Страница 55 из 248 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 4957
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1081
    Старый знакомый Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Доброго времени суток Максим!
    регулятор и комплектующие получил. Все доехало в целости.
    Качество исполнения мне понравилось
    Очень много запасных деталюшек Буду разбираться, что к чему...
    Прикупил у Игоря (ИГВИН) блоки питания. Тоже изготовлены качественно, приятно в руках держать.
    А самое главное реализован софт-старт и все в одном комплекте.
    Вы трансы в эти блоки поставляете ... по моему....
    Спасибо за качественную продукцию
  3. #1082
    МО Салтыковка
    Максим, правильно развёл ПП
    Андрей Константинович
  4. #1083
    Аватар для antecom
    Королев
    Правильно, если показан вид со стороны дорожек, а IDC разъем устанавливается с обратной стороны ПП.
  5. #1084
    УЛЬЯНОВСК
    Получил от Максима Att7, доехало оперативно за 6 дней. Вчера подключил его к своему DENON PMA-560 в который я уже ставил ALPS RK27. Первые впечатления очень положительные. Звук реально преобразился! Ощущение, как-будто сняли какую-то вуаль с колонок. Звук стал более подробным, стали слышны мелкие нюансы, без какой либо резкости звучания. Единственное нельзя полностью в ноль убавить громкость, все равно звук немного прорывается в колонки В принципе не очень критично.
  6. #1085
    Аватар для antecom
    Королев
    При конфигурировании Att7 можно выбрать диапазон регулировки 127дБ (по умолчанию 87дб), громкость будет ослабляться до нуля. В мануале сказано как это сделать.
  7. #1086
    УЛЬЯНОВСК
    Сконфигурировал на 127Дб, все нормально. Жалко что регулятор тембра потерял с эти РГ . Что нибудь придумаю...
  8. #1087
    МО Салтыковка
    Максим, не хватает чертежа передней панели, как делать фрезеровку, и крепёж индикатора к панели.
  9. #1088
    Сосредоточьтесь на системе, без тембров звук должен быть ровным, не глухим не звонким, а таким, как записано.
    Если всё получится, о тембрах постепенно забудете. Окажутся ни к чему.
  10. #1089
    УЛЬЯНОВСК
    Игорь, да я сам постоянно слушаю в директе. На всех источниках все устраивает. Кроме просмотра телевизора, не хватает иногда басов там, хоть тресни. Так и хочется LOUD включить На завтра послезавтра намечено восстановление РТ, путем переподключения контактов с выхода РТ, и увеличения ку(сейчас там ку=1) на ОУ буфера РТ до уровня сигнала на директе. Около 6-8 дБ должно хватить.
  11. #1090
    Аватар для antecom
    Королев
    Технологические возможности у всех разные. Как и толщина передней панели. Универсального выреза под индикатор не придумать.
    Да и вкусы отличаются - кому то нравится вырез впритык, другому побольше...
  12. #1091
    Хотел уточнить: к стандартному контроллеру можно подключить две платы Att6? А если нужно три? Только Att7? Извинияюсь, если этот вопрос уже поднимался.
  13. #1092
    Аватар для antecom
    Королев
    Две можно. Больше двух нельзя - не хватит нагрузочной способности микроконтроллера.
    Att7 или Att5.
  14. #1093
    Орел
    Добрый день! Всех с прошедшими праздниками!
    Максим, я все-таки хочу вас спросить: возможно ли в прошивке "прикрутить" возможность изменения наименований входов из списка? На мой вкус, было бы очень удобно
    В свое время я даже придумал им названия, с учетом применения семисегментных индикаторов вот они:
    Au - понятно, что Aux
    Cd - это тоже понятно что
    Ld - например второй проигрыватель
    LP - винил конечно же!
    Pc - надеюсь, понятно что это
    dA - ну, DAC соответственно
    С, Уважением, Дмитрий.
  15. #1094
    Аватар для antecom
    Королев
    Добрый день.
    Переименование сделать не просто, а вот изменить названия входов легко.
    Скажем вариант индикации -Х- (Pr.25=2) оставить, а вместо --Х (Pr.25=1) выводить предложенные символы, без возможности выбирать их порядок.
    Порядок предлагаю такой:
    Вместо текущего первого входа индицировать Cd. Далее LP, Pc, dA, Ld, Au и ещё придумать пару символов. Первые четыре символа должны быть наиболее востребованы, поскольку редко кто делает в усилителе более 4-х входов. DAC поставил четвертым, т.к. логичнее подключить DAC к Cd входу. Для чего нужен в домашнее системе Au вход представляю слабо.
    Могу сделать несколько вариантов прошивок с разным порядком символьного обозначения входов.
  16. #1095
    ...Cd - это тоже понятно что
    Cassette Deck?
  17. #1096
    Так называли вход, считавшийся универсальным.
    Ld будет невостребованным, этот формат ушел...
    Как и Md к примеру.
    По моему, самые востребованные Cd и Pc, за ними можно поставить LP, и следом Au.
    При этом под наименованием Cd может быть и DAC, к которому подключен транспорт.
    Вопрос вот в чём. - Все ли цифровые источники будут подключены к DACу, или какие-то из них напрямую к усилителю, минуя DAC.
    LP тоже редкость, на самом деле. Но он есть, это живой формат.
  18. #1097
    Auxillary input - дополнительный вход. Можно воткнуть в него Tu(ner). Или Av со спутниковой приставки.
  19. #1098
    Аватар для antecom
    Королев
    Сделал символьную индикацию входов при 25-м параметре равном 3.
    Возможность цифровой индикации в виде --1 и -1- (Pr.25=1, Pr.25=2) сохранена.
    Обозначения входов по порядку:
    Cd - компакт диск
    Pc - компьютер
    LP - проигрыватель виниловых пластинок
    Au - дополнительный вход
    dA - DAC
    tU - тюнер
    tP - магнитофон (TAPE)
    Ld - LaserDisc (другого не придумал)
    Cd это первый вход (IN1 на схеме), Pc - второй (IN2) и т.д. Изменить порядок входов нельзя.
    Если сильно нужно могу сделать прошивку с другим порядком входов или другими символами.
    Попутно пара изменений от стандартной версии 3.3
    1. сделал вход в параметры по нажатию кнопки энкодера, в режиме когда энкодер управляет громкостью, переключением входов и включением питания (при Pr.40=2)
    2. улучшил переключение входов энкодером при Pr.40=2 (в ver.3.3 при быстром вращении энкодера возможно подтормаживание).
    Возможность управления громкостью с помощью переменного резистора (Pr.35=97,98) пришлись убрать, иначе не влезало.
    Инструкция по обновлению ПО находится в документации в шапке ветки.
    Орел
    Максим, отлично! Спасибо большое!
  21. #1100
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Максим Спасибо!
    Наконец то собрал.Еще бы белые семисегменты найти
