Прицепить к такому паяльнику термопару(прямо к жалу) и снять логи во время пайки и в простое. Такую лабораторную работу проделал около 20 лет назад, результатом был шокирован.
Потом собирал свою первую паяльную станцию, меди в жале там до дури было, никаким Т12 во сне не снилось. С разомкнутой ОС при пайке температуру нехило колбасило даже с горой меди.
WBR, Michael.
Я на работе использую (уже года три) тс-100 - отлично паяет все что требуется и родное жало оказалось очень удобным, у коллег что-то на базе т12 китайское только и слышу шуршание с настройками то не греет то прилипнет. А для походных целей взял goot tq-95 мощность 20/200Вт (проверял) не знаю что там в японии за Ватты но греет он даже 20Вт, страшно и паять им если честно хз как, регулятор надо какой-то делать.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Видите какое разное мнение к Т12 у тех кто в руках его не держал. ))))
Повторяюсь, настроить один раз, откалибровав температуру нагрева жала. Ничего не липнет и греет всё отлично. И к тому же получается дёшево и сердито. Моментальная пайка толстенных проводов другими паяльными станциями - миф. У вас просто припой не успеет схватиться к металлу!
В зависимости от контроллера-много чего.
Ранее в этой теме уже выкладывал "конспект" Мушек по настройке и калибровке станции на stm32
https://yadi.sk/i/f0hTnsdY3QnpDg
Паяльник TS-100 (стм32) то же возможно проапгрейдить по прошивке:
https://alexgyver.ru/ts-100-update/
Даже Бакон950д (Атмега8) можно перепрошить и получить библиотеку на 10 жал с индивидуальной калибровкой каждого и таймер автовыключения.
Да они их три раза в неделю настраивают калибруют то температура на дисплее скачет то не греет нихрена причем У одного это втрой вариант (первый был кит для самомстоятельной сборки, этот уже готовый). Не знаю может просто неудачный выбор.
тс100 я подключил к бп и начал пользоваться без прошивок настроек и прочей чухни.
Если отбросить электронику управлялки(что врядли)-это проблема дешевых клонов жал хакко.
У некоторых скачки температуры самоустраняются после некоторого прогрева на повышенной температуре,у некоторых попадаются проблемы обжима проводов от нагревателя к контактам картриджа,под пластиковым колпачком на конце картриджа.
в оригинале там пайка должна быть. но конечно один из проводников паяется крайне плохо, даже кислотой. я купил 4шт всяких микроволн, переплевался. пока не запаял скакало всё.
Возможно, глазом было похоже что пайка. Жалко у меня нет такой микросварки... полезная вещь былабы
Пожалуйста. )
Только помните-перепрошивку вы делает под свою ответственность,меня в случае чего не пинать. ))
И поищите заранее в сети хек-файл заводской прошивки,что бы была возможность откатиться назад в случае если что то не понравится или не получится.
Неумешка Уже прошил, только особо ничем не пользовался, норм вроде.
Есть у меня китайская Lucky 852D, подключил к ней оригинальный паяльник Hakko 907, хочу еще термопинцет.
Нakko 950, можно к ней прикрутить?
p.s. Может посоветуете для такого типа паяльника (и жал), контроллер получше?
p.p.s. Судя по всему подходит.
Последний раз редактировалось JazMan; 09.05.2018 в 11:43.
Посоветуйте приличный паяльный фен (без паяльника, только фен). Требования простые: точность установки и поддержания температуры воздуха на выходе из насадки.
Последний раз редактировалось GogaZh; 24.05.2018 в 17:32.
Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
© Дж. Бруно
sia_2, как у нее с точностью установки и поддержания температуры воздуха на выходе из насадки?
© Дж. Бруно
