Страница 565 из 583 Первая ... 555563564565566567575 ... Последняя
Показано с 11,281 по 11,300 из 11652
    Аватар для Kompros
  2. #11281
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Stratosys, ИМХО, вся эта логика не нужна. Тактирование ЦФ восстановленным мастер клоком от SPDIF приёмника. Достаточно соединить SPDIF приёмник с ЦФ через резисторы 30...33 ОМ и правильно выставить конфигурацию .
  3. #11282
    А как же джиттер?
  4. #11283
    Я тоже так думаю. Но я работаю с уже готовыми ЦАПом на двух PCM63P-J, и обновляю его входную часть (SPDIF приёмник и ЦФ) до стандарта High-Res (24 бит/96КГц). Уже отправил в производство переходники AK4118->CS8412 , и SM5847 ->DF1700.
    Теперь работаю с мастер-клоком между SPDIF приёмником и ЦФ. Как вы правильно заметили, в остальных ЦАПах эти линии соединены либо напрямую (MCLK->XTI), либо через низкоомный резистор.
    Тут же, какие-то инженеры, накрутили целую логическую цепочку с RC фильтром, которая во-первых, непонятно какое преимущество даёт, во-вторых, не пропускает мастер-клок в 24.576 МГЦ для High-Res.
    Сегодня сделал измерения осциллографом на входе, RC-цепи, и на выходе. 44.1 КГц входной сигнал.
    Вход (выход с CS8412):
    RC-цепь:
    Выход (на DF1700):
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Цитата Сообщение от Stratosys Посмотреть сообщение
    Там параллельно резистору 1 КОм включён ещё один со звёздочкой (настраиваемый номинал), и он тоже установлен на плате. Надо будет посмотреть его номинал, и пересчитать частоту фильтра.
    Параллельный резистор стоит на 492 Ома, что даёт суммарное сопротивление в 393 Ома.
    По следам видно, что он впаивался после изготовления платы, а значит их история о ручной калибровке мастер-клока каждого ЦАПа похоже на правду.
    Последний раз редактировалось Stratosys; 19.05.2025 в 22:23.
  5. #11284
    А как же джиттер?
    А чем ему эта схема на логике поможет?
  6. #11285
    Я задавался этим же вопросом! Компания-производитель (ADCOM https://adcom.com/) всё ещё жива, хотя не думаю, что те инженеры начала 90-х, что разрабатывали это устройство, всё ещё работают. Интересно, если им задать этот вопрос, ответят ли...
  7. #11286
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Гармонизирует
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #11287
    Эт врядли. Регенерация чем, самим собой? Обычно в таких случаях используют дополнителеьный, более качественный источник тактовой.
    CS8412 уходит из схемы в любом случае. На её место будет установлена AK4118 с опорным кварцевым генератором на 24.576 МГц, по схеме, как приводил nerv. По-идее, этот SPDIF-приёмник имеет макс джиттер 50 пс, и я думаю, выход мастер-клока с него должен быть достаточно качественный, чтобы не думать об этой схеме на логических элементах, а напрямую (через 33 Ома) подавать на вход ЦФ.
  9. #11288
    Астрахань
    А как наоборот сделать из i2s спдиф? И даст ли это действо задержку? Хочу цап установить в сабвуфере, если гнать туда и2с, провод толстый нужен, но если при конверсии туда-сюда образуется задержка, то придется аналог пускать по балансу, не хотелось бы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #11289
    На WM8804 / WM8805. Есть даже готовые платы с такими I2S в SPDIF.
  11. #11290
    И совершеннонапрсно - это было абсолютно лишнее, с диттером тут все совершенно однозначно- какой на входе, такой и на выходе.
    А на входе он зависит от приемника, поскольку тут мастерклок - восстановленый ФАПЧем из говноспдифа.
    С другой стороны - у Ультрааналога, как и у большинства прочей антикварной рухляди, требования к джитеру не очень большие.
    Это хорошло, джиттер у 4418 в 4 раpа меньше чем у циррусовского гавна мамонта.
    Генератор там можно любой подходящий, на нужную частоту, моджно не осцуиллятор а только кристалл (кварц), но можно и вообще без него - во время воспроизведения он в рабьоте не участвует.
    СПДИФ трансмиттером, многие чипы они трансиверы, в них есть и передатчик и приемник.
    Тут еще важно - в хардверном режиме или в софтверный, особенно если не на фиксированном семплрейте работать.
    Я использовал когда-то DIR4192, DIX9211, AK4104.
  12. #11291
    Астрахань
    Меня больше суммарная задержка интересует, это саб он и так отстает и приходится фронт тормозить. Вносит такое преобразование существенную задержку? Нс, мкс это не роялит, а вот мили с уже да. Или поискать тонкий микрофонник и гнать в саб аналог в балансе?
    кто знает где такой купить? Витая пара в экране, но тонкий, желательно не толще 2мм. У меня даже такая мысль есть, вытянуть из ютп две косички, одну распустить и навить на вторую пару, получится 3 жильный свитый, кмк тут экран не обязателен.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Можно чистилку джиттера применить в виде 4137 или любого другого асрц.
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.05.2025 в 09:40.
  13. #11292
    Естественно, с джиттером эта схема не делает ровно ничего.
    В общем, длительная симуляция этой логической цепочки в LTSpice доказала первоночальную гипотезу Alex*а, и слова самого производителя о том, что эта вся затея была предназначена для выравнивания длительности импульсов мастер-клока к идеальному соотнешению скважности в 50%. В теории, это работает. К сожалению, лишь на одну заранее выбранную частоту сигнала, в связи с неизменной величиной постоянной времени RС-цепочки. Поэтому, они подгоняли её на стенде на 44.1 КГц сэмплирования (11,289 МГц клока) путём подбора номинала паралелльного резистора R310. Я сделал аналогичное в симуляторе, и путём подбора cуммарного сопротивления резистора от 400 Ом до 2,5 КОм можно изменять скважность выходных импульсов примерно от 20% до 80%. И даже можно попасть в 50%, при желании.
    Однако это бесполезная (и даже вредная) цепь в пути мастер-клока от SPDIF-приёмника до ЦФ. Вредная тем, что на других частотах сэмплирования (и мастер-клока соответсвенно) эта цепь ломает скважность импульсов в неверном направлении, а при достижении определённого порога частоты (~20 МГц) вообще уходит в единичное состояние по выходу триггеров, полностью отключая клокинг.
    В общем, я решил эту цепочку отключить, и просто поставить резистор 33-47 Ом между выходом SPDIF приёмника, и входом ЦФ.
    Потом осциллографом посмотрю, как оно работает в таком виде.
    В качестве ЦФ я собираюсь ставить SM5847, а она спокойно переваривает вариации скважности тактовых импульсов от 40% до 60%, согласно даташита:
  14. #11293
    Никогда не мерял, но по идее спдиф большой задержки не должен вносить.
    Что можно я как тебе известно, "немножко в курсе" , но у ТС-а вопрос так не стоит.
    DF1700 тоже, да и все другие ЦФ тоже переварят, так что зачем они нагородили тот огрод - ХЕЗ.
  15. #11294
    Астрахань
    А я и не для тебя это нацарапал , может Stratosys прочтет, задумается...
  16. #11295
    Зачем ему, он-же Ультрааналог как я понял,терзает. Или 63-ю.
    Тут малый джиттер противопоказан, весь кайф начнет уходить
    И еще, не дай бог, и до нормальных ЦАПов доберется...
  17. #11296
    Северная Голландия
    Умозрительно я не могу придумать, для чего там может понадобиться задержка больше чем на один семпл. Ну ок, пусть будет два. Два в передатчике + два в приёмнике, получается даже для 44.1 <100мкс. Реально, думаю, будет в разы меньше.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #11297
    Ага, PCM63-ю! С ЦАПами я иду в обратном направлении фана ради. Пройдя многие дельта-сигмы от средних до самых лучших мне захотелось пощупать мультибитники из прошлого. Подвернулся почти даром донор на хорошей платформе, в рабочем состоянии. Сейчас, в стоке, он нормально переваривает 16-бит 44К и 48К. Цель - довести его до 24-бит / 96К рейта (это возможно по отзывам других владельцев), так как периодически разные альбомы или отдельные муз композиции на стриминговых сервисах идут в стандарте High Res, и не хотелось бы, чтобы этот ЦАП выкидывало в процессе прослушивания.
    Последний раз редактировалось Stratosys; 20.05.2025 в 16:41.
  19. #11298
    BLR
    Я бы не был так категоричен.
    В SPDIF протоколе данные передаются пачками по несколько семплов. Плюс в рессивере ПЛЛ подстраивается не мгновенно, нужен хотя бы небольшой FIFO буфер, чтобы не сбоило при подстройке частоты.
    Поэтому задержка в несколько сотен мкс запросто может быть.
  20. #11299
    Спасибо за идею. Ресемплить в данном ЦАПе не хочу. Цель - воспроизводить с максимально возможной для железа (20-бит) побитовой точностью. А от джиттера я избавиляюсь на стороне источника сигнала, и качественного TOSLINK соединения.
  21. #11300
    У тослинка джиттер как праивловыше чем у коаксиала.
    Хотя конечно, больше он определяется приемником.
    Для какого железа? Спдиф 24 бита передает.
