Страница 56 из 60 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    В этой ветке планирую собирать информацию про создание аудиоплеера на базе серии NanoPi-Neo от FriendlyArm.
    Готовые образы можно найти по адресу: https://drive.google.com/drive/folde...zA?usp=sharing
    На данный момент реализованы:
    1. Драйвер I2S в ядре 4.11 с поддержкой вывода 16-24 бит, 44.1-192 кГц, в мастере и в слэйве. Исходные тексты ядра.
    2. Собран экспериментальный образ системы с Volumio2 для платы NanoPi NEO2 с 64-битным armv8 ядром и 32-битным userspace для armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2-master.dtb, а sun50i-h5-nanopi-neo2-slave.dtb в sun50i-h5-nanopi-neo2.dtb соответственно. Образ также проверил с USB DAC-ом - работает и 44х16, и 192х24.
    3. Собран образ системы с Volumio2 для плат NanoPi NEO и NanoPi NEO-AIR архитектуры armv7. В этом образе, по умолчанию, I2S сконфигурирован в мастере, для конфигурации в слэйве необходимо переименовать файлы sun8i-h3-nanopi-neo.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo-master.dtb, а sun8i-h3-nanopi-neo(-air)-slave.dtb в sun8i-h3-nanopi-neo(-air).dtb соответственно.
    4. Разработана плата формирователя/изолятора для семейства NanoPi-Neo, платы которого совместимы по выводам друг с другом. На плате есть возможность установить собственные генераторы или завести их через гальваническую развязку из ЦАП-а. Возможна работа платы и когда SOC I2S в мастере, тогда она просто обеспечивает гальваническую развязку. За основу платы взята схема и проект для ПЛИС аналогичной платы для cubietruck-а от Анатолия (Wired), за публикацию которых ему огромное спасибо.
    Фото платы NanoPi-Neo2 с установленной платой формирователя:
    Схема платы формирователя:
    neoclock - Project.pdf
    Проект ПЛИС:
    CPLD.ZIP
    Проект схема + печатная плата в DesignSpark + архив с герберами
    pcb_arch.zip
    Так как периодически в личке спрашивают про платы, то напишу здесь: платами я не торгую, вся необходимая информация по их самостоятельному изготовлению выложена здесь.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.07.2018 в 17:18.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo*
    Спасибо большое Николай!
    Последний раз редактировалось Михаил45; 05.10.2023 в 18:04.
  3. #1102
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Для информации: среднее потребление Neo3 при работающей Volumio - < 500 мА, при загрузке наблюдал пики до 800-900 мА, температура со штатным радиатором, на ощупь, примерно градусов 50.
    Образы с моими патчами, в том числе и для Neo3, теперь собираются на серверах Volumio и включают MyVolumio.
  4. #1103
    Хорошо. Пользуюсь аплеером , поэтому просто использую с армбианом твои исходники :https://github.com/nikkov/platform-a...master/sources.
  5. #1104
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, чистый армбиан тоже собирается без проблем, если правильно подкинуть патчи. На этапе экспериментов я вообще собирал драйвер и dts прямо на Neo3, это гораздо проще, чем собирать полный образ.
  6. #1105
    Так и планирую.
  7. #1106
    Николай спасибо! Прекрасно работает нео3 в слейве, через оверлей все можно конфигурировать: частоту, пины и др. Драйвер работает. До 192к, а больше и не нужно.
  8. #1107
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    И, кстати, греется он тоже не сильно. При обычном проигрывании музыки - еле теплый, загрузка проца в волумио - единицы процентов. Тянет перекодирование dsd128 в pcm, при этом загрузка 100%, выше уже сильно заикается, видимо не используется более одного ядра.
  9. #1108
    При измерении цапов заметил, что нео3 в конвейере на рсм1702, нео2 с аманеркой и 1541 периодически прыгает уровень, причем при внешнем тактировании i2s контроллера в нео3 реже намного. Подключаю апельсинку - норм, уровень стоит , как должен. Загадка.
  10. #1109
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    В смысле громкость прыгает? У себя такого не замечал ни разу, но у меня цапы напрямую подключены и сборки я использую только с волумио.
  11. #1110
    Нет. Не громкость. Синус на спектре, потом раз - весь низ подпрыгивает на 40 дб. Пробую снять видео. На апельсинке норм, думал возбуд, потом удивился. На слух не слышно.
    Вот.
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Лучше, наверное, сам сигнал посмотреть. Может это фаза синуса скачет? В смысле происходит пропуск отсчётов. Но тогда и на слух было бы заметно.
  13. #1112
    Попробую другие ос.
  14. #1113
    Я точно такое видел при пропуске семплов.
  15. #1114
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Да, 100% похоже, но это было бы и слышно.
  16. #1115
    Не обязательно, небольшой короткий "пробой" на музыке можно и не услышать, а на синусе на спектроанализаторе будут скачки.
  17. #1116
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я подобные баги выслушиваю на заведомо неслышном синусе, скажем 10Гц или 22.05кГц (второй вариант опаснее, т. к. легко сжечь пищалки ).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  18. #1117
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Имеется в виду максимум для 192к? Да, но, наверное, только в мастере или с правкой моего драйвера кодека, который переключает внешний делитель.
  19. #1118
    Ты говоришь про sun4i-i2s.c ?
    Последний раз редактировалось Михаил45; 06.11.2023 в 12:43.
  20. #1119
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    sun4i-i2s.c в слэйве работает в паре с моим драйвером i2s_clock_board.c, который переключает клоки и делители в формирователе bclk и wclk. В мастере нужен только sun4i-i2s.c.
    Ты лучше уточни: речь про мастер или слейв?
  21. #1120
    В мастере. Простенький цапик на тда1541 прямо от нео по i2s. Работает уже (без выпадения сэмплов), но пытаюсь сделать х4.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 06.11.2023 в 15:57.
