Страница 54 из 57 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #1061
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Усилитель
    Вообще -то вот схема, с которой сейчас работаю (номиналы пока не привожу). Аж три штуки ПОС
    Миниатюры
    Интересная схема. SAPR, а рабочую с номиналами можно увидеть?
  3. #1062
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пока нет
  4. #1063
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    SAPR, а вот не помню, спрашивали тут этот момент или нет, на всякий случай уточню. Вы писали, что если резистор R14 (или стабилитрон вместо него) зашунтировать пленкой/керамикой под 1 мкф, то один из С7 С8 можно вообще выкинуть теоритически. А в этом случае, опять же теоритически, тот кандер, который останется - его емкость будет прежней или удвоенной?
  5. #1064
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Удвоенной.
  6. #1065
    Сенкс!
    SAPR,а не было мысли на основании этой схемы например (ибо у вас их несколько) сделать ушник?
    Последний раз редактировалось Ромыч; 22.06.2017 в 12:08.
  7. #1066
    "УН контрольный" как ушник пробовали.Впечатления - прекрасные.
  8. #1067
    Вот и у меня идея сделать ушник на нем на базе AD8066. С током покоя ВК 120 мА. Еще и чистый класс А Только подход к построению платы будет другой, ибо в случае ушника это будет уже не двойное моно.
  9. #1068
    Я,пожалуй,попробую в Сенхах шестисотых провод сменить...По идее,хорошая связка должна получиться.
  10. #1069
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я не любитель ушей. А подключить к усилителю уши - не вопрос, хоть напрямую, хоть через делитель. ВК тогда из реж. А выходить не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    На днях поставил операционником LT1363. До этого стояла 8065. Все ничего, да только сибилянты стало подчеркивать. Не сильно, но в сравнении - заметно.
    Может у 1363 маленький ток покоя выходного каскада? И ее ВК на вч выходит из реж. А.
    ЗЫ Лежат платы модернизированного усилителя (после ОУ стоит пара доп. транзисторов как повторители, для разгрузки ВК ОУ. И пара транзисторов по питанию ОУ - простой параметрический стабилизатор).
    Но руки не доходят пока собрать.
  11. #1070
    Общий ток потребления у нее около 7,5 мА, сколько из них приходится на выходной каскад - я в даташите не нашел. Опять же, на небольшой громкости и ток нагрузки ОУ не такой большой, а от громкости нет зависимости. Так что врядли в этом дело.
    А если сделать общий Ку схемы меньше 10, скажем 3-5 - никаких проблем дополнительных не вылезет? По подбору ОУ тут понятно все. Схему в неинверт.
  12. #1071
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Возможно, придется подкорректировать транзисторную часть (заново подобрать емкости С7, 8).
  13. #1072
    В сторону уменьшения или увеличения? Если вы про те моменты, что описаны в 66 посту, то мне например проще операционник подобрать
  14. #1073
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уменьшения.
  15. #1074
    В общем разобрался. Операционники сами по себе нипричем оказались. Elna Silmic II в питании операционников, судя по всему, звенели впараллель с керамикой.
    Пы.Сы. А 1363 мне понравилась больше чем 49710....
    Последний раз редактировалось Ромыч; 24.06.2017 в 20:20.
  16. #1075
    Да
    Попробуйте lt1468-2
    Хорошо играет, зараза.
    Инверт и легкая нагрузка оч. приветствуется.
  17. #1076
    Попробуйте lt1468-2
    За совет спасибо, но будем подбирать из того, что есть. Все равно все не перепробуешь.
    Учитывая ток потребления в 4-5 мА, резистор R5 тут будет просто необходим.
  18. #1077
    Серов
    Кстати, 8065 можно смело включать в неинверте - у нее входной дифф. каскад со следящим питанием.
    Не все так просто. Давно уже было (п.265): https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20202&page=14
  19. #1078
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Спасибо, учту.
  20. #1079
    Вопрос к автору.
    Для питания +/-35В нужно пересчитывать номиналы, или пробовать так запускать, а потом уже что-то пересчитывать?
  21. #1080
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно так запускать.
