Страница 56 из 58 Первая ... 465455565758 Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #1101
    Новичок Аватар для tudosok
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    У него не на всех кассетах стучит и не всегда, это не ЛПМ.
    На таких аппаратах не удобно проверять как подмотку так и торможение, по той причине, что они не включаются без кассеты. Сверху стоят концевики, нужно один поджать- якобы кассета вошла и тогда "щупать" узлы подачи и приёма, это не удобно.
    Да, без кассеты не стучит. Когда обратил внимание на этот стук и начал искать источник, нащупал пальцем концевик в открытом кассетоприёмнике, наклеил на него скотч, так, что он получился включенным будто кассета установлена и включил воспроизведение. Тогда то и увидел, что при включенном воспроизведении без кассеты ни какого стука нет. Пальцем если нажимаю на вал на который наматывается катушка с плёнкой у кассеты, то он тормозится, особого усилия прилагать не надо, палец отпускаю и вал снова начинает вращаться. При снятой крышке кассетоприёмника и вставленной кассете, когда при воспроизведении останавливаешь этот вал, то рядом с большим роликом справа внизу кассеты появляется петля из плёнки, отпускаешь вал и петля выбирается и плёнка на кассету дальше наматывается штатно. Вроде бы это должно свидетельствовать о нормальной работе лпм. Что ещё можно проверить? Вал узла подачи как проверить? Он без кассеты же не вращается. Вот, смотрю, выше сообщением Юный Техник интересную версию высказал. Только я не понял, что такое бобышка под которой та пружина стоит. Какой стопор и как надо снимать? Это надо весь лпм разбирать? Или можно со стороны открытого кассетопрёмника сделать? Не силён я в этих терминах.
  3. #1102
    Сфоткаю поаажу по месту
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:29 ----------
    Извиняюсь, я на работе, доберусь до деки, все покажу по месту.. все равно лпм хочу снимать и перебирать по новой. А так запутаю все
    Последний раз редактировалось Юный Текник; 27.12.2023 в 20:02.
  4. #1103
    РФ Саратов
    В режиме воспроизведения покрутить пальцем левый узел как будто его крутит лента, должно чувствоваться едва заметное торможение. Это трудно объяснить, что значит едва, тут некоторый опыт нужен, во всяком случае он не должен крутится по энерции совсем, а должен с небольшим напряжением как будто страницу книги переворачиваете этим пальцем, как-то так.
    Цитата Сообщение от Юный Текник Посмотреть сообщение
    поаажу по месту
    Это какая АЙВА?
  5. #1104
    Да у меня не Айва, я говорил что Харман. Лпм Санкио. В Айве может не так устроено, не знаю. Но по звуку биений очень похоже. Давно было, уже подзабыл детали, но покажу откуда стук был.
  6. #1105
    Вроде есть торможение. При воспроизведении он вращается легче чем во время простоя, но не вращается так, что прям по инерции.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Неправильно стояла пружинка под бобышкой в узле.
    Имеете ввиду пружинку под номером 13 как на этой картинке?
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    А ещё знаете, что заметил, на некоторых кассетах, в самом начале воспроизведения, когда ракорд проходит головки, в обоих каналах воспроизведения слышен треск, даже на индикаторе дисплея это отображается. Но когда уже плёнка заходит на головки, то треск пропадает и появляется стандартное шипение плёнки первого типа. До этого как то не обращал внимание, на некоторых древних кассетах начала 70х годов было слышно потрескивание при прохождении ракорда, а тут распечатал новую кассету AIWA c-60LX, одел наушники, включил воспроизведение на ещё не записанной кассете, и в самом начале кассеты при прохождении ракорда услышал потрескивание. Повтыкал разные кассеты на некоторых есть треск на некоторых нет. Это что, головки намагниченны или весь лпм? Статика? Или где то нет контакта земли?
  7. #1106
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проще размагнитить, чем гадать.
  8. #1107
    Сейчас эксперимента ради взял у жены спрей-антистатик, накрыл полотенцем деку и кассеты которые трещали, побрызгал всё этим антистатиком, минут через десять включил и ни какого треска нет! Первый раз с таким сталкиваюсь. Сам живу на таймыре, там у нас сухой воздух с низким содержанием кислорода и зимой в помещениях статика повсюду, оргтехника вылетает только так! Многие пользуют дома увлажнители воздуха. Но даже на таймыре много лет пользуясь аналоговой звуковоспроизводящей аппаратурой как-то магнитофонами и виниловыми проигрывателями ни когда не сталкивался с подобными явлениями как сегодня. А сейчас нахожусь в Красноярске и Енисей, который полностью не замерзает, от меня в 500 метрах так что влажность тут нормальная. Через пару недель привезу деку на таймыр на постоянное место дислокации, посмотрим, что там будет.
  9. #1108
    Ну вот добрался наконец до Хармана. Вот фото той пружинки что стояла набекрень. У Вас может и не так сделано, но фото в студию Вот она посередине. С бронзовой втулки отдал стопорный винт приподнял и ее стало видно. Вот эта пружина и давала стук.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1109
    Спасибо, понял о чём речь. Хотя на айве по другому, вот так:
    фото не моё, взял в инете
    Я сейчас так конечно не смогу разобрать чтобы вытащить лпм, уже когда домой доберусь то попробую.
    Но, почему зацепился за вашу идею источника стука, так это то, что когда стук появляется, иногда бывает достаточно открыть-закрыть кассетоприёмик, если стук остаётся то снова открываю кассетоприёмник и пальцем немного проворачиваю вал приёмного узла и стук исчезает, похоже, действительно вроде как пружина не правильно стоит. Мне, кстати, отремонтировали старую кассетную деку. Два мастера сказали, что аппарат восстановлению не подлежит, но третий мастер смог победить. Жаль у нас в мухосранске ни кто не занимается ремонтом и профилактикой кассетных магнитофонов, если, что придётся возить с собой на материк.
  11. #1110
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Пружина под "бронзовой втулкой" на вашей фотографии сидит на валу мотора подмотки. Он в процессе воспроизведения вращается с существенно более высокой частотой, чем частота стука в исходном видео tudosok. Какова была частота стука в вашем случае?
    Или вы предполагаете что она может постукивать "через раз", "через два раза" и т.п.?
  12. #1111
    РФ Саратов
    И вспомним, что стучит левый узел (подающий) а выше описан правый (приёмный).
    По памяти не помню но если смотреть на ваше фото то торможением занимается белая пластиковая планка ниже левого узла, в режиме воспроизведения на ней фетр трётся о бочку, попробуйте наклеить новый фетр (тонкошерстный) боле толстый чем есть. В своё время использовал фетр от берета не доеденного молью.
  13. #1112
    нашёл тут интересный вариант происхождения подобного стука, у человека источник стука вообще оказался по середине )
    http://hermitlair.ucoz.com/blog/2022-02-12-1249
    Про фетр конечно посмотрю как разберу, спасибо!
  14. #1113
    Чисто "шестерёночный" стук к данной теме вряд ли имеет какой-то отношение...
  15. #1114
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    да ещё и какой то хармон обсуждают уже 2 страницы...
    tudosok, вы бы создали тему про свой харман и в этой теме не флудили
  16. #1115
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Надо мазать. Я Литол-24 мажу. Можно и другим, лишь бы не густело. Там всего меньше капли.
    А пластиковые шестерни ЛПМ можно мазать литолом-24?
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Снял я таки ЛПМ, вроде ни чего сложного. Посмотрел на прозрачной кассете как плёнка двигается, так там всё ровненько, ни каких петель нет. Посмотрел на фетр приклеенный к белой тормозной планке, так он там как новый толщиной примерно миллиметра 2,5-3, всё нормально прилегает и тормозится. Единственное меня смущает резинка на идлере, так то её поверхность вроде ровная, ни каких выпуклостей и прогибов, но как то мало выступает за реборды ролика на который одета всего на миллиметр примерно, может чуть больше. Не знаю какие там должны быть допуски в норме, но перемотка нормально работает в обе стороны, при воспроизведении на слух явной детонации нет. Но этот стук всё равно периодически проявляется. Думаю заказать комплект резины, так чтобы идлер, пассики, ролики... Может подскажите где можно заказать нормальные комплекты? В инете смотрю люди заказывали на ибее, так они могут быть ещё хуже чем китайские.
    ---------- Сообщение добавлено 06.01.2024 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01.2024 в 23:56 ----------
    Вобщем посмотрел на своей Айве, там этот ролик который вращает идлер пластиковый и никакой пружины там нет, так что этот вариант отпадает.
    ---------- Сообщение добавлено 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Купил китайский размагничиватель на озоне, магнитит хорошо, кухонный шефнож примагнитил только в путь. Попробовал им размагнитить, ни чего не изменилось, потрескивания как были так и остались, посмотрел на проводок заземляющий голову - он на месте, не оторванный, цешкой прозванивается, контакт есть. Но! вот что заметил, после процедуры размагничивания, магнитофон стал звучать лучше! Добавились высокие частоты и в целом звук стал ярче. И ещё из интересного то, что после размагничивания у меня более-менее прописалась кассета BASF chromdioxid SM 1975 года! До процедуры размагничивания она плохо записывалась: приглушённые высокие и в целом тихое бледное звучание, а если покрутить в минус биас то высокие выравниваются, но появляются искажения, добавлять уровень записи до 0 дб, то тоже растут искажения. После размагничивания кассета BASF chromdioxid SM зазвучала! Если не задирать уровень выше 0 дб, то звучит она теперь вполне слушабельно, искажений нет и появились высокие частоты!
  17. #1116
    Mосква
    Можно.
    П.С. лучше не мазать.
    Последний раз редактировалось шасси; 06.01.2024 в 15:12.
  18. #1117
    Можно.
    Но, не нужно,а, иногда, и очень вредно....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #1118
    Mосква
    Что предлагаешь?(нынешний Литол не густеет).
    Понятно, что лучшЕЕ смазать тефлоновой или силиконовой смазкой.
    П. С. помониторил вопрос.
    Запрещают мазать Литолом. т.к. он может густеть и т д.
    Беру свой Литол обратно.
  20. #1119
    Пластиковые шестерни,если высоко нагруженные(командная и иже с ней) - силиконовым вазелином.
    Если "подмотка-перемотка" - должны быть сухие и чистые,если без повреждений....
    Всем - не хворать!
  21. #1120
    Можно.
    не понял
    можно или нет?
    Кто-нибудь из присутствующих в этой теме пользователей техники Айва заметил ли разрушающее действие Литол-24 на пластиковые элементы ЛПМ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    офигеть
    боюсь даже спрашивать, что нужно применять чтобы смыть теперь Литол-24 с пластиковых элементов ЛПМ..
    ---------- Сообщение добавлено 07.01.2024 в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 06.01.2024 в 21:19 ----------
    Хотя вот на этом видео на зубе зацепления программных шестерен паузы и воспроизведения с рычагом взаимодействия с электромагнитом намазано явно не силиконовой смазкой. На 55 минуте https://youtu.be/UpctKF-rhHE?si=96Cohc-B4a0-bfw3
    А то, что литол-24 густеет так это фигня, главная опасность, пишут, в том, что он некоторые виды пластика может превращать в желе
