Страница 542 из 561 Первая ... 532540541542543544552 ... Последняя
Показано с 10,821 по 10,840 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10821
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Mig_skyfighter Посмотреть сообщение
    Не прошло и ... пяти лет, и вот он заиграл
    Версия 2.0 на жёлтых платах с доработками и экранами. Источник OPPO UDP-205, акустика Алексея Коваленко на Экселях, Сатори и Иллюминаторах.
    Включил проверить и "залип" на полтора часа. Прогнал свои любимые треки и в каждом открывал новые детали и нюансы записи, а также и пришло понимание, что исходники не всегда качественные.
    Дождь, капель и "медный таз" звучат очень реалистично!
    Искренне и глубоко благодарен Леониду, Владимиру Лепёхину и, конечно же, Вадиму Вязникову за возможность сделать отличный усилитель.
    Mig_skyfighter, спасибо за отзыв!
  3. #10822
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Л. Зуев, собрал 1-ый канал, настроил защиту, выставил ТП ~30мВ на резисторах 0,27Ом
    Звук отличный, но радиатор греется - руку держать невозможно. Температура довольно массивного радиатора где-то 55..70 гр.С. Это нормально?
  4. #10823
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Рёбрами вниз?
  5. #10824
    МО Салтыковка
    Co_balt, приборами проверял, не звенит?
    У меня тёплый, но не горячий.
    Андрей Константинович
  6. #10825
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В разных собранных конструкциях вижу различную высоту радиаторов для транзисторов VT7, VT13, VT15 и VT16 - у кого-то 30мм, у кого-то 50мм. Какой высоты радиаторы лучше использовать?
  7. #10826
    Новичок Аватар для kVol
    Челябинск
    Ставьте 50мм прилично греются. Мерял термопарой температура 47-49 градусов без верхней крышки, если с перфорированной верхней крышкой поработает около часа то температура 55-58 градусов. 58 это верхний радиатор.
    У меня ток покоя 115ма на один выходной транзистор.
  8. #10827
    В таком положении, как на фото, радиатор плохо отдаёт тепло. Для эффективного охлаждения рёбра должны быть открыты и расположены вертикально.
    Такой радиатор хорош для моноблока в вертикальном корпусе.
    При расположении пары таких радиаторов по бокам горизонтального корпуса рёбра будут ориентированы горизонтально: радиаторы будут работать неэффективно, с повышенным нагревом.
    Нормальный нагрев - до 55...60 градусов.
    70 градусов - многовато.
    Лучше 50 мм.
  9. #10828
    г.Казань
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Лучше 50 мм.
    Спасибо!
  10. #10829
    Леонид, здравствуйте
    Подскажите пож. таким источником (одним) нормально питать два ум (два канала)?
    - (двухполярное питание) один тор, у тора две обмотки, снаберы (RC цепи, всё как положено), один мост, конденсаторы фильтров, в разрыв нулевой шины тот самый резистор 2 - 5 Ом (по сути сдвиг в режим с искусственной средней точкой)
    насчет питания каждого ум от такого (своего) источника - понятно, а вот два ум от одного.... ???
    С уважением
    Последний раз редактировалось Вальга; 27.02.2020 в 11:41.
  11. #10830
    С уважением
    Вальга, добрый вечер!
    "Земли" каналов будут соединяться между собой на входе (в источнике сигнала) и в общем выпрямителе. Получится замкнутая "земляная" петля, содержащая силовые "земляные" проводники с большими токами (между выпрямителем и блоками УМ) и сигнальные - между выходом источника сигнала и входами УМ. При этом "земляные" токи питания каналов УМ частично потекут по петле через сигнальные "земляные" проводники, создадут на них падения напряжения ошибки. Напряжения, падающие на входных сигнальных "земляных" проводниках от посторонних токов, попадают на входы УМ, искажают полезный сигнал. Общая величина искажений в итоге может многократно превысить собственные искажения УМ.
    Результат сильно зависит от реализации. Для уменьшения проблемы нужно:
    - обеспечить малую длину, низкое сопротивление соединений силовых "земель" блоков УМ с "земляным" центром в общем выпрямителе;
    - часть сглаживающих конденсаторов питания ВК поставить в блоках УМ, часть - в общем выпрямителе, между ними (последовательно с плюсовым и минусовым проводами питания ВК каждого канала УМ) включить резисторы небольшого сопротивления. Такой C-RC фильтр уменьшит пульсации токов в силовых "земляных" проводниках;
    - сделать вариант усилителя с балансными входами (есть в архиве LZ_VL_v2.0 в первом сообщении темы), входы RCA исключить, оставить только XLR.
    - с корпусом соединить "земляной" центр общего выпрямителя. Входные "земли" с корпусом не соединять, во входной части с корпусом соединить только корпуса и "земляные" контакты 1 разъёмов XLR.
    Другой вариант: собрать оба канала УМ на общей плате - с общими на оба канала входным, выходным (силовым) "земляными" полигонами и соединением между ними. Компоновка должна быть такая, чтобы проводники ООС каналов образовывали с общим проводником соединения входной и выходной областей "земли" петли минимальной площади. C корпусом соединить входную "землю". Общий выпрямитель соединить с силовой "землёй" платы УМ одним общим проводом.
    Получится симметричная конструкция с каналами по бокам от единого "земляного позвоночника" с короткими локальными ответвлениями в последовательных каскадах усиления, не образующими замкнутых петель. В таком варианте можно обойтись и RCA входами, но придётся уйти от привычной конструкции с радиаторами по бокам корпуса.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 06.03.2020 в 21:02.
  12. #10831
    МО Салтыковка
    Л. Зуев, Всё понятно и подробно расписано, но почему нельзя радиаторы по бокам...
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Если сделать большую ПП во весь корпус.
  13. #10832
    Будет громоздко, с длинными сигнальными и "земляными" соединениями. Вряд ли удастся сделать УМ с широкополосной ООС и низкими искажениями.
  14. #10833
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Такой вопрос пришлось решать и мне.
    В первом варианте моего уся каналы УМЗЧ вместе с темброблоками представляют собой полностью самостоятельные конструктивные единицы. Вне этих единиц расположены только цепи регуляторов громкости, тембра и баланса. Питаются каналы от одного БП, внешнего по отношению к ним обоим. Фильтровые конденсаторы по питанию разделены между БП и каналами УМЗЧ. Конструктив уся, можно увидеть на фото по ссылке https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg в папке 5. Проблем с искажениями полезного сигнала от замкнутой "земляной" петли в такой конструкции не возникает при определенной реализации земляной разводки. Эта реализация показана на рис в приложении. При отсутствии перемычки (красным цветом) из-за разницы в падениях напряжения на земляных проводниках от БП к каналам УМЗЧ между их (силовыми) земляными входами имеется разница напряжений, вызывающая уравнительный ток по цепям слаботочных земель и соответствующее напряжения помехи. На это справедливо указал Л. Зуев. Но этот ток легко устраняется выравниванием напряжений на сильноточных земляных входах каналов введением перемычки, показанной красным цветом. В моем случае фон сетевой частоты перестал регистрироваться приборами когда перемычка состояла из 3-х проводников сечением 0,5 квадрата (1.5 суммарно). Образующаяся земляная петля, включающая цепи слаботочных земель каналов и перемычку, не только не вредит, но и в некоторых случаях может быть полезной.
    Важным требованием в такой реализации (да и любой тоже) является разделение силовой и слаботочной земель так, чтобы ни один участок силовой земли не входил в слаботочную.
    PS. Помехи было бы легче уменьшить, если все фильтровые конденсаторы по питанию были расположены в БП, но в моей конструкции это было сложно.
    PPS. Уровень шум + фон в усе составил 96 дБ (не взвешенный). Фон определяется только наводками от магнитного поля силовика.
Название:	Разводка земли.png
  15. #10834
    Коллеги, использовать в качестве опорного уровня сигнала мусорку земляных токов - кощунство!
    Нет ни одной причины соединять земли, как в источнике, так и в усилителе!
    Это лень и безграмотность.
    Несимметричное соединение должно быть исключено.
  16. #10835
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    В теории да, и баланс решает много проблем, но на практике - подавляющее большинство бытовых потребителей хотят сохранения привычного RCA. Их позиция проста: "будьте добры, или обеспечьте качественный звук с RCA, или ваша техника нафиг нам не нужна". Причем, даже при наличии обоих типов входов/выходов, звук оценивается в первую очередь по RCA. "Ибо дополнительные каскады улучшить звук не могут в принципе".
  17. #10836
    г.Орел
    А как решать вопрос регулировки громкости в баллансе? Чтобы и симметрию сохранить и ослабление регулировать?
    Денис.
  18. #10837
    обычно РГ стоит после дифприемника, между его выходом и сигнальной (не путать с силовой!) землей.
  19. #10838
    Баланс реально решает проблемы до РГ, далее сигнал утрачивает симметрию. Поэтому, если учитывать, что дифприемник сигнал улучшить не может в принципе, остается только линия подачи этого сигнала. Здесь действительно балансная линия имеет преимущество в помехозащищенности. Это важно в профессиональном применении, когда длина кабеля может быть значительной, а помеховая обстановка непредсказуемой. В домашней системе, где необходимость в сигнальном кабеле длиной более метра бывает не часто, а серьезные помехи отсутствуют, в балансе нет необходимости. Польза от него для домашних систем является просто удифильским мифом, имхо.
  20. #10839
    С.И., тут, видимо, просто время пришло. А может и банально наболело.
    Опять маркетологи побеждают инженеров, опять обыватели забороли специалистов.
    Сколько было криков про переворот фазы в инверте и неправильно сидящий из-за этого Большой симфонический?
    Но нет же, наконец-то ширнармассам пришло понимание необходимости инверта и получаемых в этой связи плюшках.
    Сейчас уже вызрели два следующих шага, которые так или иначе придется делать.
    1. Перерезать пуповину земля-корпус.
    2. Добиться >80 дб подавления синфазки по аудиодиапазону.
    При чем тут симметрия сигнала? Симметричная линия развязывает земляные петли путем разделения корпусных токов и опорного уровня сигнала!
    Ах, серьезные помехи у вас отсутствуют?
    Уже не раз ловили на переобувании в прыжке, опять ранняя весна и начинаются разрывы?
    Проблема не имеет никакого отношения к длине кабеля, это старый бородатый миф, проблема связана с отсутствием надежной точки отсчета на принимающей стороне.
  21. #10840
    Ничего не понял. В чем проблемы? Можно пояснее с примерами? А то больно уж мудрено.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Кажется, понимаю беспричинную агрессивность: 8 марта не у всех удачный день.
