Страница 550 из 560 Первая ... 540548549550551552 ... Последняя
Показано с 10,981 по 11,000 из 11181
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10981
    Новичок Аватар для Usilok
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Коллеги, подскажите пожалуйста.
    Возможно использование конденсаторов С38, С40 от Epcos B41252A8478M000 4700 мкф 63в ?
  3. #10982
    Можно.
  4. #10983
    Возникли вопросы по последнему варианту плат LZ_VL_v2 с доработками.
    Во вложенном архиве схема УМ, соответствующая последнему варианту платы; файлы плат входного усилителя и выходной RLC.
    Новичок Аватар для nickson_63
    Сергиев Посад
    Леонид, как-то с подвывертом питание организовано в предусилителе. Есть ли какие-то преимущества перед традиционным?
  6. #10985
    Взяты имеющиеся напряжения +/-65 В с относительно небольшими пульсациями, уменьшены, дополнительно почищены цепочками R12-R17, VD1, VD2 и C5-C8, R10, R11 на плате ПУ.
    Большое сопротивление R12-R17 даёт малое проникновение помех в сигнальную цепь через падение напряжения на общем "земляном" проводе соединения ПУ с УМ.
    Недостаток - R12-R17 рассеивают примерно 3 Вт, греют плату ПУ.
    Если делать для ПУ отдельный источник питания, добавятся наводки от лишнего силового трансформатора. Это будет сложнее, дороже, дополнительный источник нужно будет где-то расположить.
    Или вопрос касается включения C5-C8?
    Лишних элементов там нет. Отличие только в точке подключения нижних выводов C5, C7. Такое включение уменьшает длину цепи блокировки между "+" и "-" выводами питания ОУ.
    При большом уровне сигнала и заходе выхода ОУ в режим AB пульсации токов в плечах питания искажены. Искажённая составляющая тока течёт по короткому пути через C5, C7, минуя "землю".
    Ток через C6, C8 по форме близок к выходному сигнальному.
    Выбор минусового вывода питания ОУ общей точкой соединения С5-С8 связан с тем, что PSRR (вложенный рисунок) от этого вывода меньше, чем от плюсового.
  7. #10986
    Сергиев Посад
    Спасибо, вопрос был к включению этих конденсаторов.
  8. #10987
    Здравствуйте , нужно ли в комараторе лестничного регулятора громкости изменять номиналы резисторов при питании 12в стабилизированное ?
  9. #10988
    Вопрос о какой-то конкретной схеме?
  10. #10989
    Вот эта схема .
  11. #10990
    Ленобласть
    Л. Зуев, а вторичные обмотки к диодным мостам вы включаете синфазно или противофазно? Начало обмотки на схеме не обозначено. И обмотки первого и второго канала в синфазно включены?
  12. #10991
    Вот эта схема .
    Лучше так.
    Как на рисунке.
ID:	410564   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #10992
    Лучше так.
    Спасибо , Леонид .
  14. #10993
    МО Салтыковка
    Как на рисунке.
    Миниатюры
    Получается, все обмотки в фазе....
    Андрей Константинович
  15. #10994
    Можно ли заменить 2sa1380 и 2sc3502 на 2Т505/2Т504 ? Собирать планирую один из первых вариантов, с трансформаторами ТА-196, т.к. особо большая мощность не требуется.
    На сегодняшний день что-либо озвученное выше для замены, страницей ранее, можно найти только на Алиэкспрессе, с которым не очень хочется связываться. Либо нашел еще вариант 2SD1609/2SB1109, но поставка 3-4 недели, если от SANYO...
  16. #10995
    Новичок Аватар для БИНА
    ПРОТАРАС
    Правильные слова , вообще не связываться , Али стал не тот что был раньше. В основном заказываю все в Промэлектронике , 2SD1609/2SB1109 в том числе , доставка если не попадают выходные 5-7 дней , стоимость доставки 240 руб., проблем за пять лет не было , и на кой черт нужен этот алигов...ноэкспрес.
  17. #10996
    Ленобласть
    Там выпрямитель с одним диодным мостом, что уже не модно
    А с двумя возможны варианты...
  18. #10997
    Новичок Аватар для romari
    Доброй ночи. А радиатора 1600 мм хватит.
  19. #10998
    Частый гость Аватар для tensat
    Украина Геническ
    Конечно,если его площадь 3000см•°
  20. #10999
    Благовещенск, Амурская область.
    Всем привет. Давно наслышан о данном усилителе, хочу собрать. Пока что самое сложно что собирал это Ланзар. Сейчас в процессе три простых усилителя, но хочу в дальнейшем собрать что-то серьезное, думаю Зуева. Посоветуйте печатную плату проверенную, максимально повторяемую, и схему. Я так понимаю вариантов схемы много.
  21. #11000
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    посмотрите сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90315&page=64 и печатки естьhttps://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1633676521 и автор консультирует.
