Страница 54 из 82 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #1061
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Да, Игорь, там просто без подстройки. В макетном варианте я делал с подстройкой, но из-за трудоемкости такой процедуры для диф. включения ЦАПов, в окончательном варианте было принято решение от нее отказаться.
  3. #1062
    В Эльфе продаются кренки производства Taiwan Semiconductor и NS.У них шум тоже лимитирован 40мкВ на 5В. Как они относительно мотороловских?
  4. #1063
    Не знаю насчет относительности, но сами по себе TS-ки очень приличные. До появления в Элкомаге стабов КЕС, я в основном использовал TS-ки и ON-ки.
  5. #1064
    Павшинская пойма
    Относительно Онсеми, имел быть случай, родные 7809 и 7812 возбуждались при любом кондере на выходе. Генерили.
    С уважением Дмитрий.
  6. #1065
    Мариуполь
    7805 тоже. Но только без нагрузки, 1мА выходного тока- и возбуда нет. Т.е. лечится балластным резистором. Но неприятный, однако, сюрприз.
  7. #1066
    Павшинская пойма
    Я не стал замарачиваться, резюк ставил, проходил генереж. Сменил микрухи на другие
  8. #1067
    Т.е. на замену мотороле вполне сгодятся TS ?
  9. #1068
    да, разумеется.
  10. #1069
    полный песец
    Jerusalem
    Стабы, если не лоу-дроп, могут быть неустойчивы при низком входном напряжении (либо существенных просадках, пульсациях оного). Эта неустойчивость плывет также с температурой.
    Вот при каком падении на стабе были приведены параметры - так и пользовать. Чего проще.
  11. #1070
    Мариуполь
    Нет, там другое. При стабилизированных входных 12ти вольтах некоторые 7805 ОНсеми в корпусе ТО-220, с тонкой металлической пластинкой, без нагрузки в возбуде с любым выходным конденсатором. Глюк какой-то, как и с ADP3303, среди которых есть возбудные при подключении шумопонижающей емкости.
  12. #1071
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а на чем макетный вариант делать?
  13. #1072
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос к гуру. Пытаюсь "вживить" в ПЛИС алгоритм устранения дисперсии сигналов. Кому не трудно, посмотрите, пожалуйста. Это будет работать?
    P.S. В архиве листинг на AHDL (tdf) и vec - файл входных сигналов. Задержки и опережения во входные сигналы вносить пробовал, симулятор показывает все нормально.
    По идее должно работать нормально. По крайней мере противоречий нет. Но окончательный ответ даст только физическое моделирование. Я не раз сталкивался с тем, что симуляторы не в 100% случаев дают однозначный результат. На всякий случай заложите ПЛИС следующего размера по сравнению с рекомендованной пакетом, благо они сейчас дешевы.
  15. #1074
    Дмитрий, спасибо!
    Я так понял, под физическим моделированием подразумевается моделирование на готовой ПЛИС?
  16. #1075
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Банально - гальваноразвязкой - трансформатор, еще - использование для того предназначенных мелкосхем-приемников, а не логических элементов в неспецифицированном применении ( усилитель). А на демо борде явно сэкономили.
    Трансик на колечке 1 к 1 - по пять/шесть витков первичка на разъем, вторичка нагружена на 75 ом и к ножкам 6 и 7 адм485 - ноги ейной 5432 заземлены, 1 - выход, 8 - +5 .
    Зы - коль за место заговорили - адмка в соике почти в два раза места меньше на плате занимает, чем 7004 ( в том же соике)
    все также неспешно, громко говоря проектирую, ЦАПик ...
    возникла необходимость коммутировать несколько источников СПДИФ.
    входьі будут как описано вьіше транс и адм485, потом коммутатор... на чем его делать? подскажите
  17. #1076
    Мариуполь
    На мультиплексоре, что нибудь типа 74hc251 или подобном. Для управления им осмелюсь предложить схемку. Она была сделана под другую задачу, но на выходах регистра cd4035 как раз тот код, который мультиплексору и нужен. Лишнее- резектировать
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    На счетверенном буфере с тремя состояниями выходов - 74125(6) - достаточно одного корпуса для 4-х входов. Выходы в кучку и на вход приемника СПДИФ, на входы - выходы АДМ485-х - выбор источника путем вывода соответствующего элемента из состояния с высоким выходным сопротивлением.
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #1078
    О. пасиб... управлять правда буду АВРкой
  20. #1079
    Мариуполь
    Мне проще было побыстрому из клея нарисовать, это ж второстепенные элементы- housekeeping
  21. #1080
    понимаю, мне проще проциком
    тут на вкус и цвет...
