Приветствую!
Приветствую!
Трактиръ "На Босховской"
Хороший, упитанный.
Mstator меня расстроил, перестав продавать от себя.
Фильтры у него славные.
та неее ... энто ж бубльгууум ...))
Дони, не лезь в дебри...(с)
Цена интересная...
Мои любимые онано-железные колечки (для выходников) завод продавал по 1000 р.,
"дистрибьютор" - по 3000 р.
Волки подзорные.
ну дык это ж фирмА ... да и масштабы не те ...
У Мстатора единственное что полезно, это кроссреф по материалам.
гуглим по нужному китайскому сплаву, выходим на завод, заказываем образцы.
дешевле раза в 4, при том-же качестве.
Племянники голубого Альхена вбивали.
Можно взять кольцо с высокой проницаемостью - эффект будет не хуже, чем от этого ферита в синфазнике. Имхо. Почему приёмники то нельзя запитать? Трансформатор 50 Гц меньше пропускает от сети?)
а на картинке не видно? - излучает на 44МГц с вых. проводов
---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
на куда?
Не факт что земля подключена при измерении, у Вас в розетки дома есть заземление? Схемотехника входного фильтра иип делается с его расчётом. На синфазный дроссель.
Переделал силовые цепи. Наверное на этом по плате все. Вопрос по конденсаторам: как учитывать ripple current? Как я понимаю, если нагрузка постоянная, то особо заморачиваться не стоит поскольку пульсаций тока потребления не будет. А если мощность нагрузки регулируется ШИМом? Получается ripple current конденсатора должен быть больше максимального выходного тока блока питания?
Этот параметр указывается в даташит конденсатора. В step down с током ССМ импульсные токи не высоки, поэтому искать конденсаторы low impedance необязательно.
Насколько я понимаю, анодный питательник для ламп НАШИ не делали?
И тем более не производили мелкосерийно?
Единичные-ма случаи же были-то.
Наши дорогие китайские братья не в тему.
(Вчера писал - прислали цюзие печатки... И пару писем, в которых указано, что фото-вложения они не видят физически. В смысле, физиологически... Пока всё в процессе, отпишу в другой теме)
