Страница 56 из 74 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    У меня на всех платах земля общая. Проблем нет.
  3. #1102
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    zvuk, используйте один из сигналов, и все дела.
  4. #1103
    Deniss,
    Согласен - выход, но громкость в два раза ниже.
    А по другому неужели ни кто не подскажет?
  5. #1104
    Иваново
    По-другому: ставим INA134 или SSM2141/2143 - внешних компонентов 0(ноль) и получаем преобразование дифференциального сигнала в простой.
  6. #1105
    vizzy,
    Ага уже ближе, ачто из предложеного вы бы в практическом плане посоветовали
  7. #1106
    полный песец
    Jerusalem
    Если указанные vizzy м\с не нравятся то преобразователь дифференциального сигнала в простой может быть сделан на любимом опере с использованием 4 точных резисторов (либо матрицы).
  8. #1107
    Vidalgo,
    вот вот, совсем горячо, спасибо.
    А сопротивление у этих резисторов в схеме равное?
    Читал вашу тему про маленький усилитель для ушей, вы как я понял, продовали уже готовые платы, ещё остались?
    Последний раз редактировалось zvuk; 05.01.2007 в 16:18.
  9. #1108
    Иваново
    Они одинаковые абсолютно, только INA134 функционально заменяет обе SSM-ки, поскольку у него Ку можно переключать. Внутри уже есть три ОУ и точные резисторы, подогнанные лазером - почитайте даташиты. Я пробовал 134ю.
  10. #1109
    полный песец
    Jerusalem
    Да, для Ку=1 нужны равные резисторы. А для хорошей "дифференциальности" схемы - чем точнее и согласованнее тем лучше. Поэтому готовый диф. приемник удобнее и дешевле в итоге (хорошая матрица подороже опера бывает).
    134-е приемники и драйверы много ставят в проф.аппаратуре, собс-но для того и сделаны (в основном).
    Да, платы остались. С этим видимо лучше в личку.
  11. #1110
    - Аватар для Olegyurich
    А в чем проблема сделать полностью балансный усилитель, по одному сабжу в плечо?
    avtech@palabs.ru
  12. #1111
    vizzy,
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Я пробовал 134ю
    Как вы считаете если я на вход поставлю такой, с него возму сигнал на усилок для ушей и отсюда же на, к примеру, SSM2142 (как я понял обратное преобразование небаланс -> баланс) после уже балансный сигнал далее на колонки. Сильно ли эта связка (преобразователь баланс-> небаланс а потом ещё обратный) повлияет на звук, хотелось бы чтобы вносимые изменения в сигнал были минимальны, а лучше незаметны вовсе на слух никак
    Vidalgo,
    Ну я и сам вобщем к этому склоняюсь
    Я в личку вам написал, жду ответа
    Olegyurich,
    Спасибо за вариант но я вроде как определяюсь использовать чтото вроде INA134 (преобразователь баланс - небаланс)
  13. #1112
    Иваново
    Проблема в общей земле наушников.
    Я подозреваю, что врядли вы услышите разницу со звуковухой в качестве источника. Хотя если нужны минимальные искажения, лучше делать нифига не так. Зачем двойное преобразование? Пусть балансная линия ответвляется в ушной усилок и идет себе дальше без усиления. Либо можно поставить промежуточный буфер, если очень хочется, скажем, на дифампе например THS41*1, OPA1632 или двух операционниках в режиме повторителя.
    Тьфу, блин, если нужна регулировка громкости, то все несколько сложнее. Наиболее простой вариант будет такой, как вы сказали. Или как советовал Константин Мусатов в другой теме.
    Последний раз редактировалось vizzy; 05.01.2007 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
  14. #1113
    vizzy,
    Я и думаю сделать так (как я сказал)
    А звуковуха вполне хорошего качества (ESI Juli@ и обзорчик)
  15. #1114
    Да, с этим не поспоришь. Если только разъем не курочить.
    avtech@palabs.ru
  16. #1115
    Olegyurich,
    Да и наушники придётся тоже курочить. каждое ухо отдельным проводом подключать
  17. #1116
    Иваново
    Ничего против нее не имею, но все же с нормальным сидюком не сравнить...
  18. #1117
    vizzy,
    Может, ноя думаю сидюк должен быть действительно нормальный
  19. #1118
    Иваново
    У меня ИМХО уже дошел до категории "нормальный", следующий шаг - "референс"
  20. #1119
    полный песец
    Jerusalem
    Там где кабель идет лапшой от джека - только его и менять. Сенны 580 например такие.
  21. #1120
    vizzy,
    А что конкретно, если не секрет, любопытно просто
