Страница 55 из 561 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 11207
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #1081
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Какраз срадиатором я прогледел размеры 80_250
    Сейчаз заменил LF355N на OP177 звуку похорошело
    Ну а в целом апарат даже в таком состоянии играет отлично
    Питание пока общее
  3. #1082
    А площадь?
    Рано о звуке говорить. Сначала нужно с режимами и коррекцией разобраться. От замены ОУ в интеграторе звучание в нормальных условиях меняться не должно.
    ТОХЫЧ, если есть такая возможность, покажите, что у Вас получилось.
  4. #1083
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    А площадь?
    Ну может не защет замены может просто прогрелся
    Возможность будет только в понедельник(фотопарат принесут)
    Насчет интегратора для чего тогда Дмитрий в своих конструкциях применяет такие дорогие микросхемы
    Добавлено через 12 минут
    Напряжения питания +-27В +-35В соотвецтвенно
    Напряжение база-эмиттер VT10-VT17 0,55В
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 16.12.2006 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1084
    Если в схеме и конструктиве все в порядке, то заметный уровень переменного напряжения на выходе интегратора может быть только на очень низких частотах - значительно ниже нижней границы звукового диапазона. Если тип ОУ там влияет, значит ему приходится работать с какими-то посторонними сигналами, что может быть вызвано, например, самовозбуждением самого ОУ или усилителя в целом, помехами по цепям питания, близостью цепей выходного каскада с большими пульсирующими токами и т.п. Я не хочу судить о том, что делает Дмитрий, но по моему опыту тип ОУ интегратора заметного влияния на звучание не оказывает.
    У всех? А на С21, С22?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.12.2006 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1085
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид на конденсаторах С21 С22 напряжение 0,59В
  7. #1086
    Странно. На С22 должно быть напряжение, равное сумме напряжения база-эмиттер транзисторов плеч выходного каскада и падения на их эмиттерных резисторах, то есть где-то около 1,3В; а на С21 - больше, чем на С22, на величину напряжения база-эмиттер транзисторов предоконечного каскада, то есть около 2,5В. А ток покоя выходных транзисторов точно присутствует? Желательно все-таки осциллографом выход посмотреть.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 16:29.
  8. #1087
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид сейчаз перемерял после 2 часов прогрева результаты такие
    Напряжение питания +-28 +-35(в схеме не каких изменений )
    Напряжение базы транзисторов ВТ10-1,83В ВТ11-1,82В
    НАПРЯЖЕНИЕ БАЗА -Эмиттер транзисторов ВТ14-17 5,5В
    Напряжение на эмитерныхрезисторах ВТ14-17 32-33-34-32 Соответственно
    Напряжение С21-2,34В С22-1,16В
    На выходе усилителя 1мВ
    Добавлено через 3 минуты
    Извеняюсь просто первый раз напряжение на конденсаторах замерял относительно земли
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 17.12.2006 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
  9. #1088
    Если так и радиатор после прогрева делается достаточно теплым, то с напряжениями нормально (на VT14-17 наверное 0,55В? ).
    При питании УН от +/-35В стоит уменьшить сопротивление резисторов R16, R20 до 300Ом.
  10. #1089
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да да именно0,55В
    Выходной фильтр както влияет на звучание
  11. #1090
    Минимальный вариант (RC-цепочка с выхода на землю и RL-цепочка последовательно с нагрузкой) необходим для надежной работы усилителя, а более сложный - попробуйте, если интересно.
  12. #1091
    Одесса
    Анатолий, здравствуйте и выздоравливайте!
    Спасибо!
    Близость цепей ООС правого и левого каналов важна, если их общий провод имеет две общие точки, например, у входных разъемов и в выходном каскаде или блоке питания.
    Вчера прикидывал как блоки расположить. Т.к. делаю не себе и корпусом не ограничен придумал следующее. Радиатор сантиметров 12-14 шириной и высотой сантиметров 20. (стандартный недорогой профиль) Внизу плата ВК, которая здесь описана (подправил только под Санкены и свои кондеры). Плата УН Вертикально вдоль радиатора на стоечках. Цепь ООС пойдет вдоль ребра радиатора. Второй канал точно такой. Разместить в корпусе собираюсь так, чтоб цепи ООС были прижаты друг к другу. Симметрии не будет, радиаторы будут смотреть один вперед, а другой назад. Думаю это не страшно. Зеркальные делать платы лень Вообще усь планируется использовать на моще нескольких ватт. Не думаю, что будут проблемы с перегревом. У меня в Палладиуме один радиатор 2000см внутри корпуса. При токе 100мА градусов 45. Немцы очень аккуратно сделали вырезы в днище по ребрам радитара, чтобы воздушным потокам ничего не мешало. Попробую перенять опыт. (радиатор прикручен к днищу там вплотную).
    В БП четыре Рифы 200 соединены сверху квадратом из меди. (в этой ветке была фото усилителя с таким решением). Мекка земли получается одна. На входе тоже предполагается соединение земель. Не понравится переделаю.
  13. #1092
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид гдето читал что шунтирование емкостей фильтра полипропиленом благотворно сказываеться на звуке
    Так ли это если да то какой емкостью шунтировать емкость фильтра питания 10000+22000 M-Lytic HC
  14. #1093
    Шунтировать питание хорошей пленкой лучше непосредственно в выходном каскаде. От установки пленки разумной емкости (в пределах нескольких микрофарад) параллельно низкоимпедансным банкам, соединенным с усилителем проводами, толку будет мало.
    Добавлено через 10 минут
    То есть радиаторы внутри корпуса будут? Получается, что один канал будет смотреть на блок питания ребрами радиатора, а другой - платами или я не так представил конструкцию?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.12.2006 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1094
    Одесса
    Да.
  16. #1095
    г.Москва
    Добрый день, а можно ссылочку на такой радиатор, просто стандартный, который встречал в магазинах имеет ширину 100мм или меньше, может чего не доглядел.
    Добавлено через 11 минут
    Вопрос к Леониду. Хочу спросить, в ссылках, которые вы дали по индуктивному фильтру присутствует описание подавления колебаний диодов с помощью последовательной RC цепочки параллельно диодам, вы, в одном из вариантов своего блока питания рекомендовали просто конденсаторы емкостью 0.01- 0.1МкФ параллельно диодам. Или RC цепи включенной параллельно питающим обмоткам и просто конденсаторов, вполне достаточно? И имеет ли смысл использовать специальные помехоподавляющие пленочные конденсаторы (типа Hitano Х2) или в эти цепи можно поставить любого другого типа?
    Последний раз редактировалось renovator; 18.12.2006 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1096
    Одесса
    Такого типа радиаторы тут например продают.
    http://www.k206.com.ua/
    Не уверен, что этот профиль изготавливают для изготовления именно радиаторов.
    Добавлено через 20 минут
    Уточню. Трансформаторы тороидальные. Скорее всего будут еще платы защиты стоять между конденсаторами и блоками усилителя. Возможно брошу между блоком усилителя и конденсаторами радиатор, на котором будут ключи.
    В усилителе для себя наверное придумаю другое решение. Возможно остановлюсь на моноблоках. К сожалению суховик меня не устроил по звуку. Он не стоит дорогих деталей, которые я купил. Пока слушаю больше Палладиум и остаюсь в сосотоянии поиска Не понравится Ваш, буду думать о Линксе. Или каком-нибудь безосном варианте.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 18.12.2006 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1097
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Я как то пробовал ставить снаберы по питанию и оказалось что их надо подбирать (емкость/сопративление), в общем когда поставил диоды шотки я от этих цепочек отказался. На фотке измерение с помощью RMA, на первой динамический диапозон, при питании УН со снабером (510 Ом/0,1U) на левом канале, на второй без снабера . Диоды тогда стояли FR207. Питание ВК SR860 и без снаберов в обоих случаях. Кстати на слух этих наводок вообще слышно не было . При подборе снабера по минимальному выбросу на вторичке, все равно лучше чем без них сделать не получилось, правда я тогда и не особенно старался их подобрать.
ID:	17230   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1098
    г.Москва
    Спасибо за ответ. В блоке питания буду ставить Шотки 11DQ10 и 8TQ100, пока планирую конденсаторы, параллельно каждому диоду, ну и RC цепь параллельно вторичкам. Картинки конечно весьма разные и странно, что разницы на слух не заметно Все таки не зря их рекомендуют наверное, хотя не знаю, звуковоспроизведение ведь на каждом ухе и тракте по разному отражается Хуже точно не будет, если их предусмотреть, да и разводку уже с ними сделал Кстати, вы свой усил уже окончательно оформили, или еще нет? Хотелось бы RMA тестирование полное посмотреть
    Последний раз редактировалось renovator; 18.12.2006 в 22:38. Причина: опечатки
  20. #1099
    Липецкая обл.
    Я тогда не сравнивал звучание, я имел в виду уровень шума усилителя. С ненастроенным снабером судя по RMA должен был прослушиваться фон кратный 50ГЦ. А я его, как ни старался не смог услышать . И вообще когда я такую фигню в первый раз увидел, подумал, что эта ошибка измерения, и специально убрал снаберы из питания одного канала чтоб проверить достоверность измерений.
    В предыдущем посте ошибся, снаберы установленны в правом канале.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 18.12.2006 в 23:03.
  21. #1100
    Липецкая обл.
    К сожалению еще нет, не хватает времени.
    А у меня старые замеры остались. Мерил, когда два канала сделал. Там правда на входе потенцометр на 33к стоял, по этому верх немного завален. Для сравнения там два файла, икажения карты и усилка. И еще, хоть там и есть наводки кратные 50Гц в колонках полная тишина. Мож это из-за того что когда я мерил, сигнал брал непосредственно с выхода, без делителя.
