Страница 554 из 561 Первая ... 544552553554555556 ... Последняя
Показано с 11,061 по 11,080 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #11061
    г.Орел
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Звук получился очень интересный!
    Любопытно, а можно подбробнее?
    Денис.
  3. #11062
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    purpleman А вы доработки делали.
    Доработки до v. 2.1 сделаны
    Андрей
  4. #11063
    МО Салтыковка
    Только помню звучит мягче, ближе к лампе, но высокие очень чёткие....
    Но это платы были первой версии.
  5. #11064
    Частый гость Аватар для Artik
    Пожалуй самое интересное, что поставил в ВК полевики 1530/201 ничего не меняя, только ток Х.Х покрутил.
    Это вы в схему Зуева поставили их?
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  6. #11065
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Исполняется год как я выставил этот усь на продажу по цене ниже себестоимости.Сцена,объем (3D),прекрасный контроль НЧ - это да ,это есть.Мне не нравятся в нем ВЧ,ну не может он так ясно ВЧ как А класс.Тот А класс что был у меня может ВЧ на легком джазе,но не может "прекрасный контроль НЧ" и ВЧ он валит на насыщенной музыке.Может есть рецепт подтянуть ВЧ на усе Зуева ? Вадим Вязников гарантировал при условии использования деталей кита хороший результат.Монтаж выполнен без ошибок.Токи и защита настроены по рекомендациям,меандр смотрел по входу - вроде как без возбудов.
  7. #11066
    МО Салтыковка
    Да, ставил в первую версию, работали хорошо....
  8. #11067
    Липецкая обл.
    чем первая версия отличается о версии 2.1..Отстал от жизни,в то время когда собирали версию один я в это время только осваивал TDA7294.
  9. #11068
    МО Салтыковка
    По 2 ВК транзистора
  10. #11069
    Именно так
    Андрей
  11. #11070
    Липецкая обл.
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Сообщение от user2
    Именно так
    я писал про А класс,а Зуевский ровно что на простой музыке.что на насыщенной -одинаково туго.
  12. #11071
    г.Орел
    У себя такого не замечал.
    Денис.
  13. #11072
    Липецкая обл.
    -одинаково туго
    я имел ввиду туго по ВЧ..
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Тогда где же у меня может быть косяк,как при всех нормальных параметрах по напряжению и токах такое возможно ? Если что то не так впаяно режимы резко изменятся.MAXIM_A писал о доработках для "Выжимал максимальную скорость и полосу ОООС.".А чего там выжимать если и при указанных номиналах скорость заявлена 200вольт на мкс и не менее.
  14. #11073
    МО Салтыковка
    А у меня получилось 300в/мкс
  15. #11074
    В чем может быть причина, что можно предпринять?
    Нужно проверить устойчивость, линейность, уровень наводок.
    В первом сообщении темы есть методика тестирования, примеры нормальных спектров.
  16. #11075
    Схожесть звучания усилителя у разных людей говорит не об одинаковых косяках при сборке, что маловероятно, а о системной проблеме. Оба аппарата, как я понимаю, собраны из здешнего КИТа. Не удивлюсь, если у кого-то еще такое же мнение о звучании сабжа.
    Повторюсь, считаю что это почерк усилителя.
    Андрей
  17. #11076
    Мнение все же лучше измерениями подтверждать. Что значит валит ВЧ ? У усилителя полоса пропускания по уровню -3dБ = 500кГц без ФНЧ. А до какой частоты Вы слышите в свои 59 лет ? В среднем в этом возрасте слышат не выше 12 кГц. О каком завале ВЧ вообще может идти речь - его нет, завала. Далее - какой ЦАП используется или быть может виниловая вертушка, какие колонки - они до какой частоты ВЧ играют ? В хорошей системе никаких проблем у УМЗЧ Зуева со звуком нет, все ровно и нейтрально. Может в этом проблема - не ярчит (генерации на ВЧ отсутствуют). Вот так чтобы навскидку могу сказать, что УМЗЧ Трусова точно лучше играет, не сильно разбираюсь в его модификациях (их было много), но сейчас за 1 200 000 руб. можно купить его. Добавить к нему четырехполоску Батя за 500-700 тыс. руб. (или сколько сейчас стоит собрать ее), ЦАП хотя бы ATDAC12E за 1200 долларов, кабелей нормальных и будет счастье. В 2 млн. руб. думаю можно уложиться.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  18. #11077
    Много слов.
    Повторюсь. Замена сабжа на любой из трех (см. выше) усилителей меняет тональный баланс примерно одинаково: с темного на светлый.
    Оценка, конечно, субъективна.
    Андрей
  19. #11078
    г.Рязань
    Нет никакого завала на вч/сч. Есть характерная деликатная / мягкая их подача. Тёплый, не орущий (как у многих транзисторных АВ-шников) саунд. Ватт 50-70 вваливал на АС, никаких артефактов на ВЧ. (Индивидуальное мнение, но пара форумчан, бывших у меня в гостях и слышавших систему, думаю меня поддержат)
  20. #11079
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Как по мне, так он такой немного и есть. Аналогия с Сенхами. Слушал его много раз в разных вариантах и почерк был похож всегда. Это не светлый усилитель ни разу: достаточно плотный звук, с достаточно высоким разрешением. Тут уже вкусовщина.
  21. #11080
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А в подарок предлагают поиграть в зарницу с радистками?
