Страница 55 из 105 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #1081
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Вопрос по кольцам для выходных дросселей.
    Выдернул из мертвого компового БП. Дросселя стояли где то во входной (высоковольтной) части БП (на фото указанно стрелками)
    Сами кольца имеют размер 18х10х10 мм.
    Материал естественно неизвестен.
    Можно на них мотать выходные дросселя??
ID:	147963   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1082
    Псков
    так они в сетевом фильтре стояли. у них должна быть высокая проницаемость. для выходных дросселей не пойдут. для выходных - нужны с низкой проницаемостью, с распределенным зазором.
  4. #1083
    Надо взять кольцо от ДГС (он рядом с пучком выходных проводов ) материал- распыленное железо 26 (52).http://ferrite.ru/products/pulverizated/
  5. #1084
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Конденсаторы Андрей у тебя стоят крайне неудачно , кроме двух в центре ,ток собака, как его не уговаривай, норовит течь по кратчайшему пути с меньшим сопротивлением , сам посмотри как ты увеличивал ESR конденсаторов их расположением , но правда не одними конденсаторами кормят преобразователи , там где то ещё есть АК , кстати с импендансом в ед мом , который нелинеен конечно , но на больших токах всё таки снижается как я помню .
    ещё желательно , чтобы сопротивление полигонов к параллельным конденсаторам было одинаковым ,как и их индуктивность .
    Последний раз редактировалось Plex61; 14.02.2012 в 11:19.
  6. #1085
    д. Москова
    Starichok,
    Ок, спасибо.
    Leshik, Я так понял, - они салатово - голубые (причем голубой только на одном "торце" кольца.?
    И еще, не в курсе, эти ребята из Питера занимаются изготовлением сверхмалых партий ИТ (3 штуки надо попробывать в их исполнении)?
  7. #1086
    Салатово-голубые это смесь 52.Какую индуктивность и на какой ток вам мотать (от этого зависит размеер сердечника) точно сказать не могу.Если ИП без стабилизации , то возможно хватит и 10-15мкГн.Такие дроссельки можно намотать и на куске стержневого феррита от антенны радиоприемника.
    Про ИТ не в курсе (знать бы что это такое),контакты есть на главной странице - свяжитесь .
  8. #1087
    д. Москова
    Leshik,
    Ип без стабилизации.
    Индуктивность не знаю, видимо придется считать. Ток потребления в максимуме - трудно сказать, ориентировочно 3-4 А в плечо. Это для усилителя мидбасового канала. А на СЧ, и тем более ВЧ усилы и того меньше. (Система будет трехполоска, всего будет 3 ИИП под 3 пары усилов)
    ИТ - я имел ввиду импульсный трансформатор.
    ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:17 ----------
    А насколько может исправить эту ситуацию многовводовая подача питающего напряжения? Несколько раз видел в дорогих качественных автоусилителях ввод +12V толстенными жилами в количестве от 2х до 4х (как раз ближе к трансформатору и конденсаторам)
  9. #1088
    Псков
    вообще-то, у MicroMetals в документации для смеси -52 записано зеленый/голубой. но реально их зеленый больше похож на салатовый...
    хотя, на фото, больше похож на зеленый...
    проверить не проблема, достаточно намотать пробную обмотку и измерить индуктивность. у -52 смеси начальная проницаемость 75.
  10. #1089
    Красноярск
    хорошее дело кстати для любителей , небольшим сечением в одну точку , только хлопотное , но ули нам , время есть ,да и с малыми токами проблем меньше , сейчас заканчиваю мост на 28в , вот в принципе, если посмотреть внимательно, то суммарная длина полигонов к выводам конденсаторов всегда одинаковая , если выравнять полигоны по площади, то вполне как вариант .
    Вложение 148048
    У Андрея в пуше , два кондея в центре стоят очень даже неплохо , я всегда в пуше ставлю именно так . Керамику не рисую но паяю на ноги электролитов .
    Последний раз редактировалось Plex61; 14.02.2012 в 14:24.
  11. #1090
    д. Москова
    А эти кольца подойдут?
    Стояли на выходе UPS HP Smart R1500 (перед розетками 220V) На них был намотано по 1 витку.
  12. #1091
    По виду - феррит обыкновенный .Можно попробовать намотать по периферии , как на стержень.
  13. #1092
    Но видимо одновременно двумя проводами так ведь?
  14. #1093
    д. Москова
    Bulich,
    Да, именно так.
    ---------- Post added at 19:10 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    Leshik,
    Хотелось бы одно кольцо использовать на оба плеча - ибо на один ИИП я нашел желтое кольцо 24х13х10 (на 1 кольцо 2 обмотки обоих плеч), и эти 2 "кольца" на другие 2 источника, тоже по 1му "кольцу" на оба плеча.
  15. #1094
    Красноярск
    чего мучиться ? жёлтые ,зелёные , фиолетово же фсё
  16. #1095
    Да, именно так.
    Значит это феррит, строго говоря в качестве дросселя не подходит. Если использовать как бусину, т.е. просто продеть в него провод, то может и есть смысл. Вообще я бы поэкспериментировал с разными вариантами чтобы определиться с подходящим материалом и индуктивностью дросселя.
  17. #1096
    А как в этом ПН отключить защиту полностью.?
  18. #1097
    Украина Кременчуг
    Автор! Если я вместо IRF3205 использую по 5 IRFZ44 в плече то мощность девайса неизменится?
  19. #1098
    Псков
    а чего так скромно - по 5? ставил бы уж сразу по 10... или по 20
  20. #1099
    Украина Кременчуг
    тошо есть 10 транзисторов
  21. #1100
    Украина Кременчуг
    я вот сидел смотрел на схему и на смешное количество витков на первичке(у меня 3 витка). Возник вопрос. Когда транзистор откроется то ток повалит через транзисторы и те 3 витка первички такой что пипец просто. там же пол метра провода а то и меньш. Обьясните. Он поидее даже в холостом ходу будет много ампер жрать. Да наверно просто транзисторы згорят. Разьясните мне принцып.
