Страница 56 из 121 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15664)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1101
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    1н5338, флз итд
  3. #1102
    Калуга
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    1н5338, флз итд
    это что было???
  4. #1103
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Видимо совет по стабилитронам.
  5. #1104
    Назар а что лучше, 1N5338 или твой стаб. без конденсаторов.
  6. #1105
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    как вариант можно просто скопировать стаб ПСМ63 от DAC6
    У меня так сейчас запитан Петя, звучание обалденое. Вот вот руки дойдут хочу попробовать тоже 815-е, а то много где читал отзывы про такой вариант.
    ---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение в 16:36 ----------
    Присоединюсь к вопросу
  7. #1106
    Питер
    SergioT, так же и твой Назаравский выхлоп запитан
    Странно почему ты сразу Петю так не сделал?
  8. #1107
    г. Москва
    2 SergioT: Сергей, а ad811 в сабже в качестве буфера пробовал?
    Александр.
  9. #1108
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    да пробовал, работает , но ничего сверхестественного
  10. #1109
    а что если стаб. напряжения на 1N5338, а потом электронный конденсатор.
  11. #1110
    Piter
    Мне показался хорошим звук, когда RC + оконечная часть питальника Назара. В качестве C элна силмик 2 (правда не для этой схемы, а как питание TDA1541).
  12. #1111
    Поподробней можешь какой стаб. , какая емкость, какое сопротивление. Если можно схемку дай.
  13. #1112
    Piter
    Вот эта Назаровская схема, только за место LM317 и ее резисторов, RC цепочка. Номиналы в каждом случае индивидуальны. Чтобы достаточно отфильтровать все виды помех из питания.
  14. #1113
    Красноярский край
    не пойму, как в таком случае осуществляется стабилизация? напруга выходная плавает?
  15. #1114
    Стаб. какой?
  16. #1115
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Для источников +-15В стабилизация не обязательна, достаточно хорошей фильтрации.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  17. #1116
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ДА!!! Тысячу раз ДА!!!! В голове сидит, а попробовать забываю!
  18. #1117
    По моему он говорил про TDAшку. Предел -17V
    Последний раз редактировалось sammmm; 29.09.2011 в 15:39.
  19. #1118
    смотря куда кому и для чего) У стабилитрона намного худший кпд, так ка при уменьшении тока ерез него импеданс его сильно взрастает, приходится валить через него всегда приличный ток, в моей схеме такого нет, даже при паре ма через шунтовый транзистор работает все также само как и при 20-200ма через него. Также когда нодо малые напряжения (5В скажем) шунтовый транзюк можно использовать смд тем самым минимизируя индуктивность от него к потребителю, что при больших корпусах сабилитронов невозможно (кроме ФЛЗ серии но у нее импеданс не крайне низок, всюду не поставиш). PSRR у стабилитрона также на порядки хуже итд итп зато стабилитрон это намного проще итд
    Такая схема термонестабильна, прокатит далеко не всюду, кпд тоже хреновое
  20. #1119
    Piter
    Стаб. какой?
    Стаб перед этой схемой на LM317 (вот так вот всего много ).
    Это понятно. Но с TDA1541 оно работало и особо никуда не плавало.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 30.09.2011 в 21:34.
  21. #1120
    Джем
    Харьков
    Ну и к чему вся эта канитель со стабилитроном между LM и ЭК ? . Абсолютно нелогично.
    я на 5 вольтовых цепях тоже так стараюсь делать. Вот кусок с узлом 5-вольтового питания pcm1794
    Последний раз редактировалось Djemshut; 01.10.2011 в 00:42.
