Страница 56 из 77 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1524
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #1101
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    DjVu-Master, Ну хотябы то что спрашиваю я выше)
  3. #1102
    Что то не получается вывести звук по оптике. На ЦАПе при подключении указывается частота дискретизации выводимого сигнала но звука нет.
    Как там правильно все сделать?
  4. #1103
    Не ну понимаю, звука нет, ну зачем вам вообще внешний цап, если звуковуха и есть тот самый ЦАП. Подсоединяйте на прямую, зачем вам посредник в виде звуковой карты ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    И кстати, цифровой выход это 3 и 4-й каналы, в стандартных драйверах звук на них не идёт. Нужно насильно в них загонять сигнал. По умолчанию в них тишина.
  5. #1104
    Да хотел послушать как будет ЦАП звучать если выводить через карту по оптике. Может у меня USB конвертер в ЦАПе окажется не очень (чисто для баловства).
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    А каким способом насильно загнать сигнал на оптику?
  6. #1105
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Я загонял через ASIO маппинг в foobar. работает.
    других вариантов не нашел
  7. #1106
    Лампа Midi In при подключенной миди клавиатуре у всех мигает в простое?
  8. #1107
    Частый гость Аватар для jkh432
    Приветствую, хотел спросить стоит ли отдавать карточку в ремонт и на сколько она ремонтно пригодна. Один канал почти не прослушивается на линейном выходе и на выходе наушников, такие дела.
  9. #1108
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    насколько помню там и линейный выход через РГ идёт, если в нём дело.... + электролиты в сигнальной цепи тож вещь проблемная, но простая в ремонте.
    DACore - YES-3U - B&W 704
  10. #1109
    Я думаю дело в u22, через этот опер потом сигнал идет и на наушники и на линейный выход. Думаю может самому поменять или я совсем ошибаюсь?
  11. #1110
    рядом с Москвой
    Осциллографа нет? Можно хотя бы поставить синус 50гц и мультиметром померять напряжения на выходах ОУ, будет понятно где пропадает
  12. #1111
    mellowman, Спасибо за совет.
  13. #1112
    Казань
    50Гц могут отфильтроваться, поэтому я бы с любого софтового генератора подал 1кГц - так вернее.
    Как вариант - старый дедовский метод:
    Если есть высокоомные стереонаушники (600 ом и более) , то получается, что лево и право соединены последовательно (суммарное сопротивление 1,2 кОм) и можно ими пользоваться, как "контролькой" прослушивая сигнал на выходах ОУ от входа до выхода. Общий провод миниджека 3,5 НЕ используем, а только выводы L и R. Один из 2-х - на корпус, оставшийся - "контролька".
    Лично пользовался таким методом и не раз.
    ВНИМАНИЕ! Мой совет - это моё ИМХО, поэтому ответственности за "накосяченное" вами я не несу.
    Решение за вами.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 07.08.2018 в 13:29.
  14. #1113
    У меня есть труп такой карты, если что-то надо из ручек, корпуса, разьёмов.. сгорел проц, цапы ацп опера, должны быть целыми..
  15. #1114
    Цитата Сообщение от Zloi_Santa Посмотреть сообщение
    . сгорел проц.
    а как вы это определили?
  16. #1115
    нагревом до 300С и выделением дыма
  17. #1116
    фигассе, вы жестокий
  18. #1117
    Приветствую, о своей проблеме писАл чуть выше, не было звука в одном канале. Отдал карточку в мастерскую там определили что проблема не аппаратная а в софте, прошили какой то дамп и все заработало. Отремонтировали оперативно за 3 дня.
  19. #1118
    сказки какие-то вам в той мастерской рассказали
  20. #1119
    Частый гость Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Кому интересны приключения с Линуксом. У меня пригорало от того что в Линуксе не работает автомат выбора частоты. В итоге нашел патч и победил этот недуг. Автовыбор частоты заработал. Патч брать тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2559478
    Автор Aplayer, добавил данный патч в сборку своего Linux и у него тоже все заработало.
    Почему патч так и не добавили в существующие новые версии для меня остается загадкой.
  21. #1120
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Ктото нашел дрова под ВИн10 64? Хорошая карта пролеживает в углу...
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 26.11.2018 в 09:16.
