Страница 55 из 74 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1475
Тема: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Вот тут
    http://www.narod.ru/guestbook/?owner...geshtml=sm.txt
    в последнем посте задан вполне корректный вопрос.
    Цитирую:
    ____________
    1. В схеме ушного усилителя на АД815 в качестве блока питания (я правильно понял?) используются ОПА549. Чем обусловлен такой выбор? Ведь их стоимость получается в 4 раза выше самого 815-го.. (815 500х1, 549 1000х2).
    На самом деле, чем обусловлен сией выбор? Есть ли какие варианты попроще?
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Re: Опять к Lynx*у. Усилитель для стереотелефонов на AD815
    Да тут стабы... Они тоже вносят свою лепту в звук.
    Занятное занятие искать потрянный звук.
    Про рипл тока. Если у кондеров от частоты зависимость сего параметра меньше, я их считаю лучшими, чем те у которых зависимость больше. Эдакий дилетанский подход в выборе кондеров для накопителей БП.
  3. #1082
    оттуда
    Цитата Сообщение от Yuri R. Посмотреть сообщение
    А если попробовать увеличить емкость у ног АД815 - это может помочь?
    Помочь в чем? Найти потерянный звук?
    Что вы вообще хотите сделать?
  4. #1083
    Хочу получить хороший прозрачный детальный динамичный звук. Примерно такой был в макете. Хочу найти причину ухудшения звука и устранить ее.
    Конденсаторы пробовал напаивать на выводы транзисторов стабилизатора и питающие выводы м5230. Это проблему не решило.
  5. #1084
    Одесса
    Думаю придется резать дорожки платы и заменой блоков производить поиск. Ну и реорганизацией земляных цепей. Не думаю что тут проблема в ОУ и ее обвеске. Там вроде все красиво.
    Вообще при разработке устройства делают прототипы, опытные экземпляры... Ну не повезло и с первого раза не вышло. Наверное в аудио это не редкость.
  6. #1085
    Попробую убрать имеющиеся стабилизаторы и сделать на LM317-337.
  7. #1086
    Обнинск
    Yuri R.,
    Я бы начал с востановиления макета и убедился, что слышал, то что слышал. Неоднократно замечал, как сильно зависит восприятие музыки от настроения.
  8. #1087
    Одесса
    Согласен. Хорошо когда есть с чем сравнивать. Было бы неплохо иметь тот макет для "подгонки" звука под него.
  9. #1088
    Попробую восстановить макет. Но я полагал, что макет работает неправильно из-за длинных проводов, а плата будет лучше. Оказалось, что наоборот. Макет играл прозрачнее ( лучше) усилителя Игоря Семынина, собранного мной раньше. А сейчас этот усилитель звучит явно лучше моей платы с ад815.
  10. #1089
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Вообще, усилитель Игоря звучит ОЧЕННО не дурственно, я сравнивал и с 6012, и с 815, и во многих случаях он был не последний по звуку, а часто даже и первый! Так что - очень многое зависит от настроения и характера музыки!
  11. #1090
    оттуда
    Видимо придется сделать новую плату.раз вы уверены что макет звучал лучше.
    Я тоже так думаю.
    Правда. плату вашу я не смотрел.
    На макете.и на плате стоят однотипные детали?
    Возможно.нужно уменьшить емкость шунтирующих АД815 конденсаторов.Если присутствует ВЧ генерация в усилителе.то подавляют её уменьшением номиналов шунтирующих ад815 емкостей.
  12. #1091
    Ижевск
    Yuri R.,
    Часто качество звука связано с материалом печатной платы. Неудачный текстолит может оказаться причиной деградации звука. Попробуйте фольгированный фторопласт.
    Что касается эмиттерного повторителя, то его безусловно нужно собирать навесным монтажем. Тогда качество звука будет в основном определяться качеством примененных деталей.
  13. #1092
    Одесса
    Часто качество звука связано с материалом печатной платы..
    Интересно! Не могли бы поделиться личным опытом? Когда-то я спрашивал форумчан о влиянии материала платы. Тогда кажется ник-то не сказал, что замечал различие в звучаниии на платах из разного материала. Реально самый обычный текстолит советский по характеристикам не годиться для ВЧ техники и точной техники.
    Линкс и СЛ на FR-4. А у этого материала уже достаточно приличные характеристики.
    Как я это понимаю. В усилителях без ООС материал важен. В усилителях с глубокой ООС важны несколько точек.
  14. #1093
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Под марку FR-4 могут подогнать что угодно. Это должен быть материал состоящий из ламинатов стеклоткани с пропиткой эпоксидными смолами.
    Хороший стеклотекстолит имеет "эпоксидный" вид, рельефность едва заметна..
    Плохой стеклотекстолит имеет рыхлую структуру, при травлении может напитываться химикатами. Если используется хлорное железо, то продукты травления - труднорастворимые и трудносмываемые соли (плата желтеет). Внутри материала, в сочетании с остаточной влагой они резко снижают диэлектрические свойства, причем в непредсказуемых местах. Будут повышенные токи утечки, потери добротности.
    Как вариант избежать этого, можно оставлять на заготовке широкие поля, герметизировать срезы перед травлением, сверлить после травления. Хорошо заменить хлорное железо на гидроперит в сочетании с соляной кислотой (наиболее доступна), либо использовать персульфат аммония (то что используют в промышленности).
    Текстолит - это другой материал, там вместо стеклоткани использована обычная. Т.е. гораздо гигроскопичнее.
  15. #1094
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Там бумага, а не ткань.
    Сергей.
  16. #1095
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Кажись, бумага в гетинаксе?
    С уважением, Сергей.
  17. #1096
    Lynx,
    У меня вопрос.
    Можно ли обсуждаемую схему переделать под баланс и как это сделать?
    Подскажите пожалуста
  18. #1097
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    zvuk, [очень робко так] ээээ...простите, а зачем? Любопытство гложет.
  19. #1098
    Deniss,
    Выход у меня балансный (звуковушка такая)
  20. #1099
    Рига, Латвия
    Ага, был древесно пьян! Пардон-с!
    Сергей.
  21. #1100
    Estonia
    Насколько важное разделение земли сигнала и питания? Если просто залить всплошную землю, будет все ОК?
    Пины 5-8 и 17-20, надо их соеденить с V+ или нет?
    Последний раз редактировалось pupsik46; 04.01.2007 в 10:10. Причина: edit
