Страница 56 из 116 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1101
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Я бы отрезал на 90 гц, а сателиты сделал бы ЗЯ с добротностью 0,7...0,8. Чтоб они низ категорически не умели играть - скажем так - от 80...100гц
  3. #1102
    Тамбов
    Они сделаны под разные динамики, обычный под простые дины, компакт - под динамики с более мощным мотором и тяжёлой подвижкой.
    Какой вариант лучше под такой 15" АКТОН 15D01
    Fs = 23,9 Hz
    Qms = 5,81
    Vas = 303,8 liters
    Cms = 0,292 mm/N
    Mms = 151,9 g
    Rms = 3,925 kg/s
    Xmax = 4, mm
    Xmech = 6, mm
    P-Dia = 330, mm
    Sd = 855,3 sq.cm
    P-Vd = 0,342 liters
    Qes = 0,175
    Re = 6,92 ohms
    Le = 2,9 mH
    Z = 8,304 ohms
    BL = 30,03 Tm
    Pe = 250, watts
    Qts = 0,17
    no = 2,285 %
    1-W SPL = 95,74 dB
    2.83-V SPL = 96,37 dB
    обычный или компакт??
  4. #1103
    Краснодарский край
    Действительно, память очень короткая https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2244443
  5. #1104
    Тамбов
    diman_dda все помню
    Просто там все кончилось советом взять другие динамики
    Но с этими то надо что-то делать
    Тут пару постов выше "крепкий мидбас" рекомендовали в ЧВР
    Вот может и из моих "дискотечный саб" получится
    Просто надо определяться - пилить ЧВР, короткий рупор или "странное оформление" типа широкого БП из того обсуждения
  6. #1105
    Рязанский Я!
    Привет всем! Покритикуйте:
    Немного уменьшил размеры ЧВР 15" Компакт, точнее подогнал размеры и формы ЧВР Maze12" под 15-шку. Динамик EVM В254С26.
    Чертеж и раскрой фанерыЧВР 15 Компакт-мин.pdf Раскрой фанеры &#1.pdf (На схеме корпуса размеры должны быть без лишнего нолика!) Фанера толщиной 15 мм, внутренний размер 400 мм.
    PS: Фотки чертежей пока не могу сделать, поэтому в pdf-файле. Фанеру покупал и резал по размерам в Леруа Мерлен, шлифованная и ровная, но похоже отсыревшая, поэтому пока положил в котельную сохнуть на недельку, потом буду собирать и проверять на звук. Тестить нечем, нет даже нормального микрофона, поэтому на слух.
    Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 06.03.2017 в 18:13.
  7. #1106
    Россия
    Кто-нибудь сталкивался с сабами от Alphard (линейка Deaf Bonce) http://alphardaudio.ru/products/subw...bonce_db-415d1 ? Здесь https://www.youtube.com/watch?v=bwvGyWL1dg0&t=679s их хвалят. Соотношение цены и мощности вроде как неплохое, но как они по качеству хз. Хочется супер низа, чтобы одежда тряслась, но в то же время чтобы бас был не сильно расхлябанный. Прошки в этом плане дают суховатый и не глубокий бас.
  8. #1107
    Где-где?
    Сталкивались. Разброс в них +/- ведро в Т/С.
    Название темы ни о чем не говорит? Вам сюда: https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=20
    ---------- Сообщение добавлено 09:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:01 ----------
    Суббас.
    Мидбас
    Бред.
  9. #1108
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от VDJ Almaz Посмотреть сообщение
    EVM В254С24
    таких не бывает. есть В254С26 - он встаёт в обычную версию 15" не в компакт и тем более не в разновидность Maze.
  10. #1109
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    diman_dda все помню
    А что сейчас изменилось? Абсолютно ничего. Гудронов уже писал вам, что можно с ними сделать, в вашей теме.
  11. #1110
    Тамбов
    diman_dda по каким критериям какие-то мидбасы можно в рупор, а какие-то нельзя?
    Только по длинне хода?
  12. #1111
    1) Хочется супер низа: суббас - пять 18" с ходом не менее +-12мм на 30 герц
    2) обязательно добавить НЧ звено на 50-60 герц а то негров будет валить а попса разочарует
    установить рядом с компом и ждать соседей ;)
    если динамик один и хочется и того и того, то настраивайте не низко а низы вытягивайте размером саба))
    Последний раз редактировалось nеwbie; 06.12.2016 в 18:54.
  13. #1112
    Краснодарский край
    Высокий BL низкий Qts, прочный, армированный, пропитанный диффузор. Но эта тема не о рупорах.
  14. #1113
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    В рупор можно разные мидбасы,можно новешую
    разработку "Maze-13,5@max.ru"- https://www.youtube.com/watch?v=0rmBwCR1HVg ,а вот такие не желательно- https://www.youtube.com/watch?v=iIoWuCM0IHo
    Здесь теория- https://www.youtube.com/watch?v=CEcq9dbQYmg
    Нуа по серьёзному это зависисит от того какой хорн тебе нада!!! Гугли- https://www.google.ru/search?q=midba...hrome&ie=UTF-8
    Последний раз редактировалось shap2770; 06.12.2016 в 23:09.
  15. #1114
    Петербург
    Первый видос -- огонь!
    Последний раз редактировалось PavelP; 06.12.2016 в 23:22.
  16. #1115
    Я тоже проникся!
  17. #1116
    Аватар для mAxSpace
    На всех тепловозах такие стоят - слышно за несколько км.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
    Рупор - резонатор, поэтому и того и другого хорошо слышно с удалением на большое растояние в отличие от ЗЯ или ФИ,
  18. #1117
    Петербург
    Мне понравилось всё вместе: дядька, осень и дядькины штуки. Это всё о людях, а не о трубах.
    Вот, кстати, http://www.theremin.ru/archive/gudkovaya.htm В Питере как-то была предпринята попытка реставрации "Симфонии гудков", но по факту выглядело это не слишком впечатляюще. Симфонию синтезировали и собрали из каких-то полевых записей, разбили на дорожки и воспроизводили активными пластиковыми сателлитами в Петропавловке с разных сторон, имитируя топографию расположения заводов.
  19. #1118
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Привет Макс! ЧВР ваши тоже хорошо на расстоянии пинают,на мидбас планы двенашек с первого поста
    в фаворе на 200%,у ЧВР импульс по ХорнРеспу как копаный!!,Активное сопротивление на порядок выше реактивного в полосе мидбаса,ГВЗ меньше чем у ФИ и Рупора для той же полосы,респект вам с Рогозиным.
  20. #1119
    Краснодарский край
    Из этого утверждения следует что ФИ не резонатор. Резонатор Гельмгольца не резонатор.
  21. #1120
    Вообще рупор это трансформатор имхо )
