Страница 55 из 127 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2529
Тема: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Добил АС Сканах 18W/8542 и D2905/9700:
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.04.2011 в 09:49.
    Георгий Крылов
  2. #1081
    По умолчанию Re: Новая АС на Сканспике 8542 и 9700
    Че-то решил и я свои пять копеек добавить к оформлению
  3. #1082
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Здорово получилось! Сами делали?
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
  4. #1083
    Да, от и до, правда фото не фонтан, в живую лучше смотрятся.
  5. #1084
    Россия
    Подскажите, если переднюю панель сделать с закругленными краями как на фото ниже, не повлечет ли это необходимость корректировать фильтр? На сколько я знаю плавные углы для АЧХ лучше нежели острые.
  6. #1085
    Имеет значение размеры ровной части, где нет скругления. А вообще мы сравнивали ровный/скругленный, разницы не услышали.
  7. #1086
    Белгород
    Здравствуйте Георгий. Подскажите пож,можно ли использовать МДФ 18мм. стенки, а морду сделать 32мм?
  8. #1087
    Здравствуйте, Сергей.
    18мм на стенки нормально. А морда 32 - многовато. нужно тогда сделать конус изнутри под мидбас. Лучше на морду те же 18мм со слоем оргалита 3мм на внутренней стороне. Или 2 слоя оргалита. Будет 24мм. Вы сами корпус будете делать?
    Георгий Крылов
  9. #1088
    Белгород
    Нет. У друга только МДФ 16 и 18. Ждал долго 24,но наверное не будет.Конус под мид в принципе не сложно будет сделать. Оргалит не знаю даже где у нас взять
  10. #1089
    Белгород
    Zork1, Спасибо.
    George Krilov, И вопрос вдогонку. Можно ли фазик сзади делать,если расстояние до стены(панелька) будет 27 см.
  11. #1090
    Заднее расположение ФИ лучше. Расстояние достаточное от стенки.
    Георгий Крылов
  12. #1091
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Раз уж зашла тема, в догонку вопрос. Были объективные исследования влияния этого конуса? измерения с конусом и без? субъективная оценка в звучании?
  13. #1092
    Даже чисто теоретически есть влияние.
    ФИ меньшего или большего диаметра? Вот.
    Тут такая же труба, только короче.
  14. #1093
    flipper
    Труба какбэ имеет обыкновение резонировать
    Ступеньки на морде дают зарубки на ачх.
    Внутри морды тоже дают, а почему собсна нет?
    Берете динамик, толкаете его в трубу, измеряете...
  15. #1094
    Челябинск
    В моей практике было, сделали вырез под СЧ без скоса. На АЧХ получил здоровый такой горб.
    С уважением, Игорь.
  16. #1095
  17. #1096
    Интересно, что самая ровная у Троелса получилась без конуса. По опыту, если без фанатизма (в смысле толщины морды), то не сильно влияет (на слух).
    Георгий Крылов
  18. #1097
    Белгород
    Георгий подскажите пож. в каком месте сзади удобнее(правильно) делать отверстие под фазик?
    Вы говорили,что надо укладывать синтепон буквой S. Но при верхнем фазике ,получается нужно 2-а кусочка? Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1098
    Делаем один кусок, в нем отверстик и напяливаем на трубу. Будет не совсем S, но это не важно. М размер куска не должен быть большим. Я в поледние клал кусок где-то 20х35см.
    А отверстие сзади, как нарисовано у меня достаточно удобно.
    Георгий Крылов
  20. #1099
    Россия
    Можно ли в данную АС поставить резисторы Kiwame 5Вт? На L-Pad (2,2+22 ома) по идее такой мощности должно хватить, а вот на мидбас 4R7 не знаю ...
  21. #1100
    Не сгорит, так как на мидбасе эта штука в узкой полосе работает. А для пищалки 5Вт это под 100дБ, так что -тоже нормально.
    Георгий Крылов
