Да, логично, так и сделаю. Вроде в принципе уже договорился, осталось чертёж нарисовать и дождаться выхода из отпуска того, кто будет делать.
Понял, но это наверное позже, т к надо добраться до магазина, у меня большинства номиналов нету. Пока поменял выходной +87в на плате стабилизаторов, ибо вспух и вообще ничего не показывает. Насколько же новый меньше старого!
Остальные кстати неплохо меряются(мой прибор меряет без выпайки, понятно, что с ограничениями, но тем не менее), даже по сравнению с имеющимися новыми. Но чтоб не думалось наверное всё же заменю.
Снял припой с дырки платы моторчика и уменьшил осевой люфт, но до конца убирать люфт не стал. Моторчик можно как-то смазать или нет смысла? Если можно, то чем и как?
У меня вроде нормальные, не такие как на фото, где они лопнули.
Пока не разбирал и соответственно не видел. Я правильно понял, что на панели ручки сидят не на самих потенциометрах, а через какие-то переходники? Или там такая же конструкция, как у ручек под экраном?
Кстати белые детальки, на которых сидят колпачки, с подэкранных регуляторов тоже пытались сдвинуться в сторону снятия, по крайней мере одна точно. Но при попытке снять ручки всё же снялись колпачки. Пока не стал их надевать, чтобы лишний раз не деформировать.
Вообще я так понимаю, что штатный способ подразумевает какую-то вилочку с определённым внутренним размером, наверное такой можно поддеть всё ручку с колпачком вместе. Либо обмотать ниткой внутреннюю часть и снять всё вместе. Там вроде на белой части есть небольшой уступ, за который можно зацепиться.
А на переключателях, как я понял, все ручки на винтах, откручивать тоже пока не пробовал, но для мытья панели наверное придётся, иначе её не снять.
Кстати ещё вопрос, а Вы чисто цифровыми Тектрониксами не занимались? Давно лежит TDS2014 самой первой версии(без usb), перестал загружаться в какой-то момент. Только подсветка экрана горит и всё. Питание в норме, а вот на LCD-панель ничего не приходит. И панель управления не опрашивается.
Открутил заднюю крышку трубки - светить оттуда мешает провод, который уложен как раз в щель между панелькой и кожухом. Потянул его - не поддался, дальше не рискнул. Панельку снимать неохота, а провод выниматься не хочет, может что не так делаю, возможно надо вынуть разъёмы из платы высокого, пока закрыл обратно.
Связался со знакомым в Латвии, пока ничем не порадовал, собирался в сентябре приехать, но не получается. Возможно будет более сложная оказия, он вроде будет в Турции в октябре(там вроде какая-то яхтенная тусовка намечается), там же будет мой местный приятель, возможно состыкуется, пока ещё ничего не ясно.
Так что пока u800 мне не светит.
Либо ещё другой знакомый, на сей раз из Эстонии, вроде собирался в Питер. Но тоже пока ничего точно не известно.
В связи с этим наверное всё же попробую пока сделать на макетке упрощённый усилитель на ОУ, даже без коммутации входов, только для проверки остального функционала. Или в этом нет смысла?
