Страница 56 из 741 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #1101
    Кременчуг
    Кто с irfb23n20d имел дело в реале? А то у меня появилось парочку по параметрам вкусно будет думаю ватт 500-600 рубить с них.
    Интересно, а почем будет ЮсД от филипса стоить, хоть примерно?? А то вот если недорого, то задавит она производителей микрух-усилков
  2. #1102
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от The.A.
    может сразу заказать готовые модули.
    Это неспортивно! А вот сколоть в ПиКАД и сделать общественную разводку - было бы делом.
    это врядли!
    Сергей.
  3. #1103
    Кременчуг
    GREY, все может быть в нашем мире
  4. #1104
    одноканальная 150вт версия без буфера, РСВ и сборки (то есть набор деталей, при покупке в индустриальных количествах) в 2002г стоила порядка 2.50евр, но те чипы ещё дешевле очевидно.
  5. #1105
    Владимир
    Цитата Сообщение от MikeF
    т.е. по звуку лучше аналоговых усилителей? каких?
    Я повторюсь, это мое субьективное мнение, но сравнивал даже с Харман-Кардон
  6. #1106
    Почему IRFda даже на 2104 звук неплохой
    А UcD сразу заметно.
    Всегда!!!
  7. #1107
    ос глубже у IRFda + к монтажу требования выше у UcD
    PS: кстати, ваша картинка кажется из IRFda.pdf, а при чём тут UcD?
  8. #1108
    чём тут UcD?
    Поставил в UcD 20124 менял DT, сразу слышно просто с генератора.
    ТО есть ему даже 15 nc много?
    Вообще, зря опять затронул тему.
    Всегда!!!
  9. #1109
    тут вот в чём вилка, samodelkin, мы же не знаем от чего вам слышно разницу..от большого количества THD, или от невиданной подготовки слуха к их анализу Вот например, у Виталия получилос .04% на 1/5 мах мощности, или около того, давайте умножим это на величину луп гэйн, то есть раз в 10-15 и увидим, что оупен луп искажения (без ос) .4%, а это в разы больше, чем на вашей картинке при 15nS (не nC) DT.
  10. #1110
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    а может речь о нанокулонах шла
  11. #1111
    тогда очень неплохо для >100V/20A
  12. #1112
    яслушаю wav с juli звук железок от барабанной установки.
    Просто wav из профессиональной библиотеки.
    Звук не мастереный, правильно оцифрованный.
    Грязь - шершавость сразу заметно.
    Ватт на 50 - нагрузка в делителе 1/9 (4 ома + 0,5).
    Этот звук портит даже Alesis RA-100 и квод405.
    Больше дома не начем проверить.
    Всегда!!!
  13. #1113
    подскажите люди добрые чем лучше намотать катушку фильтра
    литцом или фольгой?
  14. #1114
    igor_16, фольгой, а куда тебе, ты вроде UcD готовые брал?
    Последний раз редактировалось IVX; 03.10.2006 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1115
    Ukraine
    samodelkin, quad405 - отстой Слишком раскрученная торговая марка и не более того, банальная TDA729x и то лучше.
    igor_16, речь идет о выходном LC- фильтре и 300-400 кГц клоке? В принципе, можно вообще моножилой намотать, чуть сильней будет греться катушка, вот и все
  16. #1116
    да нагрев ерунда, у нормальных ферритов 100С оптимальная, в смысле потерь, температура, а ленточная намотка жёстче -микрофонный эффект меньше.
  17. #1117
    хотелось долгими зимними вечерами на сабик полностью свое сделать
    а UCD... с корпусами затянулось, так что в машину только весной переедут
  18. #1118
    Екатеринбург
    Хех собрал тут ради интереса UCD на мкросхемах.
    Вроде как запустился но вот шипит сильно и через какоето время происхоидит срыв генерации нижний ключ открывается.
    Вроде все целое дравер, логику проверял все работае.
    Думаю что возбуд какойто вот тока как то странно он наростает.
    Блин нехороще конечно просиьт помощи без оцилограм в данном случие (нету осцила ) может ктонибуть сможет помочь, вчем может быть проблема
    Вот Платка
  19. #1119
    fobos, попробуйте РСВ с аппнота филипс.
  20. #1120
    Ukraine
    fobos, это которую Виталий рисовал? С левелшифтером шамань
