Страница 56 из 60 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #1101
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    Давайте патчи, всуну)
    Дак нету пока нормальных патчей к 4-му ядру.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для Buhta
    berkovsky, гугл переполнен, смог на яндекс.диск выложить. Желательно утянуть куданить попробовал впихнуть в 7.5 гигов, так, чтоб влазило на любую 8gb))) вспомнил терминал. У себя проверил работает. Хорошо было б если кто еще проверит. Приложу так-же на всяк случай образ и своей 32гиговки с которой уменьшал.
    Ссылка - V.A.M.P. для Cubietruck 3 8 gb - https://yadi.sk/d/eQ5Y4aNMcgtq7Q
    Ссылка - V.A.M.P. для Cubietruck 3 32 gb - https://yadi.sk/d/ljCJ2rXjWV02ww
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  4. #1103
    А что с обновлением? Нужно запустить и подождать! Оно очень долго обновляется, так как много всего!
  5. #1104
    Сейчас приключение себе придумал в виде сравнения runeaudio и vamp, блин по ощущениям на моём цапе рун прозрачнее звучит. Волумио удобнее, сразу заработал upnp. А с руном звук получился лучше. Вот сижу пока тесчу, на обновление забил, на днях протестирую, образы что сделал без обновлений (а рун я так понимаю проект вообще заморозили...)
  6. #1105
    Voronezh City
    Добрый день. Битперфект на обоих есть?
  7. #1106
    Лучше, хуже... Такое..
    На руне старый mpd без realtime. Плюс старое ядро. Кстати у меня уже ядро 4.20.2 доступно доя обновления.
    Один человек чуть плеер не продал, пока я ему не предложил полностью не пересобрать прошивку. В итоге с новым играло лучше.
    А то, что забил обновиться, зря.
    Нужно сначала полностью обновиться, а только потом делать выводы
  8. #1107
    berkovsky, да время в обрез стало, разгребусь вернусь еще к экспериментам, специально две флешки имею для разных сборок)
  9. #1108
    У Вас какая плата?
  10. #1109
    У меня было их 4-ре.
    Сейчас 2-ой кубик
  11. #1110
    Сейчас 2-ой кубик
    К сожалению, шляп и специализированного программного обеспечения (Moode, Picore и т.д.) для Кубика нет!
  12. #1111
    Iron_Feliks, ну не всем это нужно, я малину продал, с шляпой.. сейчас 3 кубик по usb все отлично вывожу. на кубе - рунаудио. достаточно
  13. #1112
    Latest release: v0.3-beta (14/04/2015)
  14. #1113
    Вас это чем-то смущает? Там кстати есть обновление до 0.4..
    Я свое мнение по поводу звука через usb строил. Из переробованого мной у куба с рун был лучший звук
  15. #1114
    Бигль не пробовали?
  16. #1115
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    Бигль не пробовали?
    Бигль не пробовал, малины пробовал 3b и 3b+ сейчас по рекомендации попробовал куб. Из шляп перепробовал hifiberry digi pro, китайский клон и pi2media 502dac (по спдиф) для себя решил что на сегодня лучший звук у меня получился с ноутбука по usb, на втором месте куб с руной по usb дальнейшем все остальное плюс минус. Тратиться уже на бигль не хочется, я так понимаю он с шляпой интересен но уже зпмучался и жду cd плеер дополнительно и sac brio с болеро, его тоже буду с кубом использовать и ноутом. И cd пилить)
    Пс. Все ушами. Мерять нечем)
    Меня в окне смущает только одно у меня почему-то не стартует upmpdcli не виден по сети. Пока не разобрался но это было б удобно. Этого не хватает. В остальном все отлично
  17. #1116
    А что скажете о 502dac как он по сравнению с другими, почему перешли на USB?
  18. #1117
    502 из шляп лучшая, как транспорт, но у моего цапа(фигпоймипочему) по спдиф звучание хуже по spdif чем по usb через xmos, хотя в нем по ветке тут, нет i2s и с xmos , выходит все тотже spdif. Но взял у знакомого ЦАП(над по-моему) и тоже не прям идеал с 502й. Но как говориться за эти деньги очень неплохо. По usb у меня сейчас получается прям очень хорошо. Т.к заказал брио с болеро, то он тоже usb, реализация, насколько читал из бюджетных вариантов самая хорошая и по отзывам (на дастерео тоже подтвердили) вроде как лучший кубитрек3 ну я это тоже заметил. Надо хорошее питание и буду использовать его. Но тут лучше брать под залог у когонить и тестить в своей системе. Я верю своим ушам, тут чаще измерениям, мне к сожалению померять нечем. Все имхо
  19. #1118
    А что это такое? Шляпы и тп?
  20. #1119
    Это на молодежном жаргоне плата для вывода spdif с raspberry одевается сверху как шляпа на плату. Поэтому так назвали
  21. #1120
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Для второго кубика реально 15 гиговый образ?!
