Страница 55 из 77 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #1081
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    а меньше витков партия мотать запрещала?
    Там за добротность боролись.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Romanoff, цитировать надо, пока было время
  3. #1082
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    Я ничего, никогда не путаю.
    Возьмем проводник 2.05мм диаметра,и эквивалент по сечению - 41 изолированных друг от друга проводника 0,32мм.
    Первый на 100мм длинны будет иметь 0.06мкГн, второй - 0.002мкГн (эквивалент параллельное соединение индуктивностей, каждая по 0,095мкГн).
    Все ведь элементарно..
    rumsol, взяли метр моножилы и намотали на карандаш, померили индуктивность получившейся катушки. Потом взяли метр литцендрата (полагаем, что сечение и внешний диаметр проводов одинаковы), намотали на тот же карандаш, померили индуктивность катушки
    будет 0.23мкгн против 0.01мкгн
    Точно надо в пёрлы.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  4. #1083
    Череповец, Russia
    Пазгай, вместе посмеемся,с указанием первоисточника http://cardas.org/txt/211-cable-construction
    Последний раз редактировалось rumsol; 24.02.2014 в 15:35.
  5. #1084
    С-Петербург/ Вырица
    rumsol. Юноша, смейтесь над своим невежеством. А огрызаться некрасиво, вам умные слова говорили, а вы не слушали.
  6. #1085
    Череповец, Russia
    scarp, я не с потолка все это взял. ссылка выше.
  7. #1086
    Череповец, Russia
    pyos, тема себя исчерпала, ученик все понял и обещал не повторять эти глупости
  8. #1087
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    rumsol, это вовсе не первоисточник, а его колхозная компиляция. Учитывая, что и печатный англоязычный первоисточник (1995 год, октябрьский выпуск «Стереофилии»), лёгший в основу всех этих «направлений аудиофильской мысли» добросовестностью отнюдь не отличался (ну кто, скажите, в здравом уме будет проверять около 5 страниц притянутого за уши интегрально-дифференциального заказного маркетоидного бреда? пиши-не хочу!), советую на забывать о критическом отношении к написанному в Интернете.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 24.02.2014 в 23:14.
  9. #1088
    Так этот "первоистощник" вызывает еще больше смеха чем ты
    Ты бы еще ссылку на ШизАудиоПортал дал, в раздел "Чернофф Аудио"
  10. #1089
    Череповец, Russia
    Пойду почитаю "о проводочках" лучше, чем засорять хорошую тему.
    Надеюсь это компетентный источник
  11. #1090
    Давайте вернемся к теме.
    Какие из колечек Epcos подойдут для фильтров EMI питающих проводов? У материала N87 проницаемость 2200, меньше не нашел, а тут рекомендовали 1000...
  12. #1091
    Что про них фирма в своих спеках пишет?
  13. #1092
    Частый гость Аватар для Termik
    Попались на глаза, такие фильтрики, специально для шин тактового сигнала.
    Есть смысл, кто нибудь использует?
  14. #1093
    Джем
    Харьков
    Давно говорилось про эти и подобные– их куча разных именно сигнальнх у мураты, и других производителей. Подбирать надо их, под конкретный конструктив.
    Sent from my LG-P768 using Tapatalk
  15. #1094
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот такой вот сетевой фильтр от Epcos есть смысл использовать перед сетевым трансформатором ЦАПа? http://ru.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=9752030
    Подскажите, кто знает или есть другие варианты?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  16. #1095
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Наблюдения радиолюбителей об источниках помех
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic14108.html
    Сам давно поставил крест на энергосберегайках, где они там нет света и нет звука. Планирую полное избавление от всего импульсного, ну по возможности есно.
  17. #1096
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Где нибудь у соседей за стенкой все равно всегда найдется лишняя энергосберегайка и не только...
  18. #1097
    ПИТЕР
    Это да... Но, я не приемлю их в первую очередь так сказать визуально. Только "накал" и "галоген".
  19. #1098
    Архангельск
    Согласен, мне тоже от них свет не нравится. Хотя если их много и они мощные и свежие, то еще ничего... Домашние никуда не годятся, разве что в туалете подсвечивать.
  20. #1099
    Это уже прошлый век, сейчас светодиоды в ходу, но и у них стабы импульсные...
  21. #1100
    ПИТЕР
    Ага. На хромом на обе ноги ходу.
