Страница 56 из 133 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от waso
    Ещё лучше - 4 штуки АД745 и УВ С.Агеева.
    Вадим, человек же просит - простой.
    ОУ АД745 снят с производства, почти недоставаем, да и есть ОУ у которых Iшум поменьше 745-х.
  3. #1102
    Ну я думаю вообще выкинуть всю начинку из Яузы и установить только УВ, так сказать сделать сквозной канал, сквознее некуда)))
  4. #1103
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Так я и предлагаю - сделать по моей схемке, проще и придумать сложно
    А достоинства таких ОУ, как АД745 с универсальной головкой и родным протягом оценить будет сложно, поэтому выбор за ним, я лишь прозрачно об этом намекнул в предыдущем посте. Кроме того, если последующие каскады так и останутся в том же виде, как и было, то выигрыш будет очень невелик.
  5. #1104
    Еще какие-нибудь рекомендации будут?
  6. #1105
    Новокузнецк
    Ну а какие...
    Переделывать блок питания на 7815\7915, экранировать транс, размагничивать протяжку...Головку ставить поприличнее...Сложно сказать что-то конкретное, когда переделывать придётся почти всё.
  7. #1106
    Я имел ввиду по схемотехнике УВ. Хочу ознакомится с несколькими вариантами и уже определится с выбором, на что глаз упадет))). А насчет переделки, то повторюсь, планирую ликвидировать всю начинку, естественно доработать БП и установить лишь один УВ.
    ---------- Добавлено в 23:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    Видел схему Сухова, схему братьев Лексиных, схему с двумя параллельными транзисторами на входе.... Может какая то из них заслуживает внимания? Если допустим собрать на импортных аналогах.
  8. #1107
    Киров
    vadykaF,
    В Яузу 220 стоял УВ на параллельных, комплементарных биполярах, после них какой то опер (его заменять себе дороже, если опыта нет). Протяг то же какой то импортный (вроде бы японец) - вполне стабильный (в сравнении с сов. однокласниками) и голова уже не болгарская
    Выкинуть родное, обычно, получается у всех, а вот дальше.... бывают варианты
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    Проще доработать то что есть - выкинуть лишние платы, заменив их перемычками где нужно, заменить керамику на пленку, поставить выходные тюльпаны и бросить на них провода прямо с УВ, БП по желанию, если запал останется.
  9. #1108
    РФ Саратов
    По памяти там вроде был УВ на К157УЛ1+К157УД2 +К157ХП3 и вообще по схеме это была копия МАЯКа231,это в Яузе 221 уже другая схема но к сожалению уже отечественная протяжка и головка.
  10. #1109
    London UK
    Я в своё время (1986-87, я думаю) переделал три 220-х Яузы. Выкидывал всё, кроме протяжки, корпуса с трансформатором и индикатора уровня. Протяжка и голова там японские и вполне приличные, из доступного мне тогда - пожалуй, лучшее. Две деки я переделал в полноценные пишущие аппараты, а третью - в только воспроизводящий.
    Алексей
  11. #1110
    РФ Саратов
    Сендастовая CANON-3331.
  12. #1111
    Родной УВ в моей Яузе на к157ул1, и как справедливо заметили выше это тот-же самый МаякТак что дорабатывать особо нечего. Лентопротяг действительноя японский, но вот голова уже поменяна прежним хозяиной на китайский ширпотреб. Руки ростут откуда надо, паяльником пользоваться умею. Есть небольшие знания в электронике.. Просто пересмотрев форум столкнулся с УВ на современной комплектухе слишком уж навороченные в моем случае, а что-то попроще на импорте никтоне собирал. Собирал народ по старым схемам из журнала Радио, но мнения противоположные. Вот может если одну из этих схем собрать на импорте, то и результат будет получше? Кто. что скажет по этому поводу?
    Последний раз редактировалось vadykaF; 17.06.2011 в 08:30.
  13. #1112
    Да всё уже давно сказано. Всё остальное - дело вкуса и выбора каждого в отдельности.....
  14. #1113
    А хорошо ли это, как предлагает waso, делать линейное усиление на входе, да ещё
    с таким коэффициентом , 30-40?
  15. #1114
    Кто, что может сказать по поводу данной схемы и на какие импортные транзисторы лучше заменить указанные в схеме?
  16. #1115
    Новокузнецк
    Если смотреть с позиции перегрузочной способности, то, принимая ЭДС на ГВ около 0,3 мВ на частоте 400 Гц, эти 0,3 мВ превратятся в 10-12 мВ. При питании ОУ в любых пределах, обеспечивающих его работоспособность, перегрузки там не будет никогда.
    Если же с позиции КНИ такого каскада, то собственные искажения ОУ будут тонуть в шумах, а если считать ОУ идеально нешумящим, то будут на уровне даташитных для Ку=1, только помноженных на Ку каскада. Это весьма прикидочные оценки. Нелинейность пары "лента-головка" существенно выше.
    Последний раз редактировалось waso; 17.06.2011 в 13:35.
  17. #1116
    waso, но ведь при усилении даже 40, сопротивление нижнего
    резистора вряд ли упадёт ниже 100 ом, нужен ли ещё один источник
    шума?
  18. #1117
    Новокузнецк
    Какого именно по схеме?
    шума?
    Шумы последующих каскадов снижаются в общем зачёте как раз на Ку первого каскада.
  19. #1118
    Я имел ввиду как на рисунке, в связи с тем, что выбор верхнего резистора
    тоже ограничен нагрузочной способностью операционника.
  20. #1119
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Вот здесь есть несколько простых схем УВ:
    http://irlx.narod.ru/tape.htm
  21. #1120
    Новокузнецк
    ShadeCD, теперь понятно. Для выбора нижнего резистора можно воспользоваться графиками из даташита, показывающими зависимость шума ОУ от внутреннего сопротивления источника сигнала, т.к. там есть некоторое значение сопротивления, выше которого уже наблюдается рост шумов.
