Страница 55 из 786 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #1081
    мифолог Аватар для anli
    Но , тут уже надо привлечь к делу хорошего программиста , однако . Сам я в компьютерах только "продвинутый юзер"
    Неужели среди пострадавших нет программистов? Я, наверное, смогу сгенерить сам файл (я тут немного python поковырял, если заметил - в ветках про слепое тестирование и слышимость фазы гармоники об этом есть) и предоставить скрипт генерации такого файла. Единственный момент, который пока не знаю - как, скажем, грамотно генерить меандр или пилу band-limited (то есть чтобы не возникали алиасы, а весь сигнал был спектрально ограничен половиной заданной частоты сэмплирования), но это, думаю, можно поковырять и решить. Что касается постобработки, быстрее было бы её вовсе избежать, чтобы записанный с выхода сигнал в редакторе (или просто на экране осциллографа!) говорил для глаз что-то достаточно понятно, как, например, всякие графики в даташитах. Если в таком виде тебе представляется возможным придумать для меня ТЗ (скажем, синус 100Hz уровня 0.1 для калибровки - 10 секунд, пауза 2 секунды, меандр скважностью 0.1, такой-то длины, с такими-то полками - 10 периодов, пауза 2 секунды, ну и т.д.), можно в личке это подробней обсудить.
  3. #1082
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Из Екселя в вав. Как не помню, но точно знаю, что реально.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  4. #1083
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    deemon, скажите какая возможная причина появления постоянки на выходе одного из каналов? Я понимаю, что это неравномерное открывание транзисторов или пробой?
    ---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    Все оказалось банально и просто, я подключил вентилятор к минусу питания относительно "земли". Видимо его низкое сопротивление создавало перекос в питании транзисторов, но до конца я не понял причину этого явления.
  5. #1084
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не нужно так делать. Выходной каскад схемотехнически - автономное питание. Выходной каскад пытается скомпенсировать вентилятор - отсюда и некая постоянка на выходе.
  6. #1085
    Тверь
    Получается, что такого перекоса не будет если я включу вентилятор между "+" и "-" питания? Просто больше неоткуда запитать его.
  7. #1086
    Геленджик - СПб
    Попробуйте. Проблем не должно быть.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
    Кстати, вопрос к deemon, является ли автономное питание ОС по отношению к выходным конденсаторам?
  8. #1087
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    Alexhase . Я запитал вентиляторы от накальных обмоток ламп драйвера , через мост + кондёр+гасящий резистор 51ом-5ватт. Получилось где то около7,5 вольт и тихо и обдувает , но нужна дополнительная
    мощность обмоток у трасформатора.
  9. #1088
    Вопрос к автору : в случае высокой вероятности использования усилителя с перегрузками ( Пьяная компания : ... это времяяя доширакаааа ) есть ли необходимость в защитных диодах - по входу между базами и питание и, соответственно , по выходу. Имел печальный опыт, когда в гибридниках с полевиками без оных диодов, выходники вышибало на раз - что Хитачи, что Тошибу.
    С уважением, Андрей
  10. #1089
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Диоды нужны, но лучше двуханодный стаб между входом и выходом, емкость поменьше будет
  11. #1090
    Беларусь
    Ну-ну!
  12. #1091
    Ижевск
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    У пластмассовых Н21э в большинстве случаев оказывался существенно больше, проверено методом прямого измерения , может быть причина в этом?
    Конечно сравнивались транзисторы с одинаковыми коэффициентами передачи по току
    А причина, на мой взгляд, в наличие дополнительного, (и по-видимому, не очень удачного), контакта между медной пластиной, на которой расположен кристалл, и коваровым корпусом транзистора.
  13. #1092
    Новичок Аватар для Vla41
    Украина Донецк
    С интересом прочитал всю ветку. Спасибо автору. Очень детально все описано. Ранее собирал усь Агеева в разных исполнениях. Этот проэкт начал с входного каскада. Для начала прослушал через наушники. Качественный звук. Пугают отзывы по транзисторам. Неужто так всё плохо? Дособеру свой вариант - отпишусь.
  14. #1093
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я попробовал Тоши. Нормальные они. Я имею ввиду те, которые сейчас продаются.
    По сранению с 21193 21194 звучат практически так же. Особой разницы я не почувствовал. Ну чуть похуже, чуть помутнее, но сильно видимых различий нет.
  15. #1094
    Какие у кого успехе в повторении данного проекта ? Сам скоро запускаю упрощенный вариант : 6н6п SRPP и выход почти по Ульянову ( с вольтдобавкой ), просто интересно, как будет в сравнении с выходом на запаралеленных латералах.
  16. #1095
    Piter
    Полный провал
  17. #1096
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Успехи есть в этом проекте и не только у меня. Усилитель не плохо работает. Правда были проблемы с выходниками, не мог подобрать пары. Заказал вторую партию в другом месте, из 10 пар, 4 подобрались довольно точно. Сейчас ограничение одинаковое и возбуда не видно. Остановился с предварительным к нему , он мне нужен. Печатные платы готовы, надо собирать, но пока со временем прблемы.
  18. #1097
    г.Сочи
    install , данный усилитель я стал собирать после того как собрал один канал УС Ульянова , там были трудности в изготовлении межкаскадного трансформатора но все таки я изготовил тр-р звук которого мне понравился ( получился третий по счету намотанный самодельным лицендратом ) и звук был хороший , уже собирался сделать второй канал , как наткнулся на УС deemona . Сначала собрал оконечник и заменил
    на оконечник Ульянова . Звук еще порадовал - если в первом варианте Маккартни был немного суровым дьяком ,то у deemona он выглядел более оптимистичным ( т.е. немного веселее ,мягче ) появилась более ровная середина и бас пособранней . И я развернулся на deemona , собрал пред. и остался очень доволен результатом. Так же были трудности в подборе тр-ров. Сейчас у меня два в параллель на 4 ома, у кого 8 ом может понравиться и один.
  19. #1098
    Я, к сожалению, подобный проект не закончил. Это вариант усилителя Акулиничева с лампой в усилителе напряжения. Вот как выглядит макет: http://waleri-22.mylivepage.ru/image...1%81%D1%8C.JPG.
  20. #1099
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1284894
    Пост №8.
    Уделывает Заратустру в плане полосы пропускания, помехозащищенности (нет помех от "батарейки") и простоты (нет самой "батарейки"). По энергетическим качествам выше стандартной двойки - способна работать rail-to-rail за счет плавающих источников.
    Пост 11 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1284952
    с вольтодобавкой, чуть похуже, но все равно проще.
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Это говорит, что ток покоя драйверных транзисторов мал, и значит они тоже закрываются - То есть в АБ работают.
    Чтобы паралельный каскад не искажал, надо чтобы сумма напряжений БЭ-предвыхода и БЭ-выхода равнялись константе на всём размахе сигнала, а особенно вблизи нуля, где плечи перераспределяют нагрузку. Вроде очевидное говорю, но мож кто идею рОдит.
    В цепь эмиттеров предвыходников (хотя бы) включать отрицательное сопротивление, равное rэ. Тогда падение напряжения на их сумме будет равно нулю.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    Кроме того, сабж, озвученный в этом посте, дает меньше гармоник на больших мощностях, и менее критичен к вых сопротивлению УН, т.к. деградация беты на брольших токах у него меньше
  21. #1100
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Пост №8.
    А в железе делалось?
