Страница 56 из 109 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1101
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Для бескомпромиссного УМ нужно, чтобы трансформатор давал малую магнитную наводку.
    Ага. И решение есть - выносим нах его из корпуса . Я в одном усилителе наигрался с трансформаторами и различной индукцией. Ничего не помогало. Вынес транс в отдельный корпус и - вуаля, никаких наводок и проблем .
    С уважением, Сергей.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для murlakatam
    (Человек мне в личку писал, надеюсь что он не обидится
    Привет Игорь, я не обиделся. История эта еще не закончилась, на днях купили карбонильное железо, так что осталось еще склеить сердечник.
    Вторичка - две обмотки по 20в проводом 1.56мм. Нагружал током 6.5А каждую. Напряжение просело на 0.5В.
    Вот такие результаты.
    Я не теоретик, так что объяснить что изменилось не могу.
  4. #1103
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Ниже приведено несколько осциллограмм реальных замеров
    Все токи тора, за исключением второго. У второго есть зазор.
    Акустически навряд ли кто из них шумный. Но если и шумит, то второй.
    Я бы выбрал тор фото №1.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    А может и четвёртый разрезной, но с безбожно заниженной индукцией, на практике мне такого не встречалось. У тора такой ток видел.
    E=mc^2 ± 3 dB
  5. #1104
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Да. ОСМ с пониженной индукцией.
    нет.
    Фото 1,4,5,6 относятся к одному и тому же железу. Тор, при разных значениях индукции.
    Акустический шум у №2 и №№1,4,5,6 - довольно близки. наводки существенно меньше у тора. Самый плохой транс - на фото №3. тор с неважным железом. Цифры и подробности немного позже.
    Александр
  6. #1105
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Цитата Сообщение от __qwer__ Посмотреть сообщение
    Можно ли для снижения индукции включать трансформаторы следующим образом:
    Первичные обмотки двух трансформаторов последовательно, и вторичные обмотки, аналогично, попарно последовательно.
    При условии одинаковости двух трансформаторов.
    Одинаковые - это два однотипных трансформатора, купленных в одно и то же время в одном и том же месте, насколько я понял. Тогда, при последовательном соединении первичных обмоток, напряжения на вторичных будут соотносится так же как токи хх одиночных трансформаторов в нормальном включении, а они могут различаться в зависимости от экземпляра раза наверное в два, если верить форумам. Если при последовательном соединении первичек, вторичные использовать раздельно, то загрузка одной из обмоток вызовет перекос всего трансформатора, и неизвестно где и какое напряжение будет. Если же вторички в случае последовательного соединения первичек соединить параллельно или последовательно, то скорее всего всё будет нормально.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:06 ----------
    Где-то прочитал фразу, что если на трансформаторе не осталось свободного места, значит трансформатор был рассчитан правильно. В некотором роде она верна, даже свего рода критерий оптимальности для аудио
  7. #1106
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    расчет трансформатора ведется для заданной индукции. И останется место или нет - это не критерий. если место осталось, то значит выбран сердечник больших габаритов. если нет - то оптимальный. если трансформатор, намотанный для индукции 1 Тл перерассчитать для индукции 1,3-1,5 Тл - то на нем как раз и останется свободное место. ИМХО.
  8. #1107
    Новичок Аватар для Lektor
    Донецк
    Господа,а при расчете тороидального трансформатора этой программой какую плотность тока нужно выставлять???С индукцией понятно это 1-1,2Тл.Я человек неопытный и посему прошу простого обьяснения вот как например обьясняет ИГВИН мне очень нравится,кратко, детально и без воды.С уважением Виталий
    Псков
    плотность тока не является какой-то фиксированной величиной. для малых габаритов сердечника (соответственно, малой мощности) можно брать плотность тока выше (5-7 А/мм2), так как у них условия охлаждения лучше, чем у больших трансформаторов. для трансформаторов с принудительным охлаждением (обдув кулером) плотность тока можно брать еще выше, до 2 раз, чем при естественном охлаждении.
    поэтому для конкретного ответа о величине плотности тока нужно знать габарит (габаритную мощность) вашего сердечника.
  10. #1109
    Донецк
    Ну например для такого сердечника:
    D-98мм
    d-53мм
    h-64мм
    Индукцию хочу получить примерно 1Тл.Мне для усилителя.
    И еще вопрос,это железо двух одинаковых торов склееных вместе, со старых стабилизаторов,меня немного смущает то,что концы стальной ленты приварены к сердечнику,чтоб не разматывался судя по всему,то есть получается короткозамкнутый виток это сильно плохо?
  11. #1110
    Псков
    этот короткозамкнутый виток находится не в том направлении, в каком мотается обмотка. поэтому никакого кз не будет.
    выбери, если охлаждение естественное, допустим 4 А/мм2. а окончательный ответ, какую мощность можно снять, получишь под нагрузкой по величине температуры обмоток.
  12. #1111
    Донецк
    Я не могу понять,причем здесь температура обмоток?Трансформатор работающий в нормальном режиме по моему не должен греться.При увеличении плотности тока мне программа выдает сообщение ,что сердечник может войти в насыщение,а мне нужен качественный транс для усилителя с индукцией не более 1-1,2Тл.А вы говорите что плотность можно хоть 5-7 А/мм.кв.Что-то я не могу понять вас
  13. #1112
    Псков
    интересно, это же в какой новейшей теории появилась связь между плотностью тока и индукцией?
    срочно выбрасывай такую программу.
    и срочно изучай теорию трансформатора, чтобы знать, от чего зависит индукция в сердечнике.
    и что такое габаритная мощность трансформатора.
    а заодно и общую теорию электротехники, чтобы знать, что, когда в проводе течет ток, то выделяется тепло, и провод нагревается.
    а если на провод дуть, например, вентилятором, то это тепло сдувается, и при этом силу тока можно увеличить. а чем больше ток мы можем сделать, тем больше мощности трансформатор может отдать.
  14. #1113
    Донецк
    То есть от плотности тока насыщение сердечника не зависит???Программа говорит, что чем выше плотность тока тем больше габаритная мощность транса получится.
    Starichok,пожалуйста запустите программу и сами гляньте,может зто я чет напутал
    Ну про это я знаю
  15. #1114
    Псков
    так и тебе про это твержу. более того, чем больше нагрузка на трансформатор, тем больше падение напряжения на обмотках, и тем меньше индукция.
    это правильно говорит программа. и я тебе то же самое сказал:
    я не знаю, какая у тебя программа. дай лучше скрин программы, а по нему посмотрю, что у тебя творится.
  16. #1115
    UA_ZT
    Габаритная мощность зависит от размера сердечника. Насыщение сердечника зависит от качества железа и соответственно выбранной индукции, ну и само собой режимов эксплуатации. Плотность тока зависит от условий работы трансформатора: увеличив расчетную плотность тока, мы теоретически увеличиваем мощность (мощность = напряжение * ток) которую можно снять с транса, но при этом необходимо обеспечить охлаждение (читай обдув) иначе печка. Оно вам надо ? Значит задавать плотность тока не более 3 А/кв.мм.
    Прикрепил программу по расчету трансов: Trans.rar
    и методичку: Методичка по расчету трансов.rar
  17. #1116
    Донецк
    Зачем скрин,вот програмка в Экселе открывается
    Донецк
    HolLowMeN,Спасибо!!!Кратко и доходчиво!Многое прояснилось!
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    HolLowMeN,я вот задал размеры тора,индукцию,плотность тока,программа выдала мне габаритную мощность количество витков сетевой обмотки,а вот диаметр сетевой обмотки не дала=(
  19. #1118
    Псков
    Лектор,
    во-первых, даже для 220 Вольт число витков получилось ниже необходимого. должно по исходным данным получиться 413 витков.
    во-вторых, при повышенном напряжении в сети индукция тоже повысится. нужно делать расчет витков при максимальном напряжении в сети. а это еще надо добавить 10-15 витков.
    в-третьих, есть так называемый коэффициент заполнения стали. пластины изолированы, и за счет этой изоляции сталь занимает не всю площадь сечения. а это значит, что еще на 5-8% надо увеличить число витков (этот коэф-т зависит от толщины пластин или ленты).
    итого, вместо насчитанных 400 витков, требуется 490 витков в первичной обмотке. это я взял 220 Вольт + 10%.
  20. #1119
    UA_ZT
    Lektor, как бы того, помягче сказать... Что написано в шапке вашего excel файла ? Небось РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРА НА Ш - МАГНИТОПРОВОДЕ. А тороидальный трансформатор таковым не является.
    Далее, для кого я прикрепил программу и методичку ?
    От вас - внимательность, матчасть и понимание предмета и лишь далее - вопросы !
  21. #1120
    Это какая-то ошибка.
    Посмотрел ниже - всё уже сказано, точно и по делу.
    Внимательно читайте Старичка!.. И Холлоумэна...
    Формула, поняв которую, вы поймёте работу трансформатора:
    Амплитуду индукции в магнитопроводе можно вычислить для каждого случая по формуле
    Bmax=Urms/(1,41*pi*ω*F*Q), где
    Bmax - амплитуда индукции в сердечнике, Тл,
    U - напряжение на обмотке, среднеквадратичное, Вольт,
    ω - количество витков первичной обмотки,
    Q - сечение сердечника, м2 (с учетом заполнения железом),
    pi - 3,14
    F - частота (50 Гц)
    Нужно заметить, что в формуле напряженность индукции имеет амплитудное значение, а напряжение на первичной обмотке выражено в среднеквадратичном. Потому что в знаменателе стоит не 2*рi как в общепринятой формуле, а просто рi. И тогда 1.41/(2*рi)=1/(1.41*рi).
    При питании первичной обмотки от сети 220V 50Гц, удобно пользоваться формулой
    Bmax=10000/ω*Q, где
    Q - сечение сердечника, см2 (с учетом заполнения железом).
