Страница 55 из 65 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1288
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #1081
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Извиняюсь что не в тему но есть сдесь кто нибудь из Г. Саратова кто может печатную плату по заказу. Вот эл. почта kadens@bk.ru
  3. #1082
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Господа, может посоветуете чего.. Дело в том, что я не могу нормально наладить процесс. Плёночный фоторезист, накатывается руками на горячую ПП, проявляется в "кроте"(состав-натрия гидроксид, наполнитель), однако уже в процессе травления начинает отваливаться. Причём не всегда, как-то через раз. Сам причин вижу две-недостаточная адгезия материала к плате и\или воздействие самого проявителя. Может кто сталкивался?
  4. #1083
    г. Пенза
    Если фоторезист http://licrym.org/index.php/Изготовл...т_(фоторезист)) то в нём причина.
  5. #1084
    г.Орел
    Если фоторезист
    А какой вы можете посоветовать другой пленочный фоторезист?
    СПФ как в статье у меня тоже регулярно слущивается. Или при проявке или при травлении
    Денис.
  6. #1085
    г. Пенза
    У них можно купить http://www.ostec-smt.ru/, не помню как называется.
    Вспомнил LIUXI-T20
  7. #1086
    Нижний Новгород
    Мой ПФ-ВЩ, просрочен, похоже дело именно в этом. Попробую ещё увеличить время засветки-медленно проявляется он
  8. #1087
    г. Пенза
    Нет, он в принципе не пригоден, стабильных результатов никто ещё не получил.
    Я много форумов прочитал.
  9. #1088
    Нижний Новгород
    Насчёт стабильного результата это да, каждый новый раз приходится подбирать время экспонирования, концентрацию раствора проявителя
  10. #1089
    РФ Саратов
    Я получил,правда часок потратил на пробные экспозиции,как базовую порекомендую 20 ваттную сберегайку (дневной свет) 40см. до платы,10 минут засветки.
  11. #1090
    г. Пенза
    Ну и у меня стабильность получалась на 10 плат, а 11-я отклеивается, а иногда наоборот 10 отклеиваются, причём на это не влияет ничего, кроме фоторезиста.
    4 рулона истратили и стабильности нет.
    Лежат 5 платок, которые не мыли, прямо на грязные наклеили, на холодные - результат превосходный.
    Время экспонирования от 3 до 15 мин лампа 700Вт, на маленьких грязных платках нормально, проявка тоже как попало - нормально.
    Начинаешь делать большие платы - отклеивается.
    Если не сильно отвалилось, назад плёнку и утюгом.
  12. #1091
    Интересно, кротом только можно снимать фоторезист с платы после травления, где подсмотрели методу?Проявка кальцинированной содой, ну и другие не менее эсктремальные варианты, чем ваш.
  13. #1092
    Нижний Новгород
    Где-то в интернетах прочёл. Попробовал-получилось, однако при превышении некоторой концентрации и времени при проявке начинают и дороги отваливаться
  14. #1093
    РФ Саратов
    Большие не делал,клеил на зашкуреную,чистую,холодную плату затем плату прогревал градусов до 70...100 и дополнительно прикатывал.
    Далее экспозиция и проявка в кальционированой соде,пробовал и раствор силикатного клея им тоже можно.
    Важный момент,проявлять надо при очень тусклом свете!
  15. #1094
    Не знал, но видя как крот поднимает фоторезист- не додумался бы им проявлять. Кальц. сода и то, если передерживать подсушивает и края могут отставать, от качества фр тоже много зависит, и согласен-оно не стабильно.
  16. #1095
    г. Пенза
    Прогревал и в тиски зажимал.
    В тисках, если часок подержать, пузырьки воздуха пропадают.
    И в темноте и при комнатном свете, не заметил разницы.
    Проявляется у меня минут 5.
  17. #1096
    РФ Саратов
    Пузырей не должно быть при наклейке,у меня небыло,ничего специального для этого не использовал.
    Разница такая,на свету проявление начинается нормально но под конец когда остаётся очень тонкая плёнка фоторезиста он гад полимеризуется и придется кисточкой его смахивать,от этого общее качество страдает.
  18. #1097
    г. Пенза
    Сложно наклеить, если 2кв дМ, да ещё 2 стороны.
    Бывает, для экономии приходится клеить поперёк рулона, тогда вообще сложно пузырик не поймать.
    Минуты 3 поплавает, я его кисточкой в любим случае, мне кажется, что так лучше, хотя фиг его знает.
    Мужики посоветовали LIUXI-T20, говорят вообще без проблем, но я ещё не пробовал.
    Обычно я использовал аэрозоль, быстрее, проще, без геморроя, но у нас в продаже он пропал.
  19. #1098
    РФ Саратов
    Я нарезаный листами А4 брал.
    Дорогой балон зараза у нас были большие по 620 руб,плёнкой раз в пять дешевле получается.
  20. #1099
    г. Пенза
    Это да, но мы иногда мелкие серии делаем, баллоном побрызгал сразу все платы, и всё, времени меньше минуты, а с плёнкой может день уйти.
    Зарплата рабочему 1000р.
    Сушим в печке, быстро, проявляется быстро, секунды.
  21. #1100
    Нижний Новгород
    Разобрался наконец со своим ПФ-ВЩ. Наклеил на плату полоску во всю ширину рулона, и, не засвечивая, кинул в проявитель. (Фоторезист негативный, так что по идее должен был весь смыться с платы.) Но, сошёл он не весь- по краям,(соответственно рулона) осталось по 3 см гелеподобной субстанции, вот она то у меня с плат и отлетала при травлении.
