Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
signal:
Чем плох? Опять же чувствительностью - 90дб на 8ом. У 2512.4 90 на 4. По нехитрым рассчётам получается что для 8 ом динамика нужна чувствительность не менее 93дб. Этот явно не дотягивает. Если бы всё было ажурно с ним, неужели бы я парился? Да там и подостойнее есть варианты... правда с ещё более низкой чувствительностью, практически за ту же цену.
[ADDED=StraniX]1142859859[/ADDED]
ACALab:
Прикинул в ЛСП, я так понимаю, что резонанс в 5л боксе будет у него порядка 110гц, это, наверное, в лучшем случае, резать планировал низко просто, с таким резонансом навряд ли получится.
И что получается в таком случае с ВЧ? 3-им порядком на 4,5-5кгц? НЕО Т.26 потянет такой раздел?
Последний раз редактировалось StraniX; 20.03.2006 в 16:04.
Это на какой частоте? Что-то я из их PDF не очень понялСообщение от StraniX
DECEMBER:
А вот это бог его знает. Но от чего-то же надо отталкиваться?
Вообще, если ставить 4ом НЧ всё плохо получается, по бюджетной цене не то что СЧ, ВЧ не подобрать потом, абстрагируясь от НЕО, конечно. У всех 90дб на 8ом. Только резать до 87, либо ставить 3003. Другого не дано.
Если же рассматривать 2512.8 - можно опираться только на цену, ибо ящик всё равно придётся делать под 80-100л, в таком случае уж лучше доплатить немного и взять гарантированный басовик 3003. Но опять же нет их сейчас, с литьём рам, говорят, проблемы и когда появятся АСА не ответила.Вообщем один сплошной
colonel, вроде как. Я хотел заказать парочку заказных 6,5", но когда я высказал свои требования, мне сказали что подобную 6,5" головку должны пустить в серию, на замену 1602. Причем довольно скоро...
ПС Просил я увеличенную мощность, более низкий резонанс, литую раму и увеличенный Хмах. Что из этого реализуют - не знаю. Цена должна остаться прехней или чуть-чуть вырасти.
colonel, а Вы имели дело с 1602 от АСА? Меня просили сделать на 6,5" и НЕО26 басовитые ФИ полочники (18-22л). Сейчас пока думаю над корпусами (хочу как у Grey, с изогнутыми боками), а динамики еще не до конца выбрал - либо 1602 либо ждать новый 6,5".
Интересно, а АСА могут сделать МВ 1324 на литой раме?
Вчерашние эксперименты выявили причины их неровности в диапазоне 500 - 2000, мало того, часть из этих неровностей была устранена маленькой и весьма холявной доработкой, после чего стали возникать мысли об индивидуальном заказе. Приду домой, постараюсь на картинках изобразить переделку и что из этого получилось.
Ветка очень длинная а потому спрошу так :кто пользовал и как результаты
1 нео-т26.8
2 нео-т25.8М
3 МВ 1602.8
4 В2008.8
И МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ 2008.8 СЧ-НЧ В ДВУХ-ПОЛОСКЕ С 25.8???????????
ВСЕ ОТВЕТИВШИХ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ...![]()
medved323, Т-26.8 хороши![]()
medved323, погоди, я сейчас настраиваю измеритель АЧХ - он уже меряет, но пока не очень точно, хотя уже прослеживается закономерность и повторяемость результата - например пик АЧХ на 6000гц у МВ1324,8П явно измеряется. Через пару дней надеюсь окончательно отладить, тогда и померяю свои 2006 и НЕО т26 на оси и с разными отклонениями от нее. Хотя ИМХО 8" в двухполоску - черезчур. Но пока не измерял - не уверен...
Дело имел - хорошие динамики, на 22 литра со звукопоглотителем играют ~от 43Гц по уровню -3дБ. Для некоторых этого недостаточно, поэтому лучше использовать с сабом.Сообщение от Константин123
medved323, по пунктам:
1 нео-т26.8 - хороший и удобный динамик (удобный в смысле настройки)
2 нео-т25.8М - хороший, но страшно геморойный
3 МВ 1602.8 - хороший и удобный, но для некоторых недостаточно басовитый (как я писал выше), однако его бас не оставляет ни одного шанса ни одному из 13хх.
4 Восьмидюймовый вряд ли удастся хорошо использовать с ВЧ АСА, тк их ВЧ нужно довольно высоко резать, а выше 2кГц у 8" направленность плохая.
Товарищи, поделитесь советом: как вы боретесь с пиком на 17-18кгц у Т25.8?
JayDee, попробуй последовательный контурок L=0.043 мГн, с=1,71 мкФ, пик уменьшается до размера при котором музыка звучит натурально, если сильнее давить - то получается завал на ~13-15кГц, что гораздо хуже. Кстати если у тебя получится сделать лучше, выложи инфу о номиналах.
To ACALAB:
укажите пожалуйста в каком месте на АЧХ у 1314,8 в даташите чувствительность 92 Дб.(какая частота этому соответствует)
colonel, у человека который хочет полочники саб Ямаха за 14кр, ему от них супер баса не надо - главное чтобы колонки были относительно полноценными и без саба (~50Гц с небольшим завалом хватит), и хорошо играли середину и ВЧ.
Если можешь, выложи измерения ТС у 1602 и АЧХ НЕО 26 и 1602 (если есть). Буду использовать как ориентир при настройке своего измерителя, да и над фильтрами подумаю. Если сделаешь буду очень благодарен.
Кстати, сегодня начал отделку своих АС - переднюю панель обтяну искуственной кожей, остальную поверхность зашпаклюю, зашкурю и "под рояльный лак". Сейчас вот экспериментирую с приклейкой кожи к ДСП....
Константин123, ТС для 1602.8 и АЧХ Т26 я уже выкладывал, но повторюсь:
Fs=46-50 Гц
Vas=~21.5
Qts=~0,4-0,45
АЧХ Т26.8:
https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=8641
1602 у меня сейчас нет поэтому померить АЧХ не имею возможности![]()
Ламер со стажем,
Фишка в следующем. Конструкция корзины 1324 образует резонатор(окна корзины, пространство под диффузором), настроенный где-то на 1300 Гц. Если динамик перевернуть в колонке манитом вверх и поставить микрофон к корзине, можно увидеть то, что нарисовано на картинке "1324корзина". Соответственно, диффузор, нагруженный на такой резонатор, даст впадину на АЧХ в районе 1300 Гц. Этот резонанс можно сместить - я просто обернул полоской линолеума корзину, оставив щель между магнитом и линолемумом в 1 см. Впадина на 1300 пропала, но, видимо, площадь для воздушного потока в корзине стала меньше, и мы получили банальную ПАС, что слегка ухудшило дела снизу. Картинка "1324"
Впадина на 500 Гц обусловлена отверстием в керне. Это известная хрень динамиков с вентелируемым керном, от нее никуда не денешься- если микрофон поставить к вент.отверстию, можно увидеть здоровенный пик на 500 Гц (опять резонатор и последствия). Эту впадину тоже можно сгладить, уменьшив каким-нибудь способом добротность резонатора. Но тут опасно увлекаться - можно напороться на искажения на НЧ и недостаточную вентиляцию керна.
По большому счету, это, конечно, баловство. А вот изменить конструкцию корзины и влепить пулю - это было бы круто.
Но это будет уже другой динамик
[ADDED=Malinovsky D]1143247586[/ADDED]
Жаль, конечно, что именно в этом месте на АЧХ такие неровности получаются - важное местечно...
Последний раз редактировалось Malinovsky D; 25.03.2006 в 03:46.
[QUOTE=Константин123 [/QUOTE]
Ну, значит будем делать полочники на 1602.8 и Нео-26? А если корпус сделать с ФИ как АсаЛаб рекомендует (15 литров 48 Гц типа по -3 Db обещали) ???? Ну не 15 литров, а сделать 17 литров где-то с вычетом динамиков и фильтров акурат литров 15 выйдет....
colonel, привет!
vас на 1602.8--действительно ли 21 литр---это от завода почти в два раза?![]()
medved323, привет.
Я не хочу никому навязывать свои измерения, но если порыться по этой ветке или вообще по интернету, у всех Vas получался в диапазоне 20-25 литров, что с даташитом, действительно, почти в 2 раза. Просто я думаю они редко обносляют информацию даташитов, АСА как-то писали что они модернизировали 1602 и пока у них получилось следующее: Fs~46 Vas~21.5 Qts~0.45, наверное теперь динамики с этими параметрами заменили старые.
Я так думаю.![]()
Да , будет обновление линейки
В1602.8 Fs~50 Vas~20 Qts~0.6
и
В1612.8 Fs~46 Vas~24 Qts~0.4
medved323,
Любые изменения - с момента опубликования на сайте,
до того все по старому.
Последний раз редактировалось ACALab; 06.04.2006 в 16:31.
aca лабовцы- что действительно ПУГАЕТ так это то что ПАРАМЕТРЫ ~(примерно-приблизительные)---представьте такую хрень например у МОРЕЛЯ или ВИФЫ(блин ребята переубедите меня!!!!!!!!!!!!)
[ADDED=medved323]1144262510[/ADDED]
сейчас РЕАЛЬНО С КАКИМИ параметрами выходят динамики????????????Сообщение от ACALab
поясню суть вопрса--заказ сделал ,должны сейчас выслать,НО если в ПАРЕ будет такой разброс ТО НАХ...зачем они надо, ведь корпуса уже готовы( да не халява в общем-то --- в лаке с полировкой)
ответ менеджера---ПАРАМЕТРЫ ИДЕНТИЧНЫ...(ЧЕМУ И КАК)???????????
[ADDED=medved323]1144263064[/ADDED]
colonel, ПРИВЕТ!
подскажи пожста --я насчитал 20 литров ФИ с настройкой на 50 герц---я думаю оптимально по отдаче и ГВЗ![]()
Последний раз редактировалось medved323; 05.04.2006 в 22:51.
