Страница 54 из 109 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1061
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Ну мне, например, точно не захочется. Плата самодостаточная, нужно что-то еще - делается новая конструкция.
    Не надо из хорошего конструктива делать детище Франкенштейна, ИМХО.
  2. #1062
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    sael83,
    Мое последнее предложение читал ?
    будет макетная область, там можно будет попьітаться и интегратор втулить и (или) балансировку и т.д....
    Интересная идея, тем более свободного места много. Только мне кажется, что свободное место далековато от цепей ОУ размещается, придется проводками длинными тянуть.
  3. #1063
    Так єта, все будет исключительно в рамках конструктива, заполняться будет исключительно в свободньіх от ничего местах.
  4. #1064
    Оставьте макетку (поле) - кому не надо не использует, а кому-то пригодится.
  5. #1065
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Сделать теперь двухслойку на заводе, верх залить земляным полигоном.Если место много и свербит можно поставить стабы на какой-нибудь ЛТ-шке, и шоттки СМД.
    и зачем сюда пихать еще чего-нибудь если хорошо работает?
  6. #1066
    Зачем?
  7. #1067
    Можт для снижения стоимости ?
  8. #1068
    Usa
    Зачем?
    Я тоже незнаю это ведь вы тут обсуждаете украшательстваКак по мне- конструкция самодостаточная и доработки нужны минимальные
  9. #1069
    Саратов
    Мне так вообще не нравятся все эти украшательства. Если в варианте "такая же точно как в первом посте, тока конденры 18мм" я бы с радостью купил бы пару, то с макетками, и прочими улучшениями они мне нафиг не вперлись, эти платы
  10. #1070
    А что, полигон сверху может негативно на звук повлиять ?
  11. #1071
    та ладно я просто звучиваю все, что приходит в голову при подготовке платьі.
    И пока что ничего полезнее 18мм конденсаторов не оформилось в окончательную конструкцию
    т.е. на даньій момент готова к производству плата абсолютно идентичная оригинальной.
    Один слой, метализация отверстий, маска, 18мм кондьі. Исходя из последнего немного изменился размер в длину. ВСЕ.
    ---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    єто будет другая конструкция, и как он там может повлиять никто не знает.
  12. #1072
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А если TL431 вместо стабилитронов поставить?
  13. #1073
    Беларусь, Гомель
    Wired, термобарьеры будут?
  14. #1074
    С 6 ногой сделай то, что я писал..
    А вот это нинада..
  15. #1075
    Usa
    Не нужны там ни 431, ни стабы. Стабилитронов вполне достаточно
  16. #1076
    нет
    на землю? к 7-й ножке?
  17. #1077
    Да.
  18. #1078
    Саратов
    Лучше так не делать. ХЗ что там изнутри к этой ноге подключено, она хотя и маркирована как нот коннектед, но как оно на самом деле никто не знает. Это кстати (использование NC ног при трассировке) тоже считается дурным тоном.
  19. #1079
    Я же писал про это: предлагал на выбор, либо заземлить, либо просто оставить неподключенный пад. По мне так лучше заземлить. Во всяком случае есть смысл оторвать ее от -питания.
  20. #1080
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А что там АДВ писАл, что ногу MUTE надо подключать на "-" питания через ИТ? Оно реально влияет али как?
