Страница 55 из 64 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1264
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1081
    Давно не заходил
    Riga
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    [OFF]
    Хотя раньше мне запомнилось, что не вращался подающий узел.
    Вот и у меня так же. И настройки особо не помогли. Собственно, поэтому и пришлось...думать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Фото переделанной Санкио интересует? В ЛС нужно посылать?
  3. #1082
    AlexR, Санкио, безусловно, интересно!
    Андрей
  4. #1083
    Давно не заходил
    Riga
    Ок. В ЛС.
  5. #1084
    Moscow
    Про SONY 666ES отписался в теме про SONY.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    у 666 есть и механический тормоз подкатушечников. Какой у него алгоритм работы?
    Простой, при PLAY REW FF электромагнит отводит тормоза. При STOP электромагнит быстро отпускает якорь и тормоза начинают работу.
  6. #1085
    Turbo_man, торможения коротким включением подающего другого подкатушечниках нет значит?
    Андрей
  7. #1086
    Moscow
    Есть и моторами, но совсем коротко. На разных аппаратах отличаются. Настроенный по SM немного сильнее. Наверно от настроек моторов зависит. Я второй аппарат на скорую руку завёл.
  8. #1087
    Установил CD4093 - совершенно никаких отличий не обнаружил.
    Андрей
  9. #1088
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Дрожание фронтов меандра после усилителя-ограничителя на ОУ может быть связано с тем, что он усиливает всё подряд, включая собственные шумы и шумы датчика скорости. Как вариант - попробовать уменьшить усиление этого узла, введя еще один резистор в ООС и выбрать его таким, чтобы еще сохранялась работа транзистора VT3 как ключа, запускающего одновибратор. В послед с С3 включить подстроечник на 1кОм и покрутить его в сторону увеличения сопротивления от нуля до максимума.
  10. #1089
    Да, попробую.
    Спасибо за советы!
    ---------- Сообщение добавлено 08.04.2023 в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07.04.2023 в 22:05 ----------
    Изменений не произошло. Амплидуда на выходе ОУ меняется, но сигнал так же модулирован и фронт дрожит.
    Андрей
  11. #1090
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Частотный детектор там, он поддерживает постоянство частоты, а не фазы. Фазовое поддержание скорости использовалось в Маяке 010, там сигнал с кварцованного генератора сравнивался с датчиком скорости, сигнал рассогласования подавался на двигатель, меняя его скорость. Оно более точное по определению.
  12. #1091
    Поступлю как и планировал: соберу простейший УВ и с тест-кассеты увижу реальную скорость и детонацию. Так будет правильнее.
    Андрей
  13. #1092
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Для ориентира вот измерение с кварцованным движком
  14. #1093
    wolfthegrey, спасибо! Хорошие значения.
    Это БС-02? Сильно переделан, кроме кварцованного ВВ?
    Очень интересно было бы посмотреть на коллекторе VT1 по штатной схеме.
    Андрей
  15. #1094
    EU
    Пока только ВВ. Кварц 11225.
    Для подкатушечников сейчас плату рисую, времени не хватает закончить.
  16. #1095
    Moscow
    Цитата Сообщение от wolfthegrey Посмотреть сообщение
    Кварц 11225.
    Частота точная для получения 812Гц с таходатчика, а скорость ленты выше, с тест-кассеты получается 3169Гц. Отчего так?
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Чтобы скомпенсировать завышение скорости, нужно таходатчик привести к 807,13Гц.
    Частота 812Гц откуда пришла изначально?
  17. #1096
    wolfthegrey, я пришёл к пониманию, что со штатными двигателями от Веги не получить топовых характеристик.
    Поэтому показания, снятые исключительно с тонвала, не отражают реальных показателей.
    Андрей
  18. #1097
    EU
    Считали частоту по диаметру вала и количеству зубьев на датчике. Изначально был стандартный кварц 11300, но он явно завышал.
    Похоже, нужно 807, но на данный момент оставил так, ошибка 0.6%.
    Совсем топовых не получить, но и то что есть, уже неплохо. Показания с ЛПМ снимались со штатными подмотками.
  19. #1098
    Moscow
    Ясно. Погрешность вышла некритичная, но всё же выше, чем у большинства кварцованных. У заводских японок обычно 3147...3156 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Вот подобрал 2 варианта "для 33 и 45 скорости" у TC9142P.
    https://www.quartz1.com/price/price....000&freq2=9000
    https://www.quartz1.com/price/price....00&freq2=12000
  20. #1099
    В идеале, иметь подстройку. Иначе, это будет "грызть изнутри"
    Андрей
  21. #1100
    EU
    Разве что если генерить частоту микроконтроллером. Если устанавливать подстроечником, то будет еще и нестабильность, что еще хуже, чем постоянная погрешность 0,6%.
