Страница 55 из 58 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #1081
    Новичок Аватар для tudosok
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Так вот, что я скажу по поводу стука у моей aiwa ad-f810u. Сейчас пихал в неё разные кассеты и заметил, что при воспроизведении некоторых кассет этого стука вообще нет, как бы я эти некоторые кассеты в неё не пихал. Например Denon DX1/90, maxell C90, PHILIPS C90, TDK AD90 - с этими вообще нет стука, ни при каких обстоятельствах. Некоторые надо открыть-закрыть кассетоприёмник или чуть пошевелить ту зубчатую муфту на валу, чтобы стук прекратился - это BASF LHSM90, JVC F1 90, TDK D-C90. А вот со стекляшками стучит практически всегда - это SONY CHF90, SONY EF90, maxell UR90. Может это как-то связано со стабилизатором AMTS? Может это нормально? Кто нибудь ещё здесь пользует aiwa ad-f810u? У меня не было раньше такой деки, а предыдущая бесшумно воспроизводила любые кассеты.
  3. #1082
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Стучит - значит катушка кассеты болтается на приёмном узле скорее всего, снимите видео со стуком, крупно приёмный узел.
  4. #1083
    РФ Саратов
    AMTS с лентой не связана никак, эта конструкция поджимает корпус кассеты чтобы он не дрожал от танцев вокруг или саба рядом.
    Если говорить о стуке то иногда он возникает в начале кассеты из-за недостаточного торможения подающего узла, если это не так то всё хуже, тогда это признак износа механизма.
  5. #1084
    москва россия
    Это в начале кассеты? Где торможение самой кассеты максимальное?
  6. #1085
    Вроде слышно на видео стук, как тиканье часов
  7. #1086
    РФ Саратов
    Это слева.
    В конце кассеты.
    Но постукивание бывает когда полная бобышка слева, тогда она тяжелее и тормозящего момента не достаточно чтобы удерживать её в натяге.
  8. #1087
    Да, стук в начале кассеты ярко выраженный, к середине кассеты как правило его уже не слышно. Кода, без кассеты пальцем зажимаю вверху кассетоприёмника контакт и магнитофон начинает работать без кассеты, то ни чего не стучит. Ещё сейчас заметил, протёр спиртом оба резиновых ролика, хотя они были чистые, ставлю любые кассеты и ни чего не стучит. Но на долго ли это? Фигня какая то.
  9. #1088
    москва россия
    Желательно увидеть источник постороннего звука.
    https://youtu.be/JS05al9oqWE?si=0QagjmPVn7A84RVe
  10. #1089
    А, вон как надо разобрать.. Через месяц уже окажусь дома и попробую так разобрать как на этих видосах, сейчас в дороге.
    Так конечно на видео полезная информация. Когда мне пришла эта дека, первый раз открыл кассетоприёмник, обратил внимание, что правый тонвал грязный, хотя резиновый ролик чистый, но маленький ЛЕВЫЙ ролик был грязный. Немного погонял её на воспроизведение - всё нормально, поставил запись и услышал, что поверх новой записи прослушивается старая. Всё продул воздухом, почистил спиртом оба ролика и стерать-записывать стала нормально. А из видео оказалось, что такая фигня случается когда левый ролик вращается быстрее правого и над стирающей головкой появляется петля из плёнки и голова просто до плёнки не достаёт.. Но это ладно, этой проблемы сейчас нет. Сейчас надо узнать откуда стук и почему стука нет сейчас когда ролики почистил спиртом, хотя они были чистые. Вероятно проблема в неоригинальной резине которую заменили во время профилактики перед продажей. Идлер, ролики, пассики... Интересно, а есть видео по разборке лпм подобных аппаратов, а то я ни чего подобного раньше не делал, могу только уверенно снять верхнюю крышку с магнитофона ))
    Последний раз редактировалось tudosok; 14.12.2023 в 16:15. Причина: перепутал право и лево
  11. #1090
    РФ Саратов
    Но на долго ли это?
    Вопрос не так прост, вопервых тормозить подачу сильно- вредно для ленты, в двухваловых магнитофонах по идее торможение вообще не нужно, даже в одноваловых плеерах встречал такое, что подающего узла нет вообще, вместо него пластиковый "пенёк". Но если стук так-уж сильно достаёт то кроме как подтормаживать выхода не вижу. Такие стуки случаются на многих магнитофонах, даже дорогого сегмента и дефектом не являются, есть зависимость от кассет и формы рёбер подающей оси, в некоторых магнитофонах рёбра сделаны под конус или расположены наподобие резьбы, значит конструкторы темой стуков заморачивались, но не везде.
  12. #1091
    Ну чтож, раз вы говорите, что это не является дефектом, то, думаю, мне надо смириться с этим стуком, не на всех же он кассетах. Так то дека работает нормально, детонации нет, кассеты не жуёт, воспроизводит и записывает отлично.
  13. #1092
    Чего только не прочтёшь,когда вещают "крупные специалисты"...
    Интересно,сами пришли к этому выводу или кто подсказал?
    P.S.В некоторых аппаратах даже с "электронным управлением" осуществляют - интересно зачем?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #1093
    Что скажите про головы? Вроде не изношены.
  15. #1094
    недорогой пермаллой . хорошего результата ждать не стоит
    nakamichi 700II\600II\500
  16. #1095
    РФ Саратов
    Что по вашему значит хорошего? Эта головка запросто на 1м типе выдаст 40-18к, выглядит как новая, чего не хватает?
  17. #1096
    Результата чего? Если звучание, то звук меня более чем устраивает.
    Хотел поинтересоваться на счёт изношенности голов, как определить износ по данному фото?
    выглядит как новая
    всё понял, спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Скажите, а оси роликов лентопротяжки надо смазывать? У меня они сухие. Посмотрел видосы в ютубе, там кто во что горазд, чем только не мажут, а кто вообще говорит, что мазать не надо. У кого ролики на пластмассовой основе, у кого бронза или что там за металл. На Айвах, смотрю, на какой-то пластмассовой основе. Надо мазать? Если мазать, то чем? Чё то тут поиск как-то странно работает, ни чего не нашёл по этому поводу.
  18. #1097
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Надо мазать. Я Литол-24 мажу. Можно и другим, лишь бы не густело. Там всего меньше капли.
  19. #1098
    Очень похожий стук был, когда получил Хармана. Равномерно, через одинаковые промежутки. Неправильно стояла пружинка под бобышкой в узле. Снял стопор, аккуратно поставил втулку и пружину. Собрал и о стуке забыл. Проверьте..может оно
  20. #1099
    РФ Саратов
    У него не на всех кассетах стучит и не всегда, это не ЛПМ.
    На таких аппаратах не удобно проверять как подмотку так и торможение, по той причине, что они не включаются без кассеты. Сверху стоят концевики, нужно один поджать- якобы кассета вошла и тогда "щупать" узлы подачи и приёма, это не удобно.
  21. #1100
    1. я должен офигеть от этих величин?
    2. эти цифры есть критерий хорошего звука ?
