Страница 56 из 159 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1101
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Iona, ну вы бы хоть картинку или эскизик какой-нибудь штоль своих моноплей выложили. Заинтреговали уже выше крыши. Второй(или третий?) раз про "дыру" и без фоток...
    Или это уже пройденный этап?
  3. #1102
    Iona
    Одену ящики и выложу фото. Вы что ящиков не видели? Скоро монополль станет передовой технологией на фоне КПД щитоводов)) Экологию, друзья, нарушаем. Экономическое будущее не радует. По домоам будут ходить спец. обученные люди и выявлять нарушителей закона о КПД.
    Вот с дырой на крыше) не знаю что делать. То ли просто закрыть , то ли ПАСом...все равно она на НЧ не влияет...собственно, это теперь можно назвать капотом...
    Как могу, поддерживаю тему.
    На самом деле, ничего в моих ящиках нет нового, просто я осенил себя крестом и радуюсь избавлению от магии простоты щиточков (от Щитов ушел давно). Эти такие милые щиточки на СЧ все и отнимают, все смыслы звукозаписи, остается только годами перебирать загогулины вокруг них.
    Последний раз редактировалось Iona; 21.08.2011 в 11:19.
  4. #1103
    МО Салтыковка
    Кто нибудь чего-нибудь понял? Я ни чего!!!
    Андрей Константинович
  5. #1104
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Человек изьяснил свою любовь к ящикам. Тут тоже появлялся человек, говорил что слышал я эти альфы - ерунда, и где то потерялся. А рассуждать что играет правильнее - тут можно рассуждать очень долго. Андрей Константинович, что у Вас. Вообще то по идее у диполя должно быть более природное звучание, более схожее с порождением звука в природе. А если вот в концертном зале слушать музыку, неужели там такое страшное стерео - одна гитара играет в одном канале, вторая в другом, и разделение каналов 50 Дб?
    Андрей.
  6. #1105
    МО Салтыковка
    Я, как-раз это имел ввиду, в дипольной системе, звуки равномерно распределены по всей широте и глубине, а в остальных, основная масса исходит из центра...
  7. #1106
    то есть как и во всех не монополях, а БИ, ДИ, ОМНИ - очень хороший и приятный объем, но менее четкая локализация КИЗов.
  8. #1107
    Странно. У меня наоборот ШП прижились в щитках 40х60см прекрасно и без ящичного призвука. А отверстие диаметром с динамик есть ФИ обычный.
  9. #1108
    МО Салтыковка
    Локализация остаётся, но приходится прислушиваться, откуда точно исходит звук, из-за более широкой базы.
  10. #1109
    она остается конечно, но нет такая четкая. По моему опыту с диполями - это не из-за широкой базы. У меня и на монополях база на Пинк флойде шире колонок стоит, но локализация четче чем у щитов.
    Это не наезд на щит, это их особенность. Мне лично объем больше по душе чем локализация. Но оба вместе - еще лучше)
  11. #1110
    Только не из центра, а из двух разных колонок, стоящих в нескольких метрах друг от друга, что на реальный источник сигнала очень слабо похоже если честно
  12. #1111
    МО Салтыковка
    А ещё от ШП или СЧ динов зависит, например на Сонидо, особенно 200, намного шире, чем у Фостекс, или Фишер.
  13. #1112
    Это касается не би/ди, а стерео формата как такового, а то я как-то неоднозначно выразился
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:54 ----------
    скорее всего это зависит от какой-то банальной вещи типа КНИ или поворота фазы на каких-то определенных частотах, просто этим никто не занимался
  14. #1113
    когда в стерео звук привязан к колнкам - в баню такое стерео.
  15. #1114
    Я не про привязан/отвязан - это я свою старую песню про то что гитара, барабан певец и прочее это можно сказать точечный источник звука, а две колонки это как минимум двух-точечный Сильнее это заметно или слабее от реализации это уже второй вопрос, факт остается фактом
  16. #1115
    Вот. В щитах на в широком диапазоне он отвязан от колонок. По всей комнате играет. А если кому-то надо определить, в какой точке между колонками пернул скрипач-тогда ящики с узкими мордами, направленность и башка в тисках.
  17. #1116
    если кому-то надо определить, в какой точке между колонками пернул скрипач-тогда ящики с узкими мордами, направленность и башка в тисках.////
    не обязательно. У меня в ас при морде 48см и узконаправленных шириках - локализация была на месте, и стерео по всему дивану. Всего то и делов было - развернуть их внутрь))
  18. #1117
    Был на прослушивании щитов, меняли динамики, несколько вариантов .
    Очень благодарен москвичам за радушный прием!!!!:
    Два усилителя, на НЧ транзисторный, на СЧ/ВЧ ламповый.
    Фильтры пассивные – катушка на НЧ (меняли) и конденсатор на ВЧ, СЧ – напрямую.
    НЧ и СЧ на отдельных щитах, небольших, ВЧ висит просто так. Щит СЧ в глубину дальше чем НЧ (НЧ выдвинут вперед ).
    Щиты возле длинной стены комнаты, ширина и высота комнаты примерно равны. На замерах есть пик 40-44 Гц и провал чуть выше. Это не зависит от динамиков –такая комната.
    НЧ без коррекции
    ---На НЧ :
    Вариант1)Суправокс 15’’ 400-2000 с подмагничиванием , добротность можно менять, ценой примерно 2 тыс евро пара , Qtc= 0,2-1,0 , Bl=9-15 Тл , 25Гц ,66 грамм
    Вариант 2) Lambda Dipole 15 (производитель Американский AE), ориентировочно стоимость 300 долл Х2 шт +доставка= около 900 дол всего Делают индивидуадьно- есть бирка на магните о заказчике. Выглядят внешне очень красиво 21,7 Гц, Qtс=0,94, 90 грамм , ход12 мм, индуктивность малая 0,15мГ, 12,2 Тл, очень гибкие 623 Л , сделаны спеціально для открытой акустики. Можно посмотреть фото на ветке «дипольный саб».
    ---На СЧ :
    Вариант1) Ловтер широкополос c конусом 8 ** (стоимость тоже не детская)
    ---Вариант2) Суправокс (без подмагничивания, внешне диффузор и катушка очень похожи на 6ГД2,но корзина литая)
    На ВЧ хейлы Беймы TPL -150 «голый, без корпуса, цена, соизмеримая с Фоунтек Про)
    Мое мнение- сугубо личное : Суправокс дает очень хорошую тембральную точность и бархатный, деликатный звук мидбаса, Несмотря на то что АХЧ многим бы не понравился - с плавным понижение вниз .Низа по уровню меньше чем Lambda Dipole 15 и чем Альфы.
    Lambda Dipole 15- хорошо басит , многим кто любит бас понравится. Но не такой деликатный звук как Суправокс.
    Оба СЧ и Ловтер и Супрвокс звучали хорошо, Суправавокс сч хорошо спелся с Суправоксом басовиком- казалось что мидбас чуть лучше, Но и ловтер непрох, выше берет.
    ВЧ Бейма – очень чисто звучат тарелочки. Берет очень низко, с голоса. Несмотря на заявленную высокую чуйку казалось что нужно поднять уровень ВЧ, звук есть только когда в записи есть вч . Чуть более деликатный звук по сравнению с фунтиками (у тех тоже есть эффект, что замеры показывают высокую чуйку, а хочется поддать, звучат когда в записи вч). Со снятым корпусом Бейма дипольная -излучает назад. По сравнению с купольными пищалками сначала кажется что высоких как-будто стало меньше.
    Звук АС не напрягает, есть сцена, слушать приятно, звук натуральный, особенно хорош мидбас, бас-гитара, струны, барабаны, голос, шуршание щетки по тарелкам . Масштабность барабанов меньше чем 2Х2 шт Альфы ,но понятно- только 1 шт 15**.
    Какой вывод я сделал лично для себя:
    На мое ухо я бы в НЧ выбрал Суправокс, несмотря что менее басовит, сравнивая его и с Альфой и с Диполь 15. Все же приоритетом есть только качество самого звука, что не передать цифрами, замерами ,это не описать АЧХ и насколько низко берет, добротностью и т.п.. При желании чуть подкорректировал бы или добавил сабвуфер, можно в Н корпус попробовать. Непрохой был бы вариант низко порезаный Диполь 15+ Суправокс 400-2000. Что останавливает – цена Суправокса.
    Если слушать Диполь15 без сравнения с Суправоксом- звук басовит и хорош.Чуть менее деликатный, но многим понравится. Индуктивность небольшая- берет высоко.
    Непрохой вариант как 1 шт 15 дюймов в щите так 2шт Диполь-12 в Н –корпусе.
    Так что Lambda Dipole 15 и 12 могу посоветовать кто любит бас.
    Из вменяемых по цене СЧ/ШП –продолжаю искать. Раритетные бумажные советские вполне послужат . Для выбора на ВЧ между хейлом Бейма и ленточным фунтеком Про - желательно прослушать их оба.
    Если сравнивать а) на двух Альфах б) на Суправоксе в) на Диполь 15 г)2Х4 шт W 10”- рСупрвокс однозначно лучше всех (кореме для любителей бассссса). АЕ хороши ,чуть грубее звук за Суправокс,но показался чуть лучше Альф (нужно бы сравнивать 2 шт с 2 шт). Вариант 2Х2 шт Альфа 15, учитывая цену по-своему неплох . Пусть каждый выберет что кому ближе . Желательно слушать.
    Так как у меня есть 6 шт 6ГД-2, то сначала локуплю 2 шт и попробую на них 2Х4 шт двойной W, (есть шанс деликатного звука, что так мне понравился), если с них не получится звука примерно как суправокс- потом посмотрю в сторону 15-дюймовок на НЧ .
    Я не говорю что рупора ,ЗЯ и другой конструктив плохие ...
    По моему личному опыту звук открытой акустики мне нравится (не вдаваясь в научные баталии). А что у кого-то по его опыту не получилось с ОА , то это бывает.... Еще раз высловлю спасибо принимающей стороне! Я получил хорошую порцию информации. Всем приятных экспериментов!
  19. #1118
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Олег. Позддравляю с приобретённым опытом на прослушке. Тоже не мешало бы сьездить. Но время....
    Андрей.
  20. #1119
    Киров
    угу, и у меня на теперешних бекхорнах при 40см и до этого на ШП, совсем без щитов (ОЯ конечно пооткрытее звучит ) с панорамой никаких проблем (хоть напротив одной из АС сиди) - в комнату входишь и слышна глубина, ширина - главное повозится с установкой, щиты больше слышат заднюю стену, но и совсем плоский звука на них сложно получить, в отличии от любых ящиков
    Привязка к АС возможна из за разницы в звучании каналов, когда КИЗы не образуют единый образ, такое бывает и в усях моноблоках - как будто весь оркестр разделили пополам и рассадили по колонкам
  21. #1120
    или при высоких искажениях, вибрациях корпуса и т.д.
