Страница 56 из 87 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1101
    - wilson -
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Olegyurich, а Вы пробовали увеличивать емкость в питании с 50 тыс. мкф, скажем, до 100 тыс.? А то я присмотрел Cornell Dubilier 27000х50.
  3. #1102
    Как раз в процессе))
    avtech@palabs.ru
  4. #1103
    - wilson -
    Хуже от увеличения емкости, я думаю, не станет, так что возьму эти Корнеллы.
  5. #1104
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    Привет всем участникам данной темы! Очень заинтересовался проектом (уже собрал несколько усилителей с Вегалаба) . Olegyurich, скажите,пож., можно ли использовать трансформатор с немного завышенным выходн. напряжением - две независимые обмотки по 34 вольт, и вообще какой максимум по питанию?
    с уважением
  6. #1105
    Максимум по питанию определяется применяемыми компонентами. В частности электролитическими конденсаторами. Но у Вас в принципе совершенно нормальные напряжения, если использовать по обмотке на канал. После выпрямления получится около 45 В, по схеме ровно столько же.
    avtech@palabs.ru
  7. #1106
    Кто может пояснить по мощности радиаторов, которые требуются для полной версии УМ ?
  8. #1107
    Наиболее правильно исходить из теплового сопротивления радиаторов - т.е. с учетом того, что в одном канале рассеиваемая мощность в покое составляет около 80 Вт, и оптимальный нагрев радиаторов 30 градусов, получается тепловое сопротивление не более 0.375 гр/Вт. Площадь поверхности не всегда может однозначно ответить на вопрос, подойдет или нет. Те радиаторы, что я использовал, имели площадь от 2000 до 3000 кв.см. на канал.
    avtech@palabs.ru
  9. #1108
    г.Санкт-Петербург
    Олег, с Днём Рождения! Творческих успехов и материального благополучия!
  10. #1109
    СПАСИБО!!!
    avtech@palabs.ru
  11. #1110
    Украина
    Олег! Крепкого Здоровья и Большой Удачи!
  12. #1111
    Спасибо!!
    avtech@palabs.ru
  13. #1112
    Монреаль, Канада
    Olegyurich, Еще один вопрос по комплектации: какие конденсаторы будут предпочтительней в блок питания - Cornell Dubilier или Nichicon
    http://ca.mouser.com/Search/ProductD...85-85-50V22000
    http://ca.mouser.com/ProductDetail/N...gp1IDRGExBA%3d
    Так как плату буду делать сам (больше из-за конденсаторов, хочу 70-80 тыс.), то
    каким видится оптимальное расстояние между выходными транзисторами на радиаторе – учитывая противоречие между теплораспределением и электромагнитн. требованиями?
    С уважением
    P.S. присоединяюсь к поздравлениям по случаю ДР!
  14. #1113
    Спасибо за поздравления.
    По конденсаторам - сложно сказать, я не пробовал пока ни те не другие, думаю и те и другие будут вполне нормально работать. Кстати в ближайшие месяц-два появятся новые платы с 90000 мкФ в питании. Я сторонник минимальной площади силовых контуров, в любом случае больше, чем на 4-6 см я бы транзисторы друг от друга не отодвигал.
    avtech@palabs.ru
  15. #1114
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Олег, размеры укажи для такой платы, хотя бы ориентировочные. Ждемс.
  16. #1115
    Постараюсь особо габарит не увеличивать, где-то 220-230х70-75 мм
    avtech@palabs.ru
  17. #1116
    Монреаль, Канада
    Вопрос ко всем: подойдет ли данная защита АС для этого усилителя, http://akotov.narod.ru/6.html есть ли какие-либо подозрения на влияние этой схемы на звук усилителя?
    с уважением
  18. #1117
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    не надо никакой защиты в данном случае электролит на выходе 100% защита от постоянки.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  19. #1118
    Поддерживаю.
    avtech@palabs.ru
  20. #1119
    Монреаль, Канада
    Замечательно, жалко что я не заметил такую очевидную вещь. (просто это мой первый усилитель с конд. на выходе)
  21. #1120
    Новичок Аватар для promtxt
    Германия
    Олег , мне помнится Вы собирались полную версию усилителя к Н.Г. закончить !
    Как успехи ?
