ошибки: не подключены неинвертирующий вход DA1 и эмиттер VT8.
    Ставьте те, у которых усиление на большом токе выше.
  20. #1139
    Л. Зуев, спасибо.
    Леонид, а что плохого что я разделил О1 на сигнальную и силовую землю?
    Полигон делить на две части? Один над ВК, другой над УН?
    Что 2SC5200, что 2SC2922 от 0,1 до 5А абсолютно линейны, но h21 первых 110, вторых 170. К тому же 2SA1943, 2SC5200 более комплиментарны, чем имеющиеся 2SC2922, 2SА1216. Даже не знаю что делать?
    Леонид, а полевики защиты на плате УМ поставить не стоит? Порог срабатывания меняться не будет от близости к общему радиатору?
    Последний раз редактировалось Nikolav; 02.02.2007 в 13:09.
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #1140
    Пользы от этого не будет, так как питание на входную четверку приходит через резисторы с большим сопротивлением (пульсаций тока там практически нет), а вред может быть из-за появления лишней петли между базами VT1, VT2, эмиттерами VT4, VT5 и их коллекторными цепями. Лучше всего плату усилителя разбить на три компактные обособленные области: VT1-VT6, VT7-VT11 и VT12-VT17, а элементы в каждой из них расположить таким образом, чтобы земли соответствующих каскадов по кратчайшему пути сходились к ее центру.
    Можно сделать общий, но постараться оставить минимум посторонних проводников на верхней стороне платы, рвущих этот полигон.
    Я думаю, что большой разницы между ними не будет.
    Можно попробовать. Но у них примерно в два раза сопротивление увеличивается при нагреве кристалла на 100 градусов.
