Страница 540 из 561 Первая ... 530538539540541542550 ... Последняя
Показано с 10,781 по 10,800 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #10781
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от ByOl Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    У кого-нибудь есть ТЗ на трансформатор для версии 2014? Или может быть кто-нибудь продает сам трансформатор?
    Какой минимальный ток для вторичных обмоток?
    Измерения прототипа.pdf
  3. #10782
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Запустил «старую» версию. Небольшие модернизации слизаны с новой версии: один мост питания ВК на ультрафастах, CRC с банками 22+22 мФ в плечо, резистор R 0,16 Ом. Резистор 1,5 Ом со средней точки трансформатора. Гальваническая развязка АТТ7 с батарейным питанием. Из входов только балансный, РГ для входного 5кОм (половинки РГ соединены параллельно); номиналы элементов оос и входные резисторы тоже пересчитаны. Кожух транса из стали 2 мм. Упрощенный выходной фильтр. Много времени ушло на изготовление дюралевой пластины 10мм, корпус то китайский с раздельными половинками радиаторов.
    Пока выставил 200 мА/ плечо тока покоя, за час не более 40 градусов набирает.
    2all: сколько оптимально поставить тока покоя примерно, чтобы 50 градусов не превышать?
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Провода питания ВК заморочился и сделал как рекомендовал автор: три провода скрутил в одну сторону, затем эти три косы скрутил в противоположную. Очень гибкая, однако конструкция вышла.
    ПСы: фотаю так себе)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  4. #10783
    Новичок Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Кто-нибудь делал версию до 50 Вт? Как грамотно снизить мощность? Уменьшить напряжение питания, увеличить входные резисторы или убрать пары транзисторов в ВК, или всё вместе?
  5. #10784
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    Загляните на 329 стр.
    Идёт обсуждение величины тока покоя. Правда не от температуры , а от падения напряжения на резисторе в эмиттерах вых. транзисторов.
  6. #10785
    Частый гость Аватар для Smouse
    Интересно насколько батарейное питание РГ влияет на звук.
  7. #10786
    Практически неразличимо, с моей т.з.
  8. #10787
    Снизить напряжение питания до 40В/30В, и взамен мощным выходникам 21194/21193 поставить по 3 пары D44H11/D45H11
  9. #10788
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Предупреждаю, ОБР у D44/45 очень узкая, вторичный пробой у них может развиваться чуть ли не с 15 вольт, а при 30 вольтах допустимый ток всего 0.6 ампера при идеальном теплоотводе, это годится только на наушники. А в усилитель на АС при питании +/-30 их надо ставить около десятка на плечо.
    на эти грабли наступало много народу, в том числе и за бугром в серийной продукции
  10. #10789
    Подмосковье
    Vadim 161,
    sia_2,
    Спасибо. Я не радиоинженер, поэтому, может быть, глупость спрошу. А что если убрать VT21-VT22, VT28-VT29 и VT27-VT34? Вместе с мощностью ухудшится и линейность?
    Последний раз редактировалось Magyar; 28.12.2019 в 14:13.
  11. #10790
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    Леонид, подскажите, что сейчас можно найти приличного на замену 2SA1837/2SC4793 ?
    Эта пара самая доставаемая.
    Есть в наличии оригинальные 2SD669/2SB649
    Можно было бы использовать при напряжении питания ВК до 2х40 В.
    или лучше в chipdip купить 2SA1930/2SC5171 ?
    Эта пара не проходит по ОБР.
    Нужны две пары обмоток питания ВК с напряжением холостого хода по 36 В и две пары обмоток питания УН с напряжением холостого хода по 50 В.
    Обмотки питания ВК должны быть рассчитаны на ток 4...5 А (каждая), обмотки питания УН - на ток 200 мА (каждая).
    Сопротивление первичной обмотки общего трансформатора (питающего оба канала УМ) должно быть не более 2 Ом, сопротивление каждой обмотки питания ВК - не более 0.2 Ом.
    Различия ЭДС парных вторичных обмоток должны быть не более 0,5 %, сопротивлений - не более 10 %.
    Желательны минимальные емкости между первичной и вторичными обмотками, и между группами вторичных обмоток, питающих разные каналы УМ.
    Также желателен некоторый (не слишком большой) запас по индукции.
    Изоляция между первичной и вторичными обмотками должна иметь достаточную электрическую прочность, отвечающую требованиям безопасности (выдерживать испытательное напряжение с пиковым значением 4,3 кВ).
    Всё правильно.
    Можно поднять до 300 мА (по 150 мА через каждый выходной транзистор).
    Напряжение питания ВК можно снизить до 2х30 В, напряжение питания УН - до 2х50 В.
    В предвыходной каскад поставить две пары BD139/BD140, в выходной - две пары TIP35C/TIP36C.
    Также нужно уменьшить сопротивление резисторов R10, R11 (по схеме первой модификации) до 2.2 кОм, R16, R20 - до 330 Ом, R23, R24 - до 6.8 кОм; сопротивление R43.1, R43.2 увеличить до 27 Ом.
  12. #10791
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Л. Зуев, с наступающим!!! А как дела с новым усилителем?
  13. #10792
    Подмосковье
    Огромное спасибо. Осталось только эти изменения применить ко 2-й версии. Надеюсь разберусь.
    Последний раз редактировалось Magyar; 28.12.2019 в 21:47.
  14. #10793
    Подмосковье
    У второй версии: на схеме C33 неправильно же? На плате правильно.
    Ещё вопрос знатокам. На схеме пары VT3-VT6, VT7-VT13 и VT15-VT16 имеют одинаковый индекс "E" (hFE 100-200). А в xls файле со списком деталей у них разные индексы - D (hFE 60-120) и E. Почему?
    Последний раз редактировалось Magyar; 06.01.2020 в 01:49.
  15. #10794
    На момент составления xls файла спецификации в продаже были только с индексом D, работать с ними будет, но для лучшего результата оба типа нужно ставить с индексом Е
  16. #10795
    Завсегдатай Аватар для quinine
    alexesgg,
    сейчас в целом тоже самое.
    С уважением, Сергей.
  17. #10796
    СПб
    Коллеги, сколько времени прогревался ваш ум?
    Уже три недели звуку лучшеет. Специально тренировал литы питания ВК сотню часов по рабочим напряжением. Видимо мелкие емкости меняют параметры.
    Кстати, знакомый владелец аналогичного УМ заменил электролиты в питании ПУ с панас ФМ на ничикон. Это был эксперимент шутки ради, но в итоге остался Ничикон. А мне Вадим укомплектовал Ничикон PW.
    Леонид, а ваши мысли про типы литов в сабже?
  18. #10797
    Подмосковье
    Понял. Спасибо.
  19. #10798
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    В моём варианте УМ и защита выполнены отдельными - независимыми друг от друга блоками и БЗ настраивается по методике из статьи, а порог срабатывания токовой защиты определяется по зажиганию? HL1.
    После вкл. в сеть, подготовленный к настройке БЗ, через 3 сек. переходит в рабочий режим и HL1 горит до некоторого положения R22 или R23. Если момент отключения HL1 принять за требуемый токовый порог защиты, то как объяснить вкл. рабочего режима БЗ, после подключения его к ВК, через 10 сек.? Ток потребления ВК без сигнала ST-BY при вкл. доходит до 22мА и к 10-й сек. на 0. а при выкл. HL1 гаснет через 3 сек.
    Все режимы на плате усилителя соответствуют рекомендованным.
  20. #10799
    Рига
    Плату усилителя разводил сам, сам и ляп устроил: С15а и С17а (по нумерации 2011г) у меня оказались на шинах питания ВК и они давали эти 22мА (убывающий ток зарядки - 10 сек) который не давал войти в рабочий режим БЗ.
    Вот она плата за единоличное творчество.
  21. #10800
    Сейчас пока совсем нет времени.
    Нужно разводить другую плату. Плата второй модификации слишком велика для 50 Вт выходной мощности.
    Да, там ошибка. Лучше смотреть схему с изменениями.
    Ответили выше.
    Туда лучше ставить простые, не низкоимпедансные. Будет меньше добротность паразитной RLC пары с керамикой.
    Лучше пользоваться методикой из архива UM_VL.rar с комплектом схем первой модификации, выложенного в первом сообщении темы.
    Конденсаторы большой ёмкости после ключей лучше убрать, иначе защита может не спасти ВК при КЗ на выходе.
