Страница 561 из 561 Первая ... 551559560561
Показано с 11,201 по 11,205 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #11201
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Есть.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  3. #11202
    МО Салтыковка
    Где посмотреть принципиальную схему?
  4. #11203
    Частый гость Аватар для NikolayG
    На предыдущей странице пост №11186,Л.Зуева.Кликнуть по слову "генератора",а ниже,в архиве, печатная плата .
  5. #11204
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Являюсь обладателем этого замечательного усилителя версии 2.0 с доработками до 2.1. Аппарат собирал из КИТа Вадима Вязникова в версии с регулятором громкости от Максима и XLR входом. Все устраивает, за исключением одного – мне нужен выход/вход предварительного усилителя для подключения внешнего эквалайзера (прошу не кидаться помидорами, действительно нужен).
    При ближайшем рассмотрении конструкции и блок-схемы усилителя сформировалось следующее предложение: разорвать проводник с выхода Balanced Preamp - там стоит ОУ AD8066 и последовательно с его выходом резистор 47 Ом. Это будет выход предварительного усилителя. Гнездо выхода разместить где-то рядом на задней панели. Здесь же рядом разместить гнездо входа усилителя мощности, а точнее, входа регулятора громкости усилителя мощности. Из-за конструктивных особенностей входное сопротивление получится 5 кОм, но, думаю, это не критично.
    Рядом с гнездами надо расположить тумблерочек для переключения режима: вход/выход задействован или нет. Тоже самое сделать симметрично для второго канала. Считаю, что управление этим режимом с пульта не нужно, так как сильно усложнит конструкцию, а переключение будет проводиться крайне редко.
    Что думают об этом уважаемые форумчане и автор усилителя Леонид Зуев?
    Андрей
  6. #11205
    Там большой уровень сигнала. Если в эквалайзере будут существенные корректировки АЧХ в сторону подъема, велика вероятность его перегрузки.
    В этом случае в эквалайзере желательны общий регулятор усиления на его входе и индикатор ограничения сигнала на его выходе.
